Програмирование pic на СИ.
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Darkmaster
- Встал на лапы
Re: Програмирование pic на СИ.
на матрицу в смысле снаружи ? Светофильтр..Roman Venom писал(а):Darkmaster
А фильтр
Нет.максимум что будет это стекло с прозрачностью от 100..до 70.%
вечером попробую задержку поставить (время гашения)
Интересная,однако,штука
- Roman Venom
Darkmaster
Это плохо. Светофильтр/плёнка очень заметно влияет: пустые сегменты вообще не должно быть видно. Увеличивать паузу, конечно, можно. Из памяти, те же 7-сегментники без светофильтра читать много сложнее.
Успех - императив!
Darkmaster
- Встал на лапы
плохо или нет а проблемка осталась.Задержка конечно снизила подсвечивание(догнал чуть более 2мс время в погашенном состоянии)Roman Venom писал(а): Это плохо
если индикаторы слабо активны (значения почти одни и те же) гашение происходит.но это редкость...
Питал от БП ПК и отдельных батареек..Плата индикации и регисты находятся в 15 см от Микроконтроллера..на шинах данных керамика и резисторы на 50 Ом ..засада какая то
Chettuser
А если прогнать программу в режиме отладки по брейкпойнтам? Что будет на матрицах в моменты перед гашением и т.д.?
Darkmaster
- Встал на лапы
логично что предыдущее значение..прогнать могу лишь в MpLABChettuser писал(а): Что будет на матрицах в моменты перед гашением и т.д.?
p.s.
Устройство и код рабочие.Я изначально проверял чисто подключал матрицу к регистрам.Все тип топ .Так и регисты переключаются за 150мкс.
Но не тянут ток в 200мА НА ОДИН вывод..посему вот ключи добавил
Последний раз редактировалось Darkmaster Чт янв 28, 2016 19:24:47, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Тогда пошаговое исполнение программы через PICkit 2 или PICkit 3.
Darkmaster
- Встал на лапы
регистры сдвига..Chettuser писал(а): PICkit 2 или PICkit 3.
PICkit 2или3пока нет..официальный стоит дофига..а клон пока не хочется
или на транзисторых ключах быстро не получится ?
Uln2003 кажись переключается очень быстро.. Буквально мкс..
Последний раз редактировалось Darkmaster Чт янв 28, 2016 20:12:22, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Уж не SPI ли у Вас так работает? Только предположение пока.
Darkmaster
- Встал на лапы
а щас не помню..вроде управление сдвиг регистрами похожееChettuser писал(а):Уж не SPI ли у Вас так работает
У меня программная работа с конкретно пинами
Chettuser
Я не об этом. Я про то - не проскакивает ли у Вас лишний импульс в момент следующего такта? На что похожа засветка? С такой же яркостью?
Darkmaster
- Встал на лапы
вряд лиChettuser писал(а):Я не об этом. Я про то - не проскакивает ли у Вас лишний импульс в момент следующего такта? На что похожа засветка? С такой же яркостью?
похожа на еще не погасший предыдущий результат.Яркость уже очень слабая днем просто так не разглядеть
- КРАМ
- Друг Кота
Проблема в ЭМИТТЕРНЫХ ПОВТОРИТЕЛЯХ.Darkmaster писал(а):На одних регистрах все норм было.
Замените их на PNP ключи (общий эмиттер) или Р-канальные МОСФЕТы и засветка исчезнет.
Эмиттерный повторитель не может работать как ключ. Он всегда находится в активном режиме.
Darkmaster
- Встал на лапы
занятно.КРАМ писал(а): Эмиттерный повторитель не может работать как ключ.
часы есть цифровые на 7сегментниках..стоят в анодах ключи на ВС337..И работают нормально..
Почему же они всегда в активном режиме ? "Включены"
убрали сигнал с базы ..он обязан "выключится" ..Чего может я не понимаю
- Roman Venom
Darkmaster
Какая пауза сейчас стоит между обновлениями матрицы? Даёт ли её увеличение положительный результат?
Вероятно там стоят подтягивающие резисторы килоом на 100 Э-Б для уверенного закрывания. Хотя когда я баловался 7-сегментниками, использовал КТ315 и всё прекрасно работало как статически так и динамически без всяких резюков. Собака зарыта однозначно в программной части.часы есть цифровые на 7сегментниках..стоят в анодах ключи на ВС337..И работают нормально..
Успех - императив!
Darkmaster
- Встал на лапы
у меня и там и тут без резисторов Э-Б .Часы на 16f628а с анимацией и температурой..Roman Venom писал(а): как статически так и динамически без всяких резюков. Собака зарыта однозначно в программной части.
Конечно здесь индикация нужна более шустрая чем в часах .
задержку вчера установил в 255 отсчетов ..это получается чуть больше одной миллисекунды что ли..влияние-стало
менее заметно подсвечивание.На менее активных частях индикаторов почти пропадала.Но так как требуется динамика то вывод-подсвечивание есть.Причем засвет последних больше.(красные.управляющий регистр 1.и 2)
программный код давал на предыдущей странице.Щас лишь задержку добавил с помощью переменной -выполняет в прерывании перед выводом на индикаторы нового значения..
- Albert_V
- Друг Кота
Darkmaster, Была такая же ситуация. Просили сделать "шлейф" до индикатора 25см., индикатор Kingbright CA56-12SRWA (т.н. сверхяркий).
Не помогала пауза 0,25ms.
После того как посмотрел осциллографом что "творится" на разрядных выводах индикатора, пришлось перенести ключи (irlml2502, irlml6401) на плату с индикатором.
А всего-то было 2ms на разряд...
- КРАМ
- Друг Кота
Видимо не понимаете.Darkmaster писал(а): убрали сигнал с базы ..он обязан "выключится" ..Чего может я не понимаю
Управление транзистором происходит МЕЖДУ БАЗОЙ И ЭМИТТЕРОМ.
А у Вас последовательно с управляющим сигналом оказывается выходной сигнал.
Закрыть полностью такой "ключ" невозможно, точнее потребуется отрицательный потенциал.
При чувствительных диодах матрицы она начинает подсвечиваться. Если диоды низкочувствительные, свечения не видно.
- Roman Venom
По поводу подтягивающих резисторов КРАМ ответил. Вместо них можно использовать ноги МК, переключая их на вход на время гашения. Потому что НИЗКИЙ УРОВЕНЬ вовсе не означает, что на ноге будет 0.0 В. реально у пиков 0.1-0.3В.Darkmaster писал(а):у меня и там и тут без резисторов Э-Б .Часы на 16f628а с анимацией и температурой..Roman Venom писал(а): как статически так и динамически без всяких резюков. Собака зарыта однозначно в программной части.
программный код давал на предыдущей странице. Щас лишь задержку добавил с помощью переменной -выполняет в прерывании перед выводом на индикаторы нового значения..
А так - всё ведь прозрачно. Пробуете играться с t_count ( ваш период обновления матрицы) и временем гашения. Собсно, всё должно быть гуд. Ну и для чистоты эксперимента можно ещё запретить прерывания в ф-ции индикации.
Успех - императив!
Darkmaster
- Встал на лапы
так с мысли понятны.Покопаюсь в данных направлениях ..
всем пасибки за участие ,пояснения и советы
будем разбираться .По результату - отпишусь
