Iggis
Сообщение Iggis »
da-nie писал(а):в красивый новый корпус
Кошаки симпатичные, но имхо без этих ужасных вырезов (и без ламп) было бы лучше - просто картинка.
Я во втором классе лобзиком аккуратнее выпиливал :facepalm:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
da-nie
Сообщение da-nie »
Эх, электрическим лобзиком тонкие контуры выпиливать сложно - полотно большое. А вырезы не выпилить вообще - они маленькие. Обычный же лобзик из магазина (нашёл у себя только в одном магазине такую штуку) халтура - полотна очень мягкие, изготовлен с браком (пришлось дорабатывать "напильником" по месту). Кое-как мне им удалось пропилить вырезы. Дальше фреза. Но фреза без станка такую толщину (2 см) берёт очень плохо. Пока думаю, как бы сгладить. Напильником по дереву не получилось выровнять - дерево (а это ель, если не ошибаюсь) полируется и на этом всё.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Charon
Сообщение Charon »
Может, не надо с этим корпусом возиться, а новую фанерку отнести к рекламщикам, пусть на лазере вырежут. 20 мм должен вроде взять. Тогда и под лампы отверстия аккуратными будут. Торцы конечно обуглятся, но это не страшно, все равно же красить потом.
da-nie
Сообщение da-nie »
А я, наверное, просто фольгой медной оклею и всё. :) Она все неровности закроет.
woddy
Сообщение woddy »
Charon писал(а):Может, не надо с этим корпусом возиться, а новую фанерку отнести к рекламщикам, пусть на лазере вырежут. 20 мм должен вроде взять. Тогда и под лампы отверстия аккуратными будут. Торцы конечно обуглятся, но это не страшно, все равно же красить потом.
в нашей деревне рекламщики отлично режут фрезой. 6мм или 3мм доступны.
diafour
Сообщение diafour »
suslogon писал(а):часики на крупных никсях засветились:
https://hi-tech.mail.ru/news/nuclear-wa ... -accurate/
уж не чьи-нибудь отсюда? :wink:
На 1837 странице была ссылка на эти часы. А новостные порталы нагло спёрли картинки оттуда: http://www.badnixie.com/NixiModerne_-_t ... ction.html
Iggis
Сообщение Iggis »
Эту картинку бы без всяких ламп на фанерку и на стенку - было бы красиво. И с некоторой неаккуратностью, лубочностью были бы даже стильно. А лампы к ней просто не в тему. Это мое частное мнение.
Про индикаторы. Вчера обсуждали поддельные-самодельные, я как раз такой делал.
Понадобился индикатор дом/улица для термометра. Вот что получилось. Версия-2. В первой версии свет почему-то не захотел внутри оргстекла поворачивать на 90 градусов, все норовил мимо пролететь.
Что скажете?
Например:
Charon
Сообщение Charon »
А ведь здорово получилась подделка.
Намного лучше, чем конструкция с предыдущей страницы с оргстеклянными пластинами.
Как настоящая никся выглядит :)
Поделись технологией, плз :)
Jesuisbogatyrev
Сообщение Jesuisbogatyrev »
День\вечер добрый, может кто-то сможет помочь найти плату в формате lay/Gerber/ Eagle/ Protel/ CAM/ DXP и перечнем необходимых деталей, для 6 ГРИ ИН-12Б с RGB подсветкой или без нее.
Заранее спасибо, в этих делах особо не разбираюсь ... но надеюсь на вашу помощь, желаю сделать подарок.
+ 1 к карме! Заранее спасибо.
RoboC
Сообщение RoboC »
Нажмите в моем сообщении ка кнопочку WWW внизу и выберите.
Вот это к примеру или такой вариант.
Iggis, надо подавить боковую засветку в лампе. Сильно заметно.
Charon
Сообщение Charon »
Iggis, только сейчас обратил внимание, что ты из Евросоюза. Как по европейским меркам, $145 за одну никсю у Далибора - дорого или норм?
Iggis
Сообщение Iggis »
Charon писал(а):$145 за одну никсю у Далибора
Многовато. Сейчас с мужиками потерли, 50€ еще можно бы, если сильно хочется. Я как-то по 20€ купил ИН-18 на аукционе, на кураже - до сих пор фшоке :shock:
RoboC писал(а):надо подавить боковую засветку в лампе. Сильно заметно.
Да-да, это же только прототип, слепил за вечер, посмотреть как-что. Засветы со всех сторон - надо бороть. На фотке не видно, но скраю зелень проступает - надо лучше рассеивать. Фон потемнее, а то от ИН14-х сильно отличается. Есть над чем поработать..
Charon писал(а):Поделись технологией
Собственно, это продолжение старого опыта. В данном случае была идея сделать индикатор под Ин14/19.
СпойлерВыпилил из молочно-белого оргстекла #3 два квадратика 12х12, торцы покрасил в черный цвет, склеил крашеными торцами друг к другу. На квадратики наклеил вот такие RGB-светодиоды (у меня как раз есть от прошлых экспериментов несколько с "удачно" спаленными синими каналами). Из прозрачного оргстекла #2 выпилил пластинку 24х12. На принтере на обычной бумаге напечатал картинку с домиком и елочкой, черный фон белые линии, на обратную сторону напечатал серый фон из пэинта. Эту бумажку вложил между оргстёклами, картинкой назад. Склеил всё по краешку. Просверлил дырочки под штифты, которыми скрепляются цифры в настоящей лампе. Припаял проводки. Разрезал баллон и выпотрошил нерабочую Ин14. На оргстеклянную деталь наклеил керамические колечки и восьмерку от Ин14, соосно отверстиям. Потом затолкал это все внутрь сеточной конструкции от Ин14, вставил штифты. Запихал это все в стеклянный баллон. Далее подключил красные и зеленые каналы светодиодов к питанию через подстроечные резисторы, отрегулировал цвет. Потом сделал фотки и сюда :). Фоток процесса изготовления/сборки нет, всегда забываю о них.
Например:
SLvik
Сообщение SLvik »
RoboC писал(а):Почему не то? Это зачетные индикаторы! Намного лучше чем с дискретными цифрами.
Полностью согласен. :beer: :beer:
На таких лампах кроме часов можно много чего наделать...
Эти десятичные уже в кишках сидят.
Charon
Сообщение Charon »
Понятно, спасибо, замечательное решение не только для подделки под никси, но и вообще для мнемосхем.
Боковая засветка? Покрасить торцы, заднюю часть готовой сборки сначала серебрянкой или белым, потом серым (или черным, но именно для подделки под никси - серым).
woody_mc
Сообщение woody_mc »
SLvik писал(а):Увиливаешь от сложных проектов.
особой сложности работы с матрицами не испытываю. а делать сложный проект на элементной базе, которую очень сложно достать и ничем не заменить - считаю неэффективным.
p.s. сейчас в процессе проект с матрицей, но светодиодной с матричным ик сенсором, пилотный проект выложу в соответствующей теме. на данный момент жду образцы от Osram и Vishay, к сожалению это не быстро, а купить необходимую элементную базу очень сложно (под заказ и крупной партией).
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Iggis
Сообщение Iggis »
woody_mc писал(а):делать сложный проект на элементной базе, которую очень сложно достать и ничем не заменить - считаю неэффективным
У вас завод что-ли? Серийный выпуск и сервисное обслуживание изделий? Я думал, мы все тут для развлечения..
Например:
woody_mc
Iggis писал(а):У вас завод что-ли? Серийный выпуск и сервисное обслуживание изделий? Я думал, мы все тут для развлечения..
то, чем занят - планирую выпустить серийно. а никси - хобби ради.
LastOne
Сообщение LastOne »
Друзья. Тут поиск так устроен, что искать подстроку меньше 3х символов не позволяет. Пытаюсь найти информацию по специфике подключения ламп ИН-4.
У неё 2 анодных вывода (10,13), и вывод на экран (4). Если рассматривать классическую схему включения ламп в часах с динамической индикацией, например ИН-14,
я так понимаю оба анода могу подключить на один анодный ключ. Что делать с выводом экрана(сетки)?
Ян
Сообщение Ян »
Два анода вместе, на экран забейте.
woody_mc
Ян писал(а):Два анода вместе, на экран забейте.
лучше экран подтянуть сопротивлением к аноду, это исключит неоновое облако внутри баллона (у меня так было)
тут об этом уже говорили
Вернуться в «Умные мысли»
