Видео по программированию контроллеров AVR
zim
Сообщение zim »
Тема урока: управление шаговым двигателем и схема подключения к микроконтроллеру. Разберем управление в биполярном шаговом двигателе шаговый и полушаговый режим. Не используя специализированный контроллер для шагового двигателя либо драйвер. Урок для начинающих и не важно, в какой программе и на каком языке программируете вы микроконтроллеры ( arduino, Atmel Studio и т.д.) Видео урок с подробным объяснением дающий возможность самостоятельно написать программу управления шаговым двигателем на микроконтроллере.
https://youtu.be/dVPK28XmsLg
Р.С. Всех поздравляю с новым годом! Благополучия, а также творческих успехов :)
Сообщение popka-ru »
программатор SP200SE работа под WLPRO_V220 (willar )
суть вопроса, есть данный программатор, стал его обладателем, счастье или нет, это выяснится. в общем работает он только под прогой willar и не могу понять как там выставлять фузы и где их там найти, прога только 2-х язычная, английская и китайская. кто пользуется,подгоните полную инфу по работе с данным девайсом. инструкции в инете нет от пользователей.нашел только видео демонстрационное от какого то индуса, может и другой национальности, не важно, там показана поэтапная с программатором, но как выставлять фузы не показано.
буду благодарен за инфу по работе с сим дивом
zim
Сообщение zim »
Программирование микроконтроллеров для начинающих, тема видео урока компаратор на микроконтроллере avr. Изучаем периферию микроконтроллера атмега16.
https://youtu.be/m_rgJB0Uyxk
Сообщение Акма »
libral писал(а):Выкладываем здесь свои или чужие видео по программированию. Уроки для новичков особенно интересуют начинающих. Также очень желательно видео с русской озвучкой, так как инглиш мало кто знает.
Вот мои первые 4 урока:
CodevisionAVR урок - первая программа https://www.youtube.com/watch?v=q1yfir48aJU
Proteus урок - первая схема https://www.youtube.com/watch?v=QhpKSl74XSk
CodevisionAVR - цикл for и переменные (урок 2) https://www.youtube.com/watch?v=dGyHjNYsSs4
CodevisionAVR - цикл while и кнопки (урок 3) https://www.youtube.com/watch?v=OAer5d31B9c
Занимательно все даже интересно.
Появился вопрос по уроку первая программа.
Сидел вникал, понял почти все! но не все!!!)))когда дело дошло до протеуса появился маленький косячек, вижу что программа в протеусе работает но светодиоды не загораются.
Нажимаю кнопку вижу цикл пошел, но цветные квадратики возле светодиодов не красным светятся а серым.
Померил напряжение на выходах оказалось 1.5вольта. Полазил полазил и пришел к выводу что нужно к знатокам обращаться. Вот от сюда и вопрос, что я не так сделал. Почему мега 8 на выходе занижает напряжение ? Или может св.диоды подрезают, хотя пробивал развязать сопротом, может св.диоды из библиотеки не те взял?
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Сообщение aleksbam »
Большое Спасибо всем тем,кто создает видеоуроки по изучению основ программирования!!! Ваше видео буквально (латает дыры)-которые остаються после прочтения книг. Не потому,что эти книги написаны Бездарно (именно для начинающих),а потому ,что авторы этих книг сами имеют ограниченный доступ к информации. И не надо сравнивать статью написанную в журнале РАДИО о том как работает предположим -декодер или каскад УВЧ, написанную самим разработчиком, с книгой " Изучение Микроконтроллеров", которую после прочтения двух-трех страниц-хочется выкинуть в окно со словами -жил я без программирования и еще проживу!!! Как правило после выхода такой книги в свет, за ней шлейфом идут письма благодарных читателей приблизительно такого содержания-" Я программист с 40летним стажем еше не читал за свою жизнь более подробного материала .Вы настолько доступно все описали так доходчиво, что все мои знакомые,прочитав Вашу книгу стали Программистами. И даже бабушка с образованием три класса-четвертый коридор, всю жизнь продававшая семечки на рынке, прочитав эту книгу стала программистом. И сейчас она работает в фирме " Напрасный труд" и пишет программу для колхоза "30 лет без урожая".... Еще раз СПАСИБО за ваше видео!!! Успехов!
zim
Сообщение zim »
Урок 20. Программирование микроконтроллеров аvr для начинающих. Тема урока: работа компаратора совместно с мультиплексором ацп. Также рассмотрим резистивный цап, схему и работу на микроконтроллере. Урок с подробным и наглядным объяснением именно для начинающих.
https://youtu.be/S9FSZqRZQow
zim
Сообщение zim »
Урок 21. Программирование микроконтроллеров avr для начинающих. Тема видео урока компаратор в качестве датчика температуры.
https://youtu.be/-OxgZ9OKCdw
zim
Сообщение zim »
Видео урок по программированию микроконтроллеров avr на си. Тема урока изучаем директивы условной компиляции. #ifdef. Урок для начинающих, постарался на простом примере подробно все объяснить. https://youtu.be/c65q4liZuuM
zim
Сообщение zim »
На базе gsm модуля можно создавать различные интересные электронные самоделки. Но прежде чем ваши идеи воплотятся, нужно изучить gsm модуль. В данном уроке подключим модуль к компьютеру и познакомимся с основами АТ команд.
https://youtu.be/jFNwhMCoh4s
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток!
Нашел несколько каналов на youtube по программированию AVR.
https://www.youtube.com/channel/UCXgs4e ... ccBZS3Yp4g
https://www.youtube.com/channel/UCHyuva ... ogg/videos
Все гениальное - просто
zim
Сообщение zim »
Всем привет. Продолжаем изучать gsm модуль. В данном уроке напишем отправку ат команд с микроконтроллера на gsm модуль, также при помощи отладчика будем принимать данные с модуля.
https://youtu.be/XQEWQP7FD1I
zim
Сообщение zim »
Урок3 осваиваем gsm модуль. Рассмотрим формат ответа от модуля, также напишем программу приема данных на микроконтроллер и рассмотрим все происходящее.
https://youtu.be/EV03iOV1RTo
zim
Сообщение zim »
GSM модуль, урок 4. Реализуем запуск gsm модуля с подключением модуля к микроконтроллеру avr. Урок для начинающих с подробными объяснением.
https://youtu.be/Qmcgmj1Iin8
zim
Сообщение zim »
Всем привет. Урок для начинающих, рассмотрен bluetooth модуль HC-06. Тема урока: как проверить bluetooth модуль без микроконтроллера и передача данных используя готовый проект. Программа для микроконтроллера написана в AtmrlStudio 6.2 на си.
https://youtu.be/Rz4fwN-HuVk
zim
Сообщение zim »
Всем привет. Подключение компьютерной клавиатуры к микроконтроллеру (урок1).
Тема: как формируются данные с компьютерной клавиатуры. Урок теоретический, к arduino, atmel Studio, CodeVision AVR и т.д. не привязан, поэтому будет понятен всем программистам микроконтроллеров.
https://youtu.be/8MTePh4xuI8
zim
Сообщение zim »
Микроконтроллер и компьютерная клавиатура (Урок 2). Тема: работа протокола RS/2, прием данных на микроконтроллер аvr. Принимаем данные с клавиатуры на микроконтроллер, программа написана в Atmel Studio 6.2 на си. Урок для начинающих с подробными и наглядными объяснениями.
https://youtu.be/uHG8vRP02bw
Сообщение sergejjj123 »
Как вам уроки по программированию в FLProg ?
Сообщение neo-neo »
подскажите CodevisionAVR пишу библиотеку задержак delay...ms(500); он выдаёт ошибку undefind symbol delay ,библиотека задержак подключена
Сообщение Ivanoff-iv »
так ведь на ноуте всё гуд? - значит ошибка не в Вас...
и почему задержку вы пишете через многоточие, а не через нижнее подчеркивание? (я вам уже на это указывал)
Сообщение neo-neo »
CodevisionAVR я там выставляю а ну ка напиши мне ради интереса как надо может я не так что делаю
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
блин уже не знаешь за что зацепится
Вернуться в «AVR»
