Клей для оргстекла Чем склеить оргстекло?
Сообщение m.ix »
У нас такая шняга продаётся.
А что это за шняга кроме названия?
Сообщение POS_troi »
А не дихлорэтан ли это?
Сообщение blackx »
Хм, кстати задался тут вопросом, а чем вообще оргстекло клеить, чтобы герметично и крепко было? Хочу аквариум-травилку для хж склеить. Чтобы ни в коем случае не потекло :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Да ClCH2—СН2Cl это дихлорэтан.
blackx Всегда клеил дихлорэтаном.
Сообщение blackx »
Спасибо! Погуглил, говорят им действительно в самый раз, вот только он токсичный очень...
Ну его токсичность немного преувеличена, не пей его и всё будет окей ;)
Сообщение m.ix »
ну если эта шняга дихлор этан
то по слухам
1 нагреть - выделится газ фозген
2 накрошить опилок оргстеклянных, до состояния соплей загустить и клеить этим.
Сообщение hybroid »
Если его кипятить в ведре - тогда да, помрёшь.. А так - при склеивании просто вентиляции в виде открытой форточки/окна хватает. Ну и да, пить его не надо :))
Сообщение andrey_s »
Есть же специальные клеи для акрила - например http://www.mansnn.ru/1227171691/. Найдите ближайшую контору торгующую листовыми материалами для рекламы, у них, возможно, и клеи есть.
Пару раз пользовалься каким-то из Cosmofen с УФ отверждением - получался абсолютно прозрачный стык!
Сообщение pyzhman »
blackx писал(а):аквариум-травилку для хж склеить.
Приобрести нормальную цельнолитую ванночку. Ибо клееный шов имеет свойство лопаться. :))
Docendo discimus
Сообщение Базилий »
Есть ещё один растворитель оргстекла - ледяная уксусная КИСЛОТА.
Когда служил в СА ,её много было, как и дихлорэтана.
Овчины выделывали. Собак.
Смертельная доза дихлорэтана -40 грамм внутрь. Как метанол.
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение КЛАУС »
В отсутствии дихлорэтана клеил этим http://www.muravei29.ru/index.php?actio ... m&id=10971
Результаты были не плохие,но не удобен в применении.Время схватывания значительно больше чем у дихлорэтана и требуется сильное сжатие склеиваемых деталей.
Сообщение dracon »
В дихлорэтан можно еще 1-2% опилок оргстекла кинуть, лучше клеить станет. На его основе хороший клей.
Самое хорошее - уксусный ангидрид, клеит быстро (4-6 часов на высыхание), но вонюч зело, да и достать трудно. Когда я его юзал, он в организации был.
Можно эпоксидкой клеить, то-же хорошо берет.
Можно 1% раствором оргстекла в метилметаакрилате клеить (мономер из которого оно делается). там после совмешения деталей нужно жестким УФ облучить минут на 5-10 и все, готово. фиг расклеишь потом (просто цельное соединение получается). Из метилметаакрилата, при его облучении жестким УФ можно и деталюшки мелкие получать (отлив в формах).
Если надо. могу расписать как получить искомое вещество.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение КЛАУС »
dracon писал(а):Если надо. могу расписать как получить искомое вещество.
Заинтересовало.
Сообщение dracon »
Технология такая:
берем оргстекло (опилки катят на ура. но нужны опилки. куски и т.п. прозрачного оргстекла).
опилки набиваем в колбу\термостойкую емкость. На горло колбы (лучше соединение на шлифах) устанавливается шариковый холодильник. выход холодильника в приемную емкость.
Нагреваем опилки до 210 +\- 20, критерий - материал расплавился и "закипел". Разложение идет с выделением белого пара. Перегоняется 70-80 % остальное - пластификаторы и прочая х-нь. Холодильник охлаждать проточной водой, метилметаакрилат кипит при 101 градусе, Охладить пары нужно до 40-50 градусов, лучше еще больше. Штука пахучая, но не очень, запах - горелое оргстекло. Жидкость прозрачная. если это не так - слишком сильно нагреваете, или опилки от цветного стекла.
Отмыть колбу где происходит разложение оргстекла на компоненты - очень трудно. По этому ее и использовать только для этого, а остатки после перегонки вытаскивать стеклянной\металлической палочкой пока горячие.
Полученное вещество отличный растворитель для всех акриловых пластиков (ибо оно их основа :)), ну и жесткое УФ его полемерезует обратно в оргстекло (на заводе для этих целей вообще гамму пользуют :), ибо так быстрее).
Если надышаться паров - башка будет как с 10 похмелий разом, потому вентиляцией не пренебрегать. Хранить только в стекле! Сквозь пластики вылезает на раз.
Сообщение Chineskhan »
m.ix писал(а):ну если эта шняга дихлор этан
то по слухам
Бред. Фосген - фосфорорганическое соединение. А где в составе дихлорэтана фосфор? Как и в составе практически всех пластмасс, которые им клеят.
Козы в Бельгии съели капусту
Сообщение Frensis »
Кто клеил корпуса из оргстекла клеями: 1)Acrifix; 2)Cosmofen plus(PMMA); 3)циакрином( «Сила», «Цианопан», «Склей», «Секунда», «Монолит», «Слон», «Супер-момент»). Дихлорэтан не рассматриваем. Какие из перечисленных клеев себя хорошо зарекомендовали?
Сообщение 4ipson »
Я клеил обычным клеем для моделек (любой пластик хорошо клеит)
Ну или клеем "Титан"
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение m.ix »
4ipson писал(а):Я клеил обычным клеем для моделек (любой пластик хорошо клеит)
Я тоже когда то в 80е любил модельки клеить.
Там применялся на сколько по запаху помню, дихлорэтан.
Сообщение 4ipson »
Шас не 80 тые, да и запаха у него нет.
Производит Звезда
Вернуться в «Корпуса»
