Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кто чем- чертит печатные платы?
Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:25:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Кто чем- чертит печатные платы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 20:17:34
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -479
здравствуйте а кто чем- чертит печатные платы или другие способы изготовления а третьей ножкой попробую , поэксперементирую
 Заголовок сообщения: Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 21:40:06
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Чертят чаще всего Sprint Layout 6, картинку на плату переносят либо фоторезистом, либо ЛУТом. Сам, к примеру, кладу плату на утюг картинкой вверх и прокатываю валиком....
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 22:55:26
Карма: -48
доброй ночи а если от руки как нарисовать получше
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 07:15:04
Тебе технологию подробно описать ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 09:05:13
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
Читайте...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 11:13:45
Карма: -48
здравствуйте попробовал маркером для cd и маркером на основе нитро краски не очень получилось вытравилось плохо и там где не надо
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 11:58:39
Рейтинг сообщений: 6
Вот три ссылки на ЛУТ тенологию, по очереди.
http://www.getchip.net/posts/031-lut-ka ... materialy/
http://www.getchip.net/posts/032-lut-ka ... tu-pechat/
http://www.getchip.net/posts/033-lut-ka ... travlenie/
И вот ссылка каким маркером я рисовал и он же предназначен для рисования дорожек на плате:
https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A045005
Еще есть хорошая вещь как цапон-лак, жидкий и быстро сохнет, рисовать можно спичкой, только передерживать долго нельзя в хлорном железе.
И вообще, в ютубе есть куча видеоуроков по разным технологиям, ЛУТ, фоторезист и прочее, в которых подробно все рассказывают и показывают. Так что лень в сторону и вперед на поиски.
 Заголовок сообщения: Re: Кто чем- чертит печатные платы?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 18:33:27
Карма: -48
добрый вечер принтер мой так не напечатает поеду маркер покупать и делать чертеж, а схема приемник только на один диапазон ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 09:25:15
Рейтинг сообщений: 53
vovw писал(а):
не очень получилось
Штихелем не пробовали. Если чуть потренироваться для небольших плат получается достаточно не плохо и никакой химии. Если набить руку то даже между ногами ДИП микросхемы проводник проводится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 18:51:59
Карма: -48
добрый вечер надо попробовать===== нарисовал дороржки все железом паразмывало
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 19:34:59
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8655
Рейтинг сообщения: 5
В те стародавние времена, когда не было лазерных или струйных принтеров, а радиолюбители с превеликим трудом находили фольгированный гетинакс (счастье!!) или стеклотекстолит (счастье вдвойне!! :))) ) я рисовал дорожки цапон- лаком (желательно- слегка загустевшим) при помощи обрезанной до длины 1 см иголки от шприца - примерно 0,5~0,8 мм диаметром, а в иголку вместо шприца втыкался стержень (сама пустая трубочка) от шариковой ручки- ртом через иголку засасывался цапон- лак, и от руки, или при помощи приподнятой над платой линейки- рисовались дорожки. Потом лишний "цапон" выдувался обратно в пузырёк, а иголка и стержень промывались ацетоном.
При таком способе обычно сначала сверлят отверстия, а потом нужные соединяются линиями.
зы.. Сколько не пробовал всякие маркеры- "перманентные" или "для рисования ПП" - они все смываются :kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 22:20:00
Карма: -48
доброй ночи да маркеры пока разочаровывают наверно надо пробовать этот способ
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 23:02:21
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Нитрокраска с добавлением пасты от ручек (с ней она делается немного эластичной и не скалывается) переносит даже кипячение, но лучше наверное хоть ЛУТ освоить, уж больно долго и гемморно эти дорожки рисовать, да и 21 век все же уже 16й год идет :tea:
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 15:47:49
Для небольших плат, раньше использовал перманентный маркер для CD, результат вполне устраивал, бывало слегка подтравливались дорожки, сейчас использую лут, фоторезистор пока не освоил :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 16:22:27
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 26
Я рисовал асфальтобитумным лаком. Отлично держался.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 17:17:25
Ну... Когда это было. Где бы сейчас его найти и желательно в маленькой фасовке
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 17:34:51
Карма: 197
На стройрынках- "кузбасслак" в литровой фасовке..
Или найти битум (когда латают дырки в афальте- битумом промазывают края ямы- чтобы латка "приклеилась", на стройках гидроизоляцию горячим битумом клеят.. И растворить битум в БЕНЗИНЕ (можно и в автомобильном, но лучше взять "бензин для зажигалок" (ещё есть "жидкость для зажигалок"- это НЕ ТО), или бензин "Калоша"..
Но цапон- лак- (имхо) лучше..
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 17:49:56
Карма: -4
А лак для ногтей разве уже не выпускают?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 18:05:47
Карма: -48
добрый вечер приготовил кузбас лак и рейсфедер рисовать усилитель, но ощущения будто рядом поселился газпром или роснефть
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 18:09:17
Карма: 197
Битум, ластворённый в бензине воняет очень сильно..
Ну, поэтому и чертили цапон- лаком.. Ещё можно у кого- нибудь лак для ногтей отобрать- но там, как ни странно- чем лак дешевле, тем для целей рисования ПП он лучше..
