Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение КРАМ »
Модуль коэффициента отражения.
В логарифмическом представлении.
То есть можно определить КСВ или потери на отражение в диапазоне частот.
Сообщение elf.tsb »
Значение ослабления по соседнему каналу и избирательность по соседнему каналу, это одно и тоже?
Сообщение RA3WSI »
И ещё раз повтори вопрос. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение DJ_club »
Если подключить к 50-омному выходу сибишки элементарный диполь по 2,6 метра плечо, можно ли отказаться от использования КСВ метра? По идее всё просто как 5 рублей, всё должно работать и так :dont_know:
UN7FIL 73!
Сообщение roman.com »
Можно. :)
Ещё лучше несколько противовесов...
Сообщение telomtr »
Здравствуйте! Возни вопрос при выборе измерительного приемника. У приемника имеется три детектора - пиковых, средних и среднеквадратических значений. На счет пикового понятно, а вот чем отличается средний от среднеквадратического? Нужно мерить мощность ЭМП на входе РПУ в полосе. Чем будут отличаться результаты при детектировании среднего и среднеквадратического значения.
Сообщение DJ_club »
roman.com писал(а):Можно.
Ок :) , а как крепить нижнее плечо? Можно прямо к земле придавить кирпичом, или нужно определённое расстояние до земли выдержать?
UN7FIL 73!
Сообщение svic »
telomtr писал(а):чем отличается средний от среднеквадратического?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BA%D0%B0
Сообщение Olegmik93 »
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какой нибудь ресурс или книгу где описаны принципы работы расчёт и т.д. однокаскадного усилителя мощности вч. Ну по типу тех что стоят в жучках.
Сообщение aen »
DOC-овский документ можете читать.
Если можете, то почитайте мою, правда заброшенную и не дописанною статью по данному вопросу.
Там в статье в "Части 6" под заголовком "Многокаскадные жуки" есть описание "на самом низком уровне" именно этого вопроса.
ж.doc
(1.32 МБ) 201 скачивание
Там дальше было нужно написать еще про антенны, т.к. это тоже важный вопрос и он по сути тоже в какой то мере относится к работе усилителя мощности, но я пока все это дело забросил.
Или здесь можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
aen писал(а): Если можете, то почитайте мою, правда заброшенную и не дописанною статью по данному вопросу.
Спасибо большое, материал отличный особенно для новичков, Вы не забрасывайте эту статью, очень интересно будет прочитать продолжение :)
И ещё один вопрос: у Вас описано подключение УМ к генератору ВЧ через разделительный конденсатор, на сколько я помню так же есть вариант снятия вч напряжения с помощью дополнительной катушки в пару витков расположенной рядом с контурной катушкой вч генератора, есть ли разница между этими 2-мя способами?
Сообщение aen »
Olegmik93 писал(а):так же есть вариант снятия вч напряжения с помощью дополнительной катушки в пару витков расположенной рядом с контурной катушкой вч генератора, есть ли разница между этими 2-мя способами?
Наша задача согласовать задающий генератор с усилителем и способов подобных согласований великое множество. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.
В данном случае, применительно к жукам, согласование с помощью конденсатора самое простое, что и требуется в жуках, т.е. в этих схемах на первом месте простота, хотя данный способ имеет и недостаток, например зависимость связи от режима транзисторов, а значит и от температуры или напряжения источника питания, но иногда простота схемы является предпочтительней и выбирают именно такой способ.
Понятно по этой причине такой способ связи не следует применять в мощных усилителях, т.к. они обычно греются и при этом меняются параметры транзисторов.
Т.е. сначала задаются требованиям схемы, а потом в соответствии с этими требованиями выбирают схему.
Если дело дойдет, то это я в статье тоже напишу, но пока её отложил и занялся другими делами.
Olegmik93 писал(а):материал отличный особенно для новичков
Так статья и писалась для начинающих, что бы "пробить у них стену" непонимания, и что бы прочитав статью они могли двигаться дальше читая уже "умные книжки", а не эти объяснения "на пальцах"
Понятно, а где можно будет узнать когда Вы напишите очередную статью?
Вы их тут публикуете? Я в "обучалке" и "статьях" не видел Ваших статей
Сообщение киракосян ашот »
можно ли применить пьезофильтры на 6,5 мгц в схеме приемника на tea 5711 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=105340 соответственно
подстроив контура.
Сообщение Денис »
Самое главное, что дискриминатор придется делать на контуре с катушкой, т.к. керамических дискриминаторов на 6,5 МГц я что то не видел, хотя возможно они и есть.
Это тот, что к "5" ноге подвешен.
А так в принципе можно. Работать будет, но вот если у вас там станций много и сигнал сильный то например для приема частоты 90 МГц гетеродин должен быть настроен на частоту 96,5 МГц.
При этом частота зеркального канала получается 103 МГц и если на этой частоте тоже работает радиостанция, то сами понимаете, что произойдет.
Т.о. ПЧ равная 10,7 МГц, это минимальная частота ПЧ, что позволяет не опасаться помех по зеркальному каналу в диапазоне 88 - 108 МГц от других радиостанций этого диапазона.
В этом случае если даже взять частоту 88 МГц, то зеркальная частота будет на частоте 109,4 МГц, т.е. за границей диапазона 88 - 108 МГц.
а моточные данные катушек изменятся при применении фильтров на 6,5 мгц?
А станций ниже 102 мгц у нас нет, а выше всего 7, с минимальной разницей в частоте 800 кгц.
Сообщение Денис »
киракосян ашот писал(а):данные катушек изменятся
Можно L2 виток добавить, да и то думаю можно сердечником вытянуть.
Там главное придется искать керамический дискриминатор на 6,5 МГц или вместо него ставить контур настроенный на 6,5 МГц, но это стандартно и можно посмотреть как это сделано хотя бы в ТА2003 и вот именно настройка этого контура дискриминатора довольно тонкая вещь.
Но про это много в этой теме писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15142
И данный вопрос там просто "разжевали"
а в микросхеме tea5711 есть внутренняя апч? А то настройка будет с помощью кпе 2,2-16 пф двухсекционного
Сообщение Денис »
киракосян ашот писал(а):а в микросхеме tea5711 есть внутренняя апч?
Есть.
спасибо,Денис, вы очень помогли мне.
