- Plata.rar
- (10.48 КБ) 543 скачивания
- (6.66 КБ) 798 скачиваний
- (55.61 КБ) 890 скачиваний
Еще один регулятор мощности
Собрал схему как в статье http://radiokot.ru/lab/analog/49/ из новых деталей. Поставил переменный резистор 500к 0,25Вт (китаец). Тоже подгорел, лампочка 60Вт. Ток не мерял. Поставил 220к советский СП-1 (1Вт). Работает нормально, но легкий запах горелого все-таки присутствует. Больше ничего не греется. Скорее всего ненадолго. Придется подбирать конденсатор С1 (С8 если в схеме про пылесос) c резисторами, наверное.
Проблема решена! Все работает. Виноват был неисправный конденсатор С1. Единственное. что не поменял до этого.
Заменил на такой же. Переменник не горит, видимо бракованный был конденсатор, с утечкой..
собирал несколько раз эту схему
в дальнейшем схему упростили
Даже нашол в закромах одну платку
Но все эти схемы дают нехилую помеху.
Поэтому, для "нагревательных" нагрузок лучше использовать другую методику регулирования.
Хорошо работают схемы автора Александра Черномырдина г. Минск две статьи под названием "Терморегулятор для паяльника - в вилке". Журналы "Радиолюбитель" 2005 год и 2006 год.
У меня до сих пор работает два паяльника 25 Вт. и 60Вт.
добрый день, собирал регулятор по схеме, ку202н, конденсатор 47мф, нагрузка - нагреватель утюга, регулирует только от 80 вольт. Нужно, чтоб было от 0, в чем причина? Спасибо.
- (38.37 КБ) 996 скачиваний
по этой схеме:
можете дорисовать схему подключения диодного моста для регулировки от ноля до 100,и я так и не понял при подключений моста номиналы не менять на остальных? и что за тип конденсатора с1,пленочный с телевизоров годится ли?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
[uquote="Maerd",url="/forum/viewtopic.php?p=2620610#p2620610"]Коллеги,
Подскажите в чем может быть дело.
Собрал по схеме статьи регулятор, для использования с дремелем. Регулировка происходит странно.
После включение первое срабатывание мотора происходит при 2/3 поворота потенциометра. После этого от минимума до максимума регулируется до выключения, или резкого поворота потенциометра в минимум.
Проверял и заменял все детали. Диод и светодиод пришлось исключить, так как с ними регулировка только после 2/3 поворота была.[/uquote]
С индуктивной чтобы работало добавь R3.C2
- (15.12 КБ) 1186 скачиваний
Уважаемые фуромчане! Необходим регулятор мощности паяльника примерно на 60 вт. В наличии только симисторы BT134-600D. Прошу Вашего совета, возможно-ли в ниже приведенной схеме заменить КУ208Г на BT134-600D, по току и напряжению он подходит. (Я думаю рабочий ток будет примерно 0.5 ампера) Если да, то какие номиналы необходимо пересчитать, чтобы схема работала нормально.
- (38.52 КБ) 916 скачиваний
