Доработка схемы зарядного устройства
jeelman
Re: Доработка схемы зарядного устройства
Сообщение jeelman »
тестовая версия зарядного под управлением меги
scr ch m8 test ver.zip
(24.13 КБ) 1027 скачиваний
(52.49 КБ) 1885 скачиваний
virus160381
Сообщение virus160381 »
Конденсатор С2 тоже ошибка в схеме? И какой номинал точный у С1?
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
maks3446
Сообщение maks3446 »
Доброго вечера и с наступающим всех. Помогите пожалуйста, собрал я кто ЗУ и при подключении нагрузки (лампочка) напряжение падает на ноль. Где может быть ошибка?
Copernik
Сообщение Copernik »
Можно ли это ЗУ запитать от импульсного блока питания, у которого на выходе на холостых -15.2в, под нагрузкой 7А - 12.8в?
Хочу сделать так сказать модульную ЗУ без БП.
И да: Всех С Новым Годом! Счастья, здоровья, стабильности!
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
всем привет! нужен зарядник для авто аккумул
думаю данный собрать!
но кто обьяснит !
тут регулируется ток заряда посредством напряжения? зачем со вторички такое большое напряжение 25-30 вольт?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
wad53
Сообщение wad53 »
dollsis73,я собрал на однополуперидном выпрямителе.схема рабочая
(22.26 КБ) 1472 скачивания
dollsis73
у меня отвода от вторички нет!!
wad53
Сообщение wad53 »
если делать только на 12в отвод не нужен.я сделал на тс180,домотал вторичку 11витков.получилось 17.2в хх.резистор r1 поставил 390 ом 2вт,потому что 200 ом,0.25вт примерно за три часа сгорел.и еще при зарядке акума на 75а-ч транс очень сильно нагрелся.так что маломощные трансы,как рекомендует автор,не подойдут
Enman
Сообщение Enman »
Мощный однополупериодный выпрямитель - зло (значительный перерасход железа и меди, иначе греется), такое не стоит предлагать...
dollsis73
сейчас думаю сделать простой зарядник намотать трансформатор (мощность по железу 250 ватт) вторичку сделать с отводами - три отвода на 14 вольт на 15.5 вольт и на 16.5 вольт ! и поставлю галетный переключатель! ток думаю не более 10 ампер в длительном режиме будет!!
понятно что вначале может и больше быть ток но это не долго!! планирую заряжать аккумуляторы 12 вольт и до 100 ампер часов.
будет транс диодный мост на радиаторе батарея конденсаторов думаю поставить 5-6 штук по 2200 мкф из расчёта 1 конденсатор на 2 ампера нагрузки! а ещё вольт метр и амперметр
а да мотать собираюсь медным эмаль-проводом 1.8 мм 2 провода вместе!
wad53
Сообщение wad53 »
enman,у меня нет ни радио,ни элетротехнического образования,а зарядное мне надо собрать.первая проба получилась неудачной.зарядный автомат на составных тиристорах у меня не заработал не знаю почему.собрал схему на однополупериодном выпрямителе тех же авторов( в.коновалов а.вантеев творческая лаборатория автоматика и телемеханика г.иркутск) зарядное работает.
wad53
Сообщение wad53 »
нашел еще одну простую схему зарядного.на следующей неделе получу тиристор.проверю её работоспособность
(25.06 КБ) 1449 скачиваний
xRedCoolx
Сообщение xRedCoolx »
Здравствуйте! А можно переделать ли схему на импортные транзисторы типа bc557, dc547, или c1815, a1015 c945,a733? трудно найти мне наши кт315, кт361...
anatoliy563
Сообщение anatoliy563 »
Конечно можно. Рекомендую для повторения нижеприведенные зав. схемы ЗУ без ошибок примерно такого же ракурса.Изображение
(41.07 КБ) 1548 скачиваний
xRedCoolx
А нет случайно печатной платы под эти зу?
волк2
Сообщение волк2 »
завтра поищу на ЗУ-2М, где то была распаянная.
xRedCoolx
Хорошо если есть пп
xRedCoolx
Кстати схема это хоть и простая но очень капризная собирал 5 штук из них 2 только работают как надо. Остальные не работают. Все детали из одной упаковки все по сто раз выпаивал перепроверял помогает иногда подбор тиристора наверно сильно зависит от разброса параметров тиристора.
Во вложении ПП на простых резисторах работает с транзисторами с1815 и а1015, точнее работала) выкрутил на всю отработалась все детали проверил рабочие тиристор на другую плату подключил работает мистика...
ПП на простых резисторах.lay
(49 КБ) 1005 скачиваний
xRedCoolx
Вот для ЗУ-2М ПП по ней собрал в принципе работает только регулировка в самом конце переменник на 10кОм ставил и конденсатор 0,1мкф лень искать на 0,5 было потом по схеме поставлю детали попробую...
(18.77 КБ) 883 скачивания
волк2
Сообщение волк2 »
xRedCoolx писал(а):А нет случайно печатной платы под эти зу?
Держи печатную плату ЗУ-2М
http://img.radiokot.ru/files/81314/medium/usa0kyudv.jpg
Ребята если нет плавной регулировки подбирайте конденсатор от 0.15-0.47 мкф.
