Помогите с амперметром
blakjack
Сообщение blakjack »
Помогите разобраться сделал такую схему ЗУ
имеется такой амперметр на 10 А(там запятые)
ПРи включении в схему стрелка западает вправо и тока нет. В наличии только китайский тестер с ампераж меряет до 0,2А.
Вопросов к схеме нет - рабочая (судя по лампочке :) ) Вопрос амперметру, я так понимаю нужен шунт или прибор не рабочий? сопротивление прибора 260 Ом
Maykill
Re: Помогите с амперметром
Сообщение Maykill »
шунт
расчитать по стандартной методе
blakjack
Maykill писал(а):шунт
Rш=(RА*IА)/(IШ-IА) ?
Внутренние сопротивление яизмерял просто подключив тестер к контактам амерметра, это оно? Или надо через нагрузочное сопротивление
Внутреннее сопротивление амперметра
Внутреннее сопротивление амперметра должно на порядок меньше сопротивления измеряемой цепи. Если внутреннее сопротивление амперметра неизвестно, то его можно измерить. Подключаем к источнику питания амперметр и нагрузочное сопротивление последовательно, а параллельно амперметру ставим еще чувствительный вольтметр. Разделив показания чувствительного вольтметра, на показания амперметра получим величину внутреннего сопротивления амперметра.
чёт только я запутался Rш = (260*10)/(10-10) :shock:
Maykill
Сообщение Maykill »
http://radiolubitel.moy.su/blog/raschet ... 3-02-03-51
кактотак
Rш=Rприбора х I1/I-I1
Где :
Rш - сопротивление шунтирующего резистора;
Rприб - внутреннее сопротивление амперметра;
I1 - максимально измеримый ток амперметром без шунта;
I - максимально измеримый ток с шунтом (требуемое значение).
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Не надо путаться, всё очень просто:
1. Измерьте напряжение при котором стрелка прибора отклоняется на конечное значение шкалы.
2. Разделите Uкон на 10А и получите нужное вам сопротивление шунта.
3. Изготовьте шунт с сопротивлением чуть больше рассчитанного.
4. Подключите шунт к головке и подайте на него испытательный ток величиной в 10 ампер.
5. Стрелка прибора будет показывать несколько больше конечного значения шкалы,
по чуть-чуть укорачивая шунт добейтесь того что стрелка будет показывать на конечное значение.
Можно не укорачивать, а напаивать на шунт олово тем самым увеличивая его толщину и уменьшая
сопротивление.
Можно заведомо взять шунт больше расчётного и последовательно с головкой включить переменный
резистор и при подаче на шунт эталонного тока, резистором подстроить стрелку на конечное значение,
не забыв потом заменить переменный резистор на аналогичный постоянный!
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
blakjack писал(а):имеется такой амперметр на 10 А
вам нужен шунт,манганин,фехраль.....нихром,но при условии что "дэльта t*C" будет не более 50 град.
неплохие результаты у "нихрома" с тостеров(довольно низкий ТК-R),который в виде плоской "ленточки" намотан на слюду.
если диапазон у мультиметра только 0,2А значит подбираете сопротивление(к примеру 1 ом) и включаете его последовательно с нагрузкой(кусок нихрома-подбирается!)до достижения напряжения на резисторе в 1ом равное 1 вольт.....через вашу цепь будет протекать ток в 1 ампер,далее один конец амперметра цепляете на одну сторону "шунта"(который некой определенной длинны включен последовательно с нагрузкой) а вторым концом(с прикрученным кусочком провода)ведете от первого конца в отдалении....при этом смотрите на показания стрелки....как только они дойдут до 1А....искомая длинна шунта будет выщитана....
и еще,тот "нихром" с тостеров расчитан на 5А,но как показывает практика,более 3А на него желательно не давать.....значит три жилы в паралель-минимум(лучше 4),но при этом и длинна кусочков "нихрома" должна быть больше в 3(4 )раза....ну и плюс хвосты на зачистку и залуживание....хорошо(при усердии неплохой результат) данный "нихром" хорошо паяется обычным хлористым цинком/
blakjack
Взял две лампочки 3w12v и 21w12v то есть "едят" они 0,25А и 1,75А соответственно правильно?
Подобрал шунт, чтоб при подключённой лампе показывало соответствующий ампераж, правда не нихром а сталь...Я так понимаю для проверки можно. Только почему то нет разницы или 14в или 12в :wink: хотя значения должны меняться :shock:
Что я делал не так?В качестве источника питания АТХ с завышеным напряжением (14.3в)
Serj66610
ТК-R у стали-вообще "гамно"....на шунт не идет ни при каком раскладе......попробуйте подуть на ваш шунт и посмотрите как "поплыват" показание амперметра.
blakjack
Serj66610 писал(а):ТК-R у стали-вообще "гамно"....на шунт не идет ни при каком раскладе......попробуйте подуть на ваш шунт и посмотрите как "поплыват" показание амперметра.
Ну а можно ли подбирать шунт отталкиваясь от расчётных значений потребления лампочек?
Adagumer
blakjack писал(а): Ну а можно ли подбирать шунт отталкиваясь от расчётных значений потребления лампочек?
Никаких расчётных значений не должно быть, нужен эталонный прибор, например Цешка, показаниям
которого вы доверяете, и этим прибором контролировать протекающий через шунт ток.
Ну а лампочку можно использовать в качестве нагрузки!
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Судя по надписям на шкале, и размере клемм для подключения шунт там должен стоять внутри, возможно просто отвалился (раз 260 ом), прибору более 50лет! При внешнем шунте это обычно пишут на шкале прибора. Стоит аккуратно разобрать прибор и проверить.
А уж если делать внешний шунт то рассчитывать его бесполезно т.к. китайский мультиметр не отмерит такое сопротивление.
Надо взять полметра медного провода сечением около 1мм2 зашунтировать им прибор задать ток например 5А (эталонный проволочный резистор 1ом напряжение 5в) и посмотреть что покажет прибор, дальше удлиняя или укорачивая подобрать что бы показывал правильно. Потом намотать этот провод на подходящих размеров резистор.
Ну а при наличии эталонного амперметра все совсем просто. Я для этих целей использую комплект эталонных шунтов 75мВ, на токи от 5 до 500А и один хорошо откалиброванный показометр на 75мВ.
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
kentgaryk Провод из витой пары подойдет? А 1мм^2 не поплохеет при 5А?
blakjack
kentgaryk писал(а):Судя по надписям на шкале, и размере клемм для подключения шунт там должен стоять внутри, возможно просто отвалился (раз 260 ом), прибору более 50лет! При внешнем шунте это обычно пишут на шкале прибора. Стоит аккуратно разобрать прибор и проверить..
Разбирал, шунта в приборе нет,в том и суть
С шунтом разобрался! Всем огромное спасибо. Нихром, на зажимах, подбирал с эталонным амперметром
Теперь вопрос о схеме. При подключении лампочки и открученом при полностью открученном переменном резисторе, потребление 1,66А (что близко к расчётным). Ток регулируется впределах 0-1,66А. При подключении АКБ ток не поднимается вообще, важно заметить что АКБ (из ИПБ) разряжен до 3.5в. Куда копать? Или причина в сильно разряженном АКБ? Напомню в качестве источника АТХ с с завышенным напряжением 14.3В
kentgaryk
MisHel64 писал(а):kentgaryk Провод из витой пары подойдет? А 1мм^2 не поплохеет при 5А?
1мм2 не поплохеет, а вот проводу из витой пары поплохеет точно - он там значительно тоньше и не всегда медный. Если имеется ввиду кабель для LAN.
blakjack писал(а):Куда копать?
Возможно мертвый АКБ подключить напрямую к источнику и проверить. Сколько вообще то вольт на АКБ в тот момент когда он ток не потребляет?
blakjack
Устройство собрано и функционирует:)
Вот только появилась новая проблемма сначала 1А выдавал при повороте движка переменного резистора на 1/4 сейчас на 3/4.
И вопрос чем нагрузить выход чтоб проверить максимальный ток (ну в пределах 5-6А)
myurrey
Сообщение myurrey »
Нихром, проволока.
As
Сообщение As »
blakjack писал(а):...АКБ (из ИПБ) разряжен до 3.5в...
Если хотя бы сутки стоял так глубоко разряженный - заряжать бесполезно... Аккумулятор, напряжение на клеммах которого ниже 12,3 - уже длительно храниться не может, ёмкость будет потеряна из-за сульфатации, которая уже через пару часов может стать необратимой! :dont_know:
(Берегите свинцово-кислотные АКБ, заряжайте их не позже чем через два часа после разряда, даже если разряд был не полным!)
АлександрЛ
blakjack писал(а):Вот только появилась новая проблемма сначала 1А выдавал при повороте движка переменного резистора на 1/4 сейчас на 3/4.
А вы что, заряжаете ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор ТОКОМ без ОГРАНИЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ?
Почитайте: http://lib.chipdip.ru/109/DOC001109026.pdf
Этот аккумулятор при нормальном режиме заряда НИКОГДА не будет "кушать" ток в 1 ампер в течении всего времени заряда, как только напряжение на аккумуляторе достигнет "напряжения ограничения"- в 14,5~15 вольт, ток начнёт падать, и к концу зарядки достигнет НУЛЯ. Увеличивать (поддерживать на уровне 1 ампера) ток нельзя- это вы можете сделать, только увеличивая напряжение, подаваемое на аккумулятор, а это- "убить" аккумулятор..
blakjack писал(а):И вопрос чем нагрузить выход чтоб проверить максимальный ток (ну в пределах 5-6А)
Лампой от автомобильной фары. Обычно там две спирали- 55 и 60 ватт,
55 ватт- это около 3,9 ампер, 60 ватт это примерно 4,3 ампера, обе спирали "в параллель" 8 ампер..
Можно воспользоваться галогеновыми лампами для спотов- https://opt-731946.ssl.1c-bitrix-cdn.ru ... 5045300517
они бывают 25, 35 и 50 ватт.
blakjack
на ограничение напряжения настроен бп 14,25в. А вот вопрос не понятный по переменному резистору, почему ток в 1 ампер теперь на другом положении движка, то есть шкала уплыла.... Проверял лампочкой 12в 21ватт потребление 1.66А но резистор выкручен практически на полную, получается я немогу дать ток больше 2 А???
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Почему "уплыл" ток?! Наверное потому, что сопротивление шунта вошло в состав цепи, которая отвечает за ограничение тока.
Не мешайте мешать!
