Тема урока: управление шаговым двигателем и схема подключения к микроконтроллеру. Разберем управление в биполярном шаговом двигателе шаговый и полушаговый режим. Не используя специализированный контроллер для шагового двигателя либо драйвер. Урок для начинающих и не важно, в какой программе и на каком языке программируете вы микроконтроллеры ( arduino, Atmel Studio и т.д.) Видео урок с подробным объяснением дающий возможность самостоятельно написать программу управления шаговым двигателем на микроконтроллере. https://youtu.be/dVPK28XmsLg Р.С. Всех поздравляю с новым годом! Благополучия, а также творческих успехов
программатор SP200SE работа под WLPRO_V220 (willar ) суть вопроса, есть данный программатор, стал его обладателем, счастье или нет, это выяснится. в общем работает он только под прогой willar и не могу понять как там выставлять фузы и где их там найти, прога только 2-х язычная, английская и китайская. кто пользуется,подгоните полную инфу по работе с данным девайсом. инструкции в инете нет от пользователей.нашел только видео демонстрационное от какого то индуса, может и другой национальности, не важно, там показана поэтапная с программатором, но как выставлять фузы не показано. буду благодарен за инфу по работе с сим дивом
Выкладываем здесь свои или чужие видео по программированию. Уроки для новичков особенно интересуют начинающих. Также очень желательно видео с русской озвучкой, так как инглиш мало кто знает.
Занимательно все даже интересно. Появился вопрос по уроку первая программа. Сидел вникал, понял почти все! но не все!!!)))когда дело дошло до протеуса появился маленький косячек, вижу что программа в протеусе работает но светодиоды не загораются. Нажимаю кнопку вижу цикл пошел, но цветные квадратики возле светодиодов не красным светятся а серым. Померил напряжение на выходах оказалось 1.5вольта. Полазил полазил и пришел к выводу что нужно к знатокам обращаться. Вот от сюда и вопрос, что я не так сделал. Почему мега 8 на выходе занижает напряжение ? Или может св.диоды подрезают, хотя пробивал развязать сопротом, может св.диоды из библиотеки не те взял?
_________________ Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Большое Спасибо всем тем,кто создает видеоуроки по изучению основ программирования!!! Ваше видео буквально (латает дыры)-которые остаються после прочтения книг. Не потому,что эти книги написаны Бездарно (именно для начинающих),а потому ,что авторы этих книг сами имеют ограниченный доступ к информации. И не надо сравнивать статью написанную в журнале РАДИО о том как работает предположим -декодер или каскад УВЧ, написанную самим разработчиком, с книгой " Изучение Микроконтроллеров", которую после прочтения двух-трех страниц-хочется выкинуть в окно со словами -жил я без программирования и еще проживу!!! Как правило после выхода такой книги в свет, за ней шлейфом идут письма благодарных читателей приблизительно такого содержания-" Я программист с 40летним стажем еше не читал за свою жизнь более подробного материала .Вы настолько доступно все описали так доходчиво, что все мои знакомые,прочитав Вашу книгу стали Программистами. И даже бабушка с образованием три класса-четвертый коридор, всю жизнь продававшая семечки на рынке, прочитав эту книгу стала программистом. И сейчас она работает в фирме " Напрасный труд" и пишет программу для колхоза "30 лет без урожая".... Еще раз СПАСИБО за ваше видео!!! Успехов!
Урок 20. Программирование микроконтроллеров аvr для начинающих. Тема урока: работа компаратора совместно с мультиплексором ацп. Также рассмотрим резистивный цап, схему и работу на микроконтроллере. Урок с подробным и наглядным объяснением именно для начинающих. https://youtu.be/S9FSZqRZQow
Урок 21. Программирование микроконтроллеров avr для начинающих. Тема видео урока компаратор в качестве датчика температуры. https://youtu.be/-OxgZ9OKCdw
Видео урок по программированию микроконтроллеров avr на си. Тема урока изучаем директивы условной компиляции. #ifdef. Урок для начинающих, постарался на простом примере подробно все объяснить. https://youtu.be/c65q4liZuuM
На базе gsm модуля можно создавать различные интересные электронные самоделки. Но прежде чем ваши идеи воплотятся, нужно изучить gsm модуль. В данном уроке подключим модуль к компьютеру и познакомимся с основами АТ команд. https://youtu.be/jFNwhMCoh4s
Всем привет. Продолжаем изучать gsm модуль. В данном уроке напишем отправку ат команд с микроконтроллера на gsm модуль, также при помощи отладчика будем принимать данные с модуля. https://youtu.be/XQEWQP7FD1I
Урок3 осваиваем gsm модуль. Рассмотрим формат ответа от модуля, также напишем программу приема данных на микроконтроллер и рассмотрим все происходящее.
Всем привет. Урок для начинающих, рассмотрен bluetooth модуль HC-06. Тема урока: как проверить bluetooth модуль без микроконтроллера и передача данных используя готовый проект. Программа для микроконтроллера написана в AtmrlStudio 6.2 на си. https://youtu.be/Rz4fwN-HuVk
Всем привет. Подключение компьютерной клавиатуры к микроконтроллеру (урок1). Тема: как формируются данные с компьютерной клавиатуры. Урок теоретический, к arduino, atmel Studio, CodeVision AVR и т.д. не привязан, поэтому будет понятен всем программистам микроконтроллеров. https://youtu.be/8MTePh4xuI8
Микроконтроллер и компьютерная клавиатура (Урок 2). Тема: работа протокола RS/2, прием данных на микроконтроллер аvr. Принимаем данные с клавиатуры на микроконтроллер, программа написана в Atmel Studio 6.2 на си. Урок для начинающих с подробными и наглядными объяснениями. https://youtu.be/uHG8vRP02bw
так ведь на ноуте всё гуд? - значит ошибка не в Вас... и почему задержку вы пишете через многоточие, а не через нижнее подчеркивание? (я вам уже на это указывал)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
