Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор на 32768Гц. с цифровой подстройкой на МК
Текущее время: Чт янв 15, 2026 16:47:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Генератор на 32768Гц. с цифровой подстройкой на МК
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 23:28:50
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Здравствуйте уважаемые коты. :).
Есть потребность в изготовлении задающего генератора с цифровой коррекцией хода для электронных часов на советских БИС . Так как знания в программировании МК у меня нулевые, поэтому и прошу помощи. Требуется программа для МК позволяющая выдавать на выходе МК сигнал частотой 32768Гц. с возможностью коррекции/подстройки с помощью джамперов. Так как пишу в теме про PIC, значит программа в идеале могла бы быть под PIC16F628. :oops: Проект далеко не коммерческий, поэтому пишу в этом разделе, а не в "Есть работа". Уверен что программа простейшая, и не составит ни какого труда для опытного программиста. Может кто откликнется? :roll:
P.S технические подробности обязательно сообщу, если кто заинтересуется/предложит помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор на 32768Гц. с цифровой подстройкой на МК
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 11:43:40
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
Так вроде и у советских часовых микрух входы генератора под такой кварц имелись...
Зачем дополнительную городушку, да еще с цифровой коррекцией коррекцией для бытового варианта цеплять? Тем более, что с согласованием уровней тоже поблемы повылазить могут (для той же 145-й серии). И ежли на МК, так может проще сразу секунд-генератор, чем дробленку выдавать - базовые генераторы МК предпочитают целые величины - даже с дробленкой для UART и то иногда проблемы бывають...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 13:14:23
Карма: 142
Имеются естественно. Генератор нужен для модификации уже готовых часов с целью повышения точности хода. Согласование уровней и т.д. и т.п. для меня не представляет абсолютно никаких проблем. Нужна прошивка, вот с этим беда. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 14:17:47
Рейтинг сообщений: 22
Допустим, что 32768 периодов в секунду на ноге мы добились, а каков должен быть шаг поправки?
Tg
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 14:22:52
Карма: 142
Скажем ±10мкс. в секунду, или, если возможно, ±1мкс. в секунду. :oops:
Последний раз редактировалось korob Пн мар 21, 2016 14:23:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 14:23:35
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
И самое главное - зачем он, если можно просто собрать точный и хорошо откалиброванный генератор на 32767 ?
Подстройку частоты можно сделать с помощью подстроечного конденсатора.
±1мкс. в секунду
Херня получится. Тем более, с 10 мкс. Уход периода на 1 мкс., при частоте 32 Кгц, даст уход частоты на 1 Кгц. О какой точности тут может идти речь ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 16:18:56
Карма: 142
Аlex писал(а):
Уход периода на 1 мкс., при частоте 32 Кгц...
Причём здесь это? Я говорю о итоговой коррекции (после деления на 32768) ±1мкс. в секунду.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 16:30:24
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2923
А в чем проблема-то? :dont_know:
Вы не знаете как сделать интерфейс такой регулировки или не знаете как сделать саму эту регулировку?
Но саму секунду регулировать достаточно проблематично - придется сильно завышать тактовую частоту. Гораздо проще делать коррекцию времени в течении суток, увеличивая или уменьшая коэффициент деления входного прескалера по алгоритму Брезенхема.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 16:33:42
Карма: 142
korob писал(а):
...знания в программировании МК у меня нулевые...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 16:43:34
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1023
Рейтинг сообщения: 4
Можно формировать 1 секунду самим контроллером и гораздо точнее. Собрал на макетке имитатор 176ИЕ12 на ATtiny2313. Пока формируется импульсы Т1...Т4 и секунда.
Жаль, что ориентируетесь на PIC. Можно было бы порезвиться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 16:49:52
Карма: 139
Ну так есть повод их приподнять до первого уровня.
Раз Вы открыли тему в ПИКах, значит берите доступный Вам контроллер и начинайте.
Часы на контроллерах можно выполнить по двум схемам тактирования. Либо кварц 32768 используют в качестве тактового генератора самого МК, либо на этом кварце делают второй генератор (он есть в МК и подключен к 1-му таймеру), а сам МК работает от внутреннего RC-генератора с достаточно высокой тактовой частотой. Обычно 4 или 8 МГц. Основное время МК спит, а на первом таймере делают генератор прерываний, который и реализует раз в секунду просыпание контроллера и инкремент времени.
Коррекция хода достигается периодическими разовыми торможениями - ускорениями этого генератора прерываний путем изменения его предделителя и/или предустановки самого таймера в прерывании.
Схему таких коррекций в течении суток выполняют по алгоритму Брезенхема, что позволяет уменьшить "муар" результирующей шкалы времени.
Последний раз редактировалось КРАМ Пн мар 21, 2016 16:51:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 16:50:22
Карма: 142
Дело в том что нужно для
:wink:
Да я не религиозен в этом вопросе. :tea: Просто озвученных контроллеров у меня полтора ведра :))) , надёргал из списанной системы ТВ кодирования. Так что если ATtiny, пусть будет ATtiny. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 18:11:36
Карма: 90
Где вы об этом говорили ? :facepalm:
Речь идёт о частоте, а Вы о времени говорите. Что из этого можно понять ?
Ну и задам ещё раз вопрос. Чем не устроит Вас обычный калиброванный генератор ? Зачем нужен МК ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 18:13:03
Карма: 96
Так вопрос таки открытым остался:
чего имитировать?
одну линию с меандром 32768 Гц
или
одну линию с меандром 1 Гц
или
две линии соответствующие подключению кварца заданной частоты к выводам целевой БИС
:roll:
Насчет цифровой коррекции "условными енотами" - так любой промежуточный предделитель на 16-разрядном таймер-счетчике с данной задачей с успехом справится.
8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 18:21:05
Карма: 90
8)
Если на выходе 1 Гц хотим получить, то можно. Для выхода 32678 - не получится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 18:22:30
Карма: 142
BOB51 я тоже себе это представляю как управляемые счётчик-делитель, который раз в секунду в зависимости от значения коррекции меняет коэффициент счёта в ту или иную сторону.
P.S Нужен выход 32768Гц. А коррекция осуществлялась бы таким способом, что бы после деления до секунд (уже в часах) её можно было бы варьировать ±1мкс. в секунду.
Почему?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 18:31:59
Карма: 90
А что он делить будет, если на выходе нужна частота в 32768 ?
Предположим, делитель будет 8-ми биный, это деление на 256. Тогда входная частота перед делителем должны быть 8388608 Гц.
Что Вы тут хотите корректировать ? Делить не на 256, а например, на 255 ? Тогда частота на выходе будет 32896 Гц. И причём тут мкс./сек. , тоже непонятно...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 18:56:11
Карма: 142
Ну например по-умолчанию делим тактовую 8МГц.(если такое возможно) на 244, раз в секунду меняем коэффициент счёта делителя на 245/243 на одно/два/три/и т.д. (в зависимости от необходимой коррекции) заполнения счётчика, а потом снова делим на 244. Через секунду всё повторяем. Т.е. из общего деления мы выкидываем/добавляем один или несколько тактов входной частоты 8МГц. Разве так не выйдет? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 20:53:26
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
1. https://datasheets.maximintegrated.com/ ... S32kHz.pdf
2. Как уже говорили частоту двигать подстроечным конденсатором. Часто подстроечник уже есть возле "гробика". Зачем вам именно цифровая коррекция?
3. Из дешевого ВЧ мусора сложно сделать генератор со стабильностью 10^-6. Будет плавать как кварц, так и ёмкости. Температура ушла и приехали. В результате получится не лучше чем с генератором на кварце 32768. Если только не делать термостат или подбирать емкости по ТКЕ.
4. Почему бы не обновить начинку часов? Скажем на том же пике и M41T81 или его внутр. часах с программной коррекцией.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 21:03:12
Карма: 142
1. Знаем. :) Но дорого очень. И опять же стабильность хороша, а вот точность ±1мин. в год. :(
2. Знаем. :) Нестабильно.
3. И опять знаем. :)
4. Это же не наш метод.© Часы на современной начинке уже есть, от kaligraf переделанные под ВЛИ, с коррекцией, точность -8с. в год :shock: , точней не получилось. :) Вот и здесь хочу подобную коррекцию. :oops:
