Функциональный DDS генератор сигналов "OSKAR-DDS"
driver_gv
- Потрогал лапой паяльник
Re: Функциональный DDS генератор сигналов "OSKAR-DDS"
Есть масса других на COM порт, но работа с ними требует качественного бубна и места для плясок.
А PICKIT2 и самому собрать можно. Будет дешевле раза в три-четыре.
У нас, например, можно в магазине радиодеталей прошить.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Тоже вариант. На радиорынке поинтересуюсь .driver_gv писал(а): У нас, например, можно в магазине радиодеталей прошить.
А у вас прошитый проц купить возможно? С пересылкой по почте.
driver_gv
От нас только самовывоз. Или гонцы. Цена доставки Вас не устроит.
__________________
Ясно. Поищу здесь возможность прошить.driver_gv писал(а):От нас только самовывоз. Или гонцы. Цена доставки Вас не устроит.
Еще уточнение - на схеме есть MCP602 и MCP6022. Здесь нет ошибки, это разные мс?
driver_gv
Да, разные. 602 можно заменить на 6022 но не наоборот.
__________________
Спасибо. Буду собирать детали...driver_gv писал(а):Да, разные. 602 можно заменить на 6022 но не наоборот.
Скажите, энкодер любой подойдет? Не доводилось с ними иметь дело, может какие нюансы есть или конструкторские особенности?
driver_gv
Ранее было про энкодер - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2552023
__________________
Посмотрел сегодня схему предлагаемого генератора и возник ряд вопросов.
1. На схеме присутствует сигнал ССР, который заведен на пин 3 ЖКИ индикатора ( контрастность), что это за сигнал?
2. Что за входы SYN in DC, SYN in?
3. LF, MF, YF?
4. Выходы PWM, PWM1, SYN_out?
5. Примерный номинал С14?
6. DC5V надо понимать как DC ON?
7. Можно ли заменить lp2950 на LD1117 - 3.3?
8. Как понимать такое разночтение?
Из статьи:
"Питание от однополярного источника напряжением от 3,7 до 5 вольт. Превышение 5 вольт приводит к порче прибора."
Со схемы:
"Bat1 4-9v держатель ААА..."
3. LF, MF, YF?
Из статьи:
Со схемы:
driver_gv
Более свежая версия описания находится на оффсайте http://picping.lg.ua/oskar_dds/index.htm и http://picping.lg.ua/forum/index.php?topic=33.0 , возможно часть вопросов отпадет сама.
1. Cигнал ССР, который заведен на пин 3 ЖКИ индикатора, это и есть управление контрастностью индикатора.
При питании жки от 3,3 вольта он требует отрицательного напряжения на этом входе. С помощью CPP модуля процессора генерируется отрицательное напряжение и также управляется его величина.
2. Входы SYN in DC, SYN in - это входы внешней синхронизации по постоянному и переменному току, также могут использоваться для альтернативных функций.
3. LF, MF, HF - Это названия сигналов на схеме, для управления активными фильтрами - сокращение от LowFrequency MidFrequency HighFrequency
4. Выходы PWM, PWM1, SYN_out - Цифровые выходы модулей PWM и выход внешней синхронизации. Описание по моей ссылке.
5. Микросхемы 74HC4066 разных производителей имеют разную входную емкость, от 3 до 10 пф.
У меня стоит от TI с максимальной емкостью Cin=10pF и тогда С14 = 0
При применении например от NXP с Cin=3,5pF емкость С14 должна быть порядка 6.8pF
В этом месте схемы это важно, поскольку микросхемой коммутируются частотно зависимые цепи фильтров и АЧХ будет зависеть от емкости и сопротивления этих элементов
6. DC5V надо понимать как DC ON? Да, именно так.
7. При батарейном питании заменить lp2950 на LD1117 - 3.3 нельзя. При питании от стабилизированного источника 5 вольт- можно.
Минимальное падение напряжения на lp2950 - 50mV, на LD1117 - 1 вольт
8. Операционные усилители питаются напрямую от источника питания. Максимальное рабочее напряжение питания для них 5,5 вольт. Критическое - 7 вольт.
На схеме держатель для 3-х батареек.Каждая 1,5 вольт номинально. И установлен стабилитрон на 5,6 вольт для защиты от переполюсовки и превышения питания.
По этому питание должно быть в диапазоне 3,6 - 5,2 вольт.
__________________
Спасибо. Часть отпала, появилась часть новых.driver_gv писал(а):Более свежая версия описания находится на оффсайте http://picping.lg.ua/oskar_dds/index.htm и http://picping.lg.ua/forum/index.php?topic=33.0 , возможно часть вопросов отпадет сама.
Вот как выглядят прошивка и плата со статьи при попытке скачать. Схема скачалась без проблем.
При попытке скачать прошивку с оффсайта картинка такая же.
Я что-то не так делаю или что-то не так понял?
driver_gv
Варианта два , попробовать еще раз скачать или то что есть на картинке у Вас - правая кнопка , -> сохранить как.
__________________
Сохранил, спасибо.driver_gv писал(а):Варианта два , попробовать еще раз скачать или то что есть на картинке у Вас - правая кнопка , -> сохранить как.
1. В статье указано, что выходы с 4 по 10 зарезервированы. Плату развожу свою, поэтому вопрос - стоит ли эти разъемы предусматривать на плате? В смысле дальнейшего пользования их функциями?
2. Каково практическое применение входов SYN in и SYN inDC?
3. Допустимо ли диод SS12 заменить на SK16?
4. Неясен момент с питанием ЖКИ
Если я правильно понимаю, то такое питание сделано для случая когда питание от батарей просядет ниже 4в, а если я запитаю ЖКИ от стабилизатора +5в, корректно ли будет работать ваша схема питания индикатора , или проще поставить обычный подстроечный резистор?driver_gv писал(а):
Насколько корректно Пик способен регулировать контрастность при изменении питающего напряжения?driver_gv писал(а): С помощью CPP модуля процессора генерируется отрицательное напряжение и также управляется его величина.
5. Правильно ли указан номинал R39 (2k)?
driver_gv
1. На ваш выбор. Если будете использовать - ставьте, нет - не ставьте. В полной версии они используются. Читайте внимательно описание.
2. Примерно такое, как вход внешней синхронизации на осциллографе. Закрытый/открытый вход.
3. Допустимо заменить на любой диод шотки с напряжением >10 вольт и падением 0,15-0.2 вольта при 100mA
4. ЖКИ питается от 3,3 вольта стабилизированных и просадка батареи никак не влияет. При этом ПИК максимально корректно управляет контрастностью.
Диапазон напряжения питания от батарек при этом 3,7-5,0 вольт. Это сделано для автономного питания от 3-х батареек или литиевого аккумулятора.
Вы можете самостоятельно как угодно менять схему и напряжение на свой страх и риск.При питании ЖКИ от 5 вольт летом , отрицательное напряжение ему не требуется.
Вероятно будет работать и с диодом SK16, но возможно будет не правильно показывать напряжение питания.
5. R39 = 2k +/- 1%
5. R39 = 2k +/- 1%
__________________
Собрал прибор, заработал сразу, автору огромное спасибо.
Спасибо за код, функционал порадовал, даже хелп есть, еще раз огромное спасибо.
- (133.3 КБ) 798 скачиваний
Вопрос к автору:
Подскажите, как корректно вывести сигнал генератора на еще один аналоговый выход AUOT2 1/1?
На авторской плате из одной точки идут параллельно три земляные дорожки.
Вот еще хитрый развод земли
Это такие необходимые нюансы разводки или просто так вышло на скорую руку?
Встречаются разные номиналы одного элемента в схеме и на плате, я правильно понимаю, что верно указано в схеме?
driver_gv
На счет второго выхода не понял, напишите как то по другому,чего хочется.
Земля разведена так специально. Ответ кроется в словосочетании Цифровая / Аналоговая земля.
Кварц 16 МГц, ранее уже было, если что то другое , пожалуйста поподробней
__________________
driver_gv писал(а):На счет второго выхода не понял, напишите как то по другому,чего хочется.
Второй выход - еще один аналоговый выход. Скажем, чтобы подать на оба входа стереоусилителя один сигнал с двух выходов генератора. Добавить еще один МСР6022, после штатного 6022, чтобы разделить сигнал на два независимых канала?
вот - почему конденсатор не подключить к переходному отверстию под ним, одна ведь цепь (выделена цветом)?
Нет, не кварц. С ним ясно. На плате некоторые номиналы конденсаторов не соответствуют указанным на схеме. Ну там на плате 0.01, а на схеме 0.1. И еще что-то, не помню .
Вот на плате
Вот они же на схеме
Кстати, на плате размещены несколько конденсаторов, помеченных **, которых нет на схеме. Нужны ли они в реальности? Рисую свою плату, поэтому и вопросы такие.
Из статьи "энкодер с прогрессивной харракеристикой".
Что-то нигде не могу найти ,что это за характеристика у энкодеров?
driver_gv
Не имеет смысла, подключайте оба входа к одному выходу.R_ura писал(а): Второй выход - еще один аналоговый выход. Скажем, чтобы подать на оба входа стереоусилителя один сигнал с двух выходов генератора. Добавить еще один МСР6022, после штатного 6022,
Это разные земли, хотя и соединяются вместе.R_ura писал(а): вот - почему конденсатор не подключить к переходному отверстию под ним, одна ведь цепь (выделена цветом)?
Конкретно эти можно ставить 0,1 , остальное вспоминайте.R_ura писал(а): На плате некоторые номиналы конденсаторов не соответствуют указанным на схеме. Ну там на плате 0.01, а на схеме 0.1. И еще что-то, не помню .
Нужны для подстройки АЧХ фильтров, если конечно будете это делать.R_ura писал(а): Кстати, на плате размещены несколько конденсаторов, помеченных **, которых нет на схеме. Нужны ли они в реальности? Рисую свою плату, поэтому и вопросы такие.
__________________
driver_gv
Это программная обработка скорости вращения , которая меняет параметр в зависимости от скорости вращения.R_ura писал(а): Что-то нигде не могу найти ,что это за характеристика у энкодеров?
__________________
