PICkit2. Собираем.
Сообщение otest »
Uпрог нету?
Ищи куда делось. Когда найдёш всё заработает.
yor
Сообщение yor »
Есть ещё вариант, трясти с алиэкспресса замену :)))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Проверка Vpp есть не в калибровке, а в Tools -> Troubleshoot… Step2 Verify Vpp
http://picdevices.ru/programmatoryi/pic ... rovka.html
yor
Сообщение yor »
Спасибо, все уровни в норме при этой калибровке, при измерении мультиметром. Смотреть осциллоскопом насчёт крутизны фронтов, выбросов-провалов, а потом наобум менять деталюшки?
Какую нагрузку должно держать по Upp и Udd?
Сообщение otest »
все уровни в норме
Тебя не поймёш, что в норме что не в норме. МК хоть правильно подключаеш?
yor
Сообщение yor »
Ну если МК определяется и считывается, то значит правильно. Но не программируется и не стирается. А все уровни - это:
Upp - 12v
Udd - 4.5v
PGD - 0-4.5v
PGC - 0-4.5v
Буду завтра копать Upp, всё на него показывает вроде.
Chettuser
yor писал(а): Upp, всё на него показывает вроде.
Сообщение otest »
Считование, индефикация , стирание, сравнение и запись-это всё режим программирования.
yor
Сообщение yor »
Смотрел 12В осциллом без нагрузки, ну с шумком, стоит держится. Обычным щупом PGD/PGC вершина и полка срезаны по 1В, то есть передний фронт 3В, а задний 5В. Воткнул жертву, под нагрузкой тоже все пристойно. И не заметил в какой момент, но оно заработало. И так и сяк, и заливает и стирает. Ладно, давай под нагрузкой исследовать, заливая-стирая, 12В железно, 5 тоже, PGD импульсит, а вот при надетом щупе на PGC облом, не проходит никакая операция. Сижу вот репу чешу.
Сообщение oleg63m »
yor писал(а):а вот при надетом щупе на PGC облом, не проходит никакая операция. Сижу вот репу чешу.
каком таком щупе? осциллоскопа? полтора метра экранированного 50 омного кабеля? если так, это около 200 ом, не парься, так никто не меряет. надо мерять посредством делителя, но надо-ли? если работает :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Chettuser
PGD вроде работает. У них с PGC одинаковые цепи. А что не так на PGC? Фронты заваливает?
Сообщение dosikus »
yor писал(а): а вот при надетом щупе на PGC облом, не проходит никакая операция. Сижу вот репу чешу.
Щуп имеет переключатель делителя?
Если да то переключить в положение 10х.
yor
Сообщение yor »
Надолго ли работать ему, хочет работает, хочет нет.
Вот именно, что одинаковы, а один так, другой этак.
При надетом на PGC щупе осцилла облом, операции не идут, а при надетом на PGD щупе осцилла всё работает.
Подключил делитель, переделанный из заводского 1:10 высоковольтный, других не могу что-то найти. С калибратора кажет чётко, и раньше работал, в общем я ему доверяю.
Фото с делителем, в итоге 1В/дел 20мкс/дел
Картинка такая же как и с простым щупом.
Сообщение EMiq »
Картинка странная. Вместо четкого меандра. Либо плохая земля щупа, либо согласование щупа со входом осциллографа не настроено. Должна быть плоская вершина импульса. Так - это индикатор наличия импульсов. Об их параметрах и качестве сказать затруднительно.
Похожее бывает при плохом контакте центрального проводника в кабеле щупа ( под-обрыв) или в разъеме. Сигнал пролезает через паразитную емкость между концами оборванного проводника. Низкие частоты заваливаются.
yor
Сообщение yor »
Да, оказался неисправен вход осциллоскопа, щупы в порядке. Теперь даже на прямом щупе всё строго прямоугольно.
Udd нагружал 100 Ом (50мА) - чистое и держится.
Upp нагружал 470 Ом (25мА) - чистое и держится, на 0.1В упало.
Почему же при щупе на PGC не работает? Хотя возможно, что малый завал фронтов даёт сбой синхронизации. Остаётся только досконально проверить шлейф с разъёма, и ждать отказа, если что...
Сообщение EMiq »
Проблема с щупом на PGC может быть только в случае, если сильно заваливается фронт сигнала из-за емкости щупа ( цифра не любит пологих фронтов), или в середине фронта вблизи порога срабатывания цифры на фронте появляется полка или дребезг ( из-за нарушения согласования волновых сопротивлений и отражения). Полку или дребезг медленным осциллографом не увидеть. Правда, на таких частотах это странно. Многое зависит от качества возвратной земли для PGC и длины шлейфа. Выход PGD и PGC должны проходить вместе с проводником земли (возвратной). Лучше делать все плоским шлейфом так : PGC GND PGD. Это убирает взаимную помеху между сигналами наведенную фронтами сигнала. Шлейф представляет собой линию с волновым сопротивлением около 120 Ом. Длина шлейфа не более 15-20 см.
Последний раз редактировалось EMiq Пн фев 08, 2016 18:16:49, всего редактировалось 1 раз.
yor
Сообщение yor »
Ну тут не столь интересна причина, коих придумать можно много, а в порядке ли это вещей :))) Затруднительно так шлейф сделать, учитывая расположение контактов в разъёме ISCP.
Сообщение EMiq »
С входной емкостью щупа 10-15 pF (50-100МГц щуп) такого быть не должно. А, что насчет шлейфа, то я сказал как правильно. Вам решать. У меня с этим щупом в режиме 1:10 нормально http://www.chipdip.ru/product/hp-9100/
yor
Сообщение yor »
Ну такой у меня тоже работает.
Всем спасибо, посмотрим, как оно дальше будет.
Писали тут что-то про красную и чёрную кнопки. Читаю сейчас документацию, там пишут про наличие подтяжки к земле 4.7кОм, если кнопка красная. У меня чёрная, но подтяжка есть :)))
Сообщение EMiq »
Вот подробно про подтяжку и кнопку:
И... полезный файл, качал давно. В нем ссылки :)
PICkit 2 Development Programmer_Debugger.pdf
Полезный файл
(274.3 КБ) 530 скачиваний
Pickit2_Plata v sbore.pdf
Фото платы
(156.1 КБ) 295 скачиваний
PICkit2UpgradeRU.pdf
Описание доработки
(84.9 КБ) 282 скачивания
Вернуться в «PIC»
