Клей для оргстекла Чем склеить оргстекло?
а обычная эпоксидка его не берет разве? Если наждачкой еще пройтись предварительно вдоль шва, шероховатость навести.
Решено попробовать новый клей - МАФИКС. О результатах напишу ..Будем пробовать все варианты
Клей пришёл . Следующая процедура - отжиг. Вопрос каким образом выполняем? Какую температуру держим? Как контролируем прогрев и с какой скоростью охлаждаем оргстекло? Мнения, ссылки...?? )))Сержант71 писал(а):Решено попробовать новый клей - МАФИКС. О результатах напишу ..Будем пробовать все варианты
Вики сообщает, что при прогреве в 80 градусов лист стекла можно гнуть (эта же температура рекомендуется как максимальная при эксплуатации), а плавление -- примерно 140-160. Я бы попробовал выдержку в емкости с водой при температуре 75-80 в течение пары часов с постепенным, самопроизвольным остыванием емкости до комнатной температуры.
Логично. Наверное это правильное решение. Попробую отпишусь. Пока прошёлся горелкой газовой кратковременно с естественным остыванием .
Отжиг горелкой прошёл не совсем хорошо. Трещины по стыку всё равно есть , хотя и помельче , чем в варианте без отжига. Сегодня попробую в воде 80 градусов замочить стекло перед склейкой на сутки.
Не поможет.
Оно трескается по другой причине.
Неравномерные местные напряжения при структурных изменениях от контакта с клеем.
Соль на лёд пробывали сыпать?
Коллеги . Склеивание прошло успешно. Сделали такой аквариум с крышкой - параллелепипед из оргстекла. Заполнили дистиллированной водой . Вода не вытекает. Всё герметично. Теперь будем делать для флюорографии и стоматологические фантомы..
Тут согласен с Вами . Всё равно трещины есть - как ни отпускай стекло на срезе. Пришлось промазать шов снаружи смесью МАФИКСА с опилками оргстекла. Поличилось немного некрасиво - но зато функционально.Андрей Бедов писал(а):Не поможет.
Причём где немного клей расползся по стеклу - под этими местами и натрескалось дополнительно. То есть область трещин точно соответствовала следу клея...
приветствую всех. есть у кого опыт насколько оргстекло склеивается эпоксидкой? мне как бы не клеить,я из эпоксидки отливки хочу сделать,а так как нужно ее дофига,пришла мысль в качестве наполнителя мелкие кусочки оргстекла использовать,но вот не знаю насколько схватится такой "наполнитель" с эпоксидкой? или посоветуйте что использовать вместо оргстекла? только нужно чтоб наполнитель был прозрачным
Эпоксидный клей ABRO EP-300 ( так называемый 5 минутный) прихватывается к гладкому оргстеклу, точно также как и к полипропилену. И легко отколупывается отверткой.есть у кого опыт насколько оргстекло склеивается эпоксидкой?
Дома нашел интересные куски оргстекла, они не растворяются ни ацетоном, ни дихлорэтаном. Воздействие этих веществ в течение 1 мин. вызывает микротрещины на поверхности на глубину ~1 мм.
Есть такой интересный параметр в ГОСТ 10667-90 как серебростойкость - стойкость к поверхностному растрескиванию под действием дибутилфталата. А вот действие ацетона там проверяется только на марке стекла СО-133К.
- растрескивание под действием ацетона/дихлорэтана
- (85.62 КБ) 873 скачивания
