Поиск аналогов
Набери в поиске.
Re:
Сообщение Troyn777 »
ребят подскажите аналоги транзистора ктс9014. Очень надо! Желательно несколько. С уважением
Сообщение Серёга-47 »
MPS5172,MPS6514 вот этим можно заменить
Сообщение Кроссовок »
Привет Всем! Решил спаять эту схему http://www.mazda42.ru/viewtopic.php?p=32307
Вопрос встал в диоде КД212. Такого нет у меня. Хотел найти замену FR304-307 тоже не нашел. Подскажите чем можно заменить эту деталь в данной схеме? Есть такие: IN540, SR504. SB360. З.Ы. Ближайший магазин радиодеталей находится на расстоянии 280 км. Есть много различных плат и коробках лежат (выпаянные). Раньше в школе занимался. Спасибо!
Сообщение Slabovik »
отвечу постом с той же страницы
http://www.mazda42.ru/viewtopic.php?p=3 ... 603#p32278
Но если очень хотите поставить, то подходят последние два.
Если я вас правильно понял, то диод можно вообще убрать? Полевик у меня IRF540. Фраза "последние два" - это SR504. SB360?
Сообщение bolllt »
подскажите ЖК индикатором на контроллере HD44780 можно заменить Контроллером S6B0066U????? или этим ICST7066U-0A-B ????
Сообщение korob »
Заказывал на Али дисплеи на базе HD44780, пришли на S6B0066U :evil:. Но заработали как положено :) , отсюда вывод - HD44780 и S6B0066U аналоги, да и гугль этого не скрывает. :wink:
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток! Чем можно заменить неэлектролиты на 1мкф в цепи входного звукового сигнала. А то что то они слишком дорогие у нас и нужно много. Схема приложенна
(170.16 КБ) 631 скачивание
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение 6ф1 »
Можно такими же электолитами, как в обвязке ОУ. :music:
Сообщение Treicer »
Спасибо) Значит электролиты поставим
Сообщение VVX5510 »
Добрый вечер, уважаемые Коты!
Каким современным транзистором заменить советский КТ 803 ?
Давны-давно собирал БП по этой схеме. работал он долго и щясливо.. выдавал напруги направо и налево, пока я в конец не обнаглел и не стал заряжать им аккумулятор от машины :shock: силовой транзитор в конце концов не выдержал такого хамства..
такого не оказалось и я начал ставить другие.. но все они живут ну очень мало !! правда я ток базы не особенно то и регулировал :oops:
подскажите плиз, что сюда можно поставить эдакое бронебойное, Ампер так до 10..(в смысле долговременного, а не пикового значения) импортное.. радиатор стоИт внешний, трансформатор тоже неплохой..
Сюда перенес.
Сообщение manowar »
VVX5510 писал(а): Каким современным транзистором заменить советский КТ 803 ?
в лоб-меняй на кт802-808, кт819 - с заменой радиатора , можно пару vt1-vt2 на составной кт827, если снимаемый ток небольшой и небольшая разница вход-выход - применим кт829(вместо пары тр-в).все это не современное, но довольно часто встречаемое.. применимо и любое другое в пластике(ТО220) npn от 5А и выше. можно и в параллель, со своими токовыравнивающими цепями.
Сообщение VVX5510 »
Не! 819 сразу пробовал.. погорели.. нужны даже не в 220м, а в 247м корпусе..
У меня советских мощных уже нету(в металле всмысле), а покупать смысла нет тоже - они стоят уже, как раритет, зарубежные новые дешевле..
я нет-нет им моторчики питаю.. так что токи могут быть ощутимые. да и зарядка от него хорошей была
..у меня есть всякие транзюки со старых мониторов.. строчники там вроде на большие токи, (про напряжение даже молчу), ставил - греются, собаки злые
а ещё есть ПАЧКА кт972 :kill: :)))
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение dmbatrakov »
Коты добрый, помогите найти аналог транзистора А105М, стоит он у меня в системе защиты автомобильного усилителя.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение maxi »
А это случайно не T491A105M016AT?
К сожалению не знаю, возможно он, но всё равно не могу найти, где купить его
Сообщение denikin »
Уважаемые коты! Скажите пожалуйста тоже какой аналог у транзистора с маркировкой pn600f
Сюда перенес.
Сообщение Partos111 »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.1
Вернуться в «Практика»
