Поиск аналогов
Сообщение korob »
Ardarik
Из доступных IRLZ44 например. :roll:
Сообщение Ardarik »
Спасибо. буду искать и пробовать.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение sergeisams »
Ardarik писал(а):стоит в усилке, где именно пока не могу сказать
Стесняюсь спросить, а огласить название и модель аппарата, где применяется этот
Ardarik писал(а):buk555-60b
религич не позволяет или это секретная информация ? :roll:
Сообщение Ardarik »
Он на работе. В офисе буду перепишу название
Сообщение vipien »
Здравствуйте! На видеодомофоне накрылся транзистор k3767 (по даташиту еще определяется как 2sk3767). В магазинах не нашёл. Подскажите пожалуйста чем можно заменить или хотя бы как самому подобрать аналог. В каком направлении двигаться. Просто с полевиками не приходилось работать, поэтому не знаю как подбирать подходящие.
Подскажите можно ли заменить таким IRFBC40
Сообщение popka-ru »
всем доброго времени. каким аналогом заменить транзистор полевик p3055l и есть ли аналог по таким параметрам? спасибо.
(179.79 КБ) 531 скачивание
Последний раз редактировалось popka-ru Вс янв 24, 2016 17:40:17, всего редактировалось 1 раз.
vipien писал(а): накрылся транзистор k3767 (по даташиту еще определяется как 2sk3767). поэтому не знаю как подбирать подходящие.
А вот тут вы не пробовали посмотреть?
http://alltransistors.com/ru/mosfet/crs ... s=TO220SIS
Сообщение vipien »
Пробовал, но это не то :(
Сообщение Martin76 »
vipien писал(а):накрылся транзистор k3767 (по даташиту еще определяется как 2sk3767). В магазинах не нашёл. Подскажите пожалуйста чем можно заменить или хотя бы как самому подобрать аналог
Вездесущим 6NK60ZFP можно заменить.
vipien писал(а): можно ли заменить таким IRFBC40
Тоже можно, только у него неизолированный корпус, что повлечет необходимость установки на изолирующую прокладку и использование втулки.
Сообщение Cat in »
vipien писал(а):Здравствуйте! На видеодомофоне 2sk3767).
Можно но по пунктам
1. У них разные корпуса все зависит позволяет ли место поставить ессно через слюду,номакон етц термопасту не забудь.
2. Отличие серии 2sk наличие защитного стабилитрона затвор(G)-исток(S) так что придется еще стабилитрон впаивать вольт на 12.
3. У них емкость Ciss различается в 3 раза 320пФ(2sk3767) и 1300 пФ(IRFBC40)
Эм вообще полный аналог STP3NK60Z в корпусе ТО-220FP и возможно STF3NK80Z в корпусе ТО-220FP
У обоих есть защитный стабилитрон и у первого емкость Ciss даже меньше
Уж эт транзисторы должны быть
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Kep2077 »
Господа, хочу повторить схему частотомера. http://www.eleccircuit.com/the-cheap-fr ... and-lm555/
Но вот засада - CA3130 или 544УД2 мне не сыскать, ровно как и LF357. Понимаю, что в принципе можно ведь применить другой ОУ главное, чтоб по характеристикам проходил, но элементной базы не знаю.
Помогите подобрать подходящий ОУ, желательно из ассортимента voron.ua .
P.S. Может есть интересней схемы частотомеров?
P.P.S. TL082 подойдет для такой схемы? Если да, то использовать только 1 из 2 встроенных ОУ или последовательно оба как-то соединить можно?
Kep2077 писал(а):Господа, хочу повторить схему частотомера. http://www.eleccircuit.com/the-cheap-fr ... and-lm555/
У СА3130 или СА3140 напряжение питания ОТ 4~5 вольт.. - и входное сопротивление 1,5 терраома (10 в 12 степени)
Kep2077 писал(а):P.S. Может есть интересней схемы частотомеров?
Это зависит от того, для каких целей и какой именно вам частотомер нужен
Kep2077 писал(а):P.P.S. TL082 подойдет для такой схемы? Если да, то использовать только 1 из 2 встроенных ОУ
Вряд ли, у TL082 работа при питании ниже, чем +-4 вольта (или 8 вольт однополярного) не гарантируется..
Сообщение Kep2077 »
АлександрЛ писал(а):Это зависит от того, для каких целей и какой именно вам частотомер нужен
Исключительно как инструмент радиолюбителя.
АлександрЛ писал(а):у TL082 работа при питании ниже, чем +-4 вольта (или 8 вольт однополярного) не гарантируется.
Так схема питается от 9В.
Так и "инструмент радиолюбителя" бывает разный.. Какую частоту вам надо измерять, в каких цепях, с какой точностью- от этого зависят изначальные параметры схемы. Та схема, к которой вы "прицеливались" - это АНАЛОГОВЫЙ частотомер, а можно сделать и цифровой- если на микроконтроллере- то он получится не намного больше загружен деталями,
вот например:
"снаружи"-
"внутри"
но точность измерения несоизмеримо выше. Если вы "боитесь" микроконтроллеров- то можно сделать на, как раньше писали "микросхемах малой и средней степени интеграции" - на 176 или 155 логике - вот например:
"снаружи"-
"внутри"-
А вот сравнение показаний этих частотомеров с "эталонным"-
Тот, который на МК- ещё без корпуса, сверху, а тот, который на 176 логике- в середине..
Ещё была попытка сделать на 155 логике-
Изображение - не закончил- не получилось сделать ВВ преобразователь, да и куда мне третий частотомер... :))) :))) По параметрам все самоделки примерно одинаковы- "низкочастотный частотомер"
зы.. Если вам не нужно измерять ВЧ, или не нужно сильно высокого входного сопротивления- то в вашу схему можно поставить и TL082, только питание я бы сделал 12 вольт.
зызы.. На самом деле- схема частотомера на МК усложнена мной сознательно- она изначально была с выводом на светодиодный индикатор, а я сделал вывод на ВЛИ.
Сообщение Kep2077 »
Ух. Спасибо за развернутый ответ.
Ну, насколько я понимаю аналоговый частотомер и цыфру тянуть должен-жеж... нет?
Потому и смотрел в сторону простейшего аналогового до 100кгц. В идеале мне до 1мгц выше крыши.
МК в принципе не боюсь, давно собирался заняться да руки не доходили.
Схему в "схемах" видел, но она рисовая, а я думал сделать на меге8, тем более мега8L уже давно валяется в загашнике. Хотя это не принципиально совсем.
TL082 это то, что нашлось на первый взгляд подходящее, но я не настаиваю, может что получше есть?
Ну, для ваших целей (имхо) любой ОУ подойдёт.. Вы думаете, что автор схемы как- то подбирал- какой ОУ применить в своей схеме? Мне так кажется, что он просто взял то, что "было в тумбочке"- и сделал.. И всё- таки- какой на самом деле частотомер вам нужен?- тот, что на МК у меня сделан на Тини2313 (или на АТ90S2313) - собственно, там сам микроконтроллер, "несколькоразрядный" (шестиразрядный, или два трёхразрядных, или шесть одноразрядных- набрать можно из того, что есть)- индикатор- схема и прошивка есть и под ОА, и под ОК и кварц на 12 или 16(кажется) МГц (тоже два варианта) У меня входной формирователь сделан на компараторе, ещё делали на транзисторах, - всё зависит от возможностей и желания.
Сообщение scoil »
Помогите подобрать аналог для
MC74VHC1GT00 или M74VHC1GT00
Нигде не могу найти в Москве
Сообщение Hrundell »
Чем из наличия в Чип и Дип в Москве можно заменить http://www.datasheetspdf.com/PDF/L9012QLT3G/934281/1 ?
scoil писал(а):MC74VHC1GT00 или M74VHC1GT00
74LVC1G00 - можно такие, еще нужно смотреть корпус по буквам в конце, может быть SOT235, а может более мелкий 323-5. Так то микросхемы не редкие, странно , что в столице не найти. Хотя вот http://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g00dbvr/
Сообщение никола 85 »
Привет всем! :) мне снова понадобилась помощь в подборе аналогов следующих деталей:
KB608, KD718, IRFZ44N. кто знает аналоги или из чего собрать подобное помогите ПЖЛС :(
Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
