Програмирование pic на СИ.
Roman Venom
Re: Програмирование pic на СИ.
Сообщение Roman Venom »
Darkmaster
А фильтр на матрицу установлен?
Успех - императив!
Darkmaster
Сообщение Darkmaster »
Roman Venom писал(а):Darkmaster
А фильтр
на матрицу в смысле снаружи ? Светофильтр..
Нет.максимум что будет это стекло с прозрачностью от 100..до 70.%
вечером попробую задержку поставить (время гашения)
Интересная,однако,штука
Roman Venom
Darkmaster
Это плохо. Светофильтр/плёнка очень заметно влияет: пустые сегменты вообще не должно быть видно. Увеличивать паузу, конечно, можно. Из памяти, те же 7-сегментники без светофильтра читать много сложнее.
Успех - императив!
Darkmaster
Roman Venom писал(а): Это плохо
плохо или нет а проблемка осталась.Задержка конечно снизила подсвечивание(догнал чуть более 2мс время в погашенном состоянии)
если индикаторы слабо активны (значения почти одни и те же) гашение происходит.но это редкость...
Питал от БП ПК и отдельных батареек..Плата индикации и регисты находятся в 15 см от Микроконтроллера..на шинах данных керамика и резисторы на 50 Ом ..засада какая то
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А если прогнать программу в режиме отладки по брейкпойнтам? Что будет на матрицах в моменты перед гашением и т.д.?
Darkmaster
Chettuser писал(а): Что будет на матрицах в моменты перед гашением и т.д.?
логично что предыдущее значение..прогнать могу лишь в MpLAB
p.s.
Устройство и код рабочие.Я изначально проверял чисто подключал матрицу к регистрам.Все тип топ .Так и регисты переключаются за 150мкс.
Но не тянут ток в 200мА НА ОДИН вывод..посему вот ключи добавил
Последний раз редактировалось Darkmaster Чт янв 28, 2016 19:24:47, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Тогда пошаговое исполнение программы через PICkit 2 или PICkit 3.
Darkmaster
Chettuser писал(а): PICkit 2 или PICkit 3.
регистры сдвига..
PICkit 2или3пока нет..официальный стоит дофига..а клон пока не хочется
или на транзисторых ключах быстро не получится ?
Uln2003 кажись переключается очень быстро.. Буквально мкс.. :) и ток на каждый (или на всю ) 500мА
Последний раз редактировалось Darkmaster Чт янв 28, 2016 20:12:22, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Уж не SPI ли у Вас так работает? Только предположение пока.
Darkmaster
Chettuser писал(а):Уж не SPI ли у Вас так работает
а щас не помню..вроде управление сдвиг регистрами похожее
У меня программная работа с конкретно пинами
Chettuser
Я не об этом. Я про то - не проскакивает ли у Вас лишний импульс в момент следующего такта? На что похожа засветка? С такой же яркостью?
Darkmaster
Chettuser писал(а):Я не об этом. Я про то - не проскакивает ли у Вас лишний импульс в момент следующего такта? На что похожа засветка? С такой же яркостью?
вряд ли
похожа на еще не погасший предыдущий результат.Яркость уже очень слабая днем просто так не разглядеть
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Darkmaster писал(а):На одних регистрах все норм было.
Проблема в ЭМИТТЕРНЫХ ПОВТОРИТЕЛЯХ.
Замените их на PNP ключи (общий эмиттер) или Р-канальные МОСФЕТы и засветка исчезнет.
Эмиттерный повторитель не может работать как ключ. Он всегда находится в активном режиме.
Darkmaster
КРАМ писал(а): Эмиттерный повторитель не может работать как ключ.
занятно.
часы есть цифровые на 7сегментниках..стоят в анодах ключи на ВС337..И работают нормально..
Почему же они всегда в активном режиме ? "Включены"
убрали сигнал с базы ..он обязан "выключится" ..Чего может я не понимаю :)
Roman Venom
Darkmaster
Вероятно там стоят подтягивающие резисторы килоом на 100 Э-Б для уверенного закрывания. Хотя когда я баловался 7-сегментниками, использовал КТ315 и всё прекрасно работало как статически так и динамически без всяких резюков. Собака зарыта однозначно в программной части.
Какая пауза сейчас стоит между обновлениями матрицы? Даёт ли её увеличение положительный результат?
Успех - императив!
Darkmaster
Roman Venom писал(а): как статически так и динамически без всяких резюков. Собака зарыта однозначно в программной части.
у меня и там и тут без резисторов Э-Б .Часы на 16f628а с анимацией и температурой..
Конечно здесь индикация нужна более шустрая чем в часах .
задержку вчера установил в 255 отсчетов ..это получается чуть больше одной миллисекунды что ли..влияние-стало
менее заметно подсвечивание.На менее активных частях индикаторов почти пропадала.Но так как требуется динамика то вывод-подсвечивание есть.Причем засвет последних больше.(красные.управляющий регистр 1.и 2)
программный код давал на предыдущей странице.Щас лишь задержку добавил с помощью переменной -выполняет в прерывании перед выводом на индикаторы нового значения..
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Darkmaster, Была такая же ситуация. Просили сделать "шлейф" до индикатора 25см., индикатор Kingbright CA56-12SRWA (т.н. сверхяркий).
Не помогала пауза 0,25ms.
После того как посмотрел осциллографом что "творится" на разрядных выводах индикатора, пришлось перенести ключи (irlml2502, irlml6401) на плату с индикатором.
А всего-то было 2ms на разряд...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Darkmaster писал(а): убрали сигнал с базы ..он обязан "выключится" ..Чего может я не понимаю :)
Видимо не понимаете.
Управление транзистором происходит МЕЖДУ БАЗОЙ И ЭМИТТЕРОМ.
А у Вас последовательно с управляющим сигналом оказывается выходной сигнал.
Закрыть полностью такой "ключ" невозможно, точнее потребуется отрицательный потенциал.
При чувствительных диодах матрицы она начинает подсвечиваться. Если диоды низкочувствительные, свечения не видно.
Roman Venom
программный код давал на предыдущей странице. Щас лишь задержку добавил с помощью переменной -выполняет в прерывании перед выводом на индикаторы нового значения..
По поводу подтягивающих резисторов КРАМ ответил. Вместо них можно использовать ноги МК, переключая их на вход на время гашения. Потому что НИЗКИЙ УРОВЕНЬ вовсе не означает, что на ноге будет 0.0 В. реально у пиков 0.1-0.3В.
А так - всё ведь прозрачно. Пробуете играться с t_count ( ваш период обновления матрицы) и временем гашения. Собсно, всё должно быть гуд. Ну и для чистоты эксперимента можно ещё запретить прерывания в ф-ции индикации.
Успех - императив!
Darkmaster
так с мысли понятны.Покопаюсь в данных направлениях ..
всем пасибки за участие ,пояснения и советы :) будем разбираться .По результату - отпишусь
Вернуться в «PIC»
