Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Попробовал все прошивки.Теперь минуты идут как надо но секунды идут слишком быстро,минуты перескакивают на 44-й секунде.Фьюзы выставил ка вы писала-снял галочку с CKDIV8.Я думаю что внутренний RC генератор микроконтроллера настроен не на ту частоту отсюда и секунды и минуты тупят!Не могли бы вы выложить скриншот ваших фьюзов для сравнения? Или подскажите на какую частоту настроен микроконтроллер.Я шью в uniprof. В оригинальной статье чип настроен на 8МГц.И нужно ли ставить часовой кварц на 32.768?
так с одним разобрались.У меня DS3231.Осталось выяснить частоту и правильно выставить фьюзы
Просто при установке фьюзов на разных программах имеют разное значение при установки галочки(запрограмирован или нет) это просто надо учитывать для конкретной программы. Делать в инверсии или на оборот. По картинке выше попробуй разобраться.
- (54.25 КБ) 957 скачиваний
Последний раз редактировалось ncbelov Пт янв 22, 2016 11:05:24, всего редактировалось 2 раза.
Да я в курсе!Просто мистер грэй пишет что фьюзы заводские только надо снять или поставить галочку в зависимовти от программы (фьюз-CKDIV8).У меня галочка стоялаи я соответственно её снял.Но я пробовал и с галочкой и без и ничего не меняется!!!
Выше картинку глянь CKDIV8 это просто делитель частоты на 8. А вот на какой частоте будет работать контроллер сверху на картинке кинул пробуй. За вас это все равно никто делать не будет.
Последний раз редактировалось ncbelov Пт янв 22, 2016 11:08:10, всего редактировалось 1 раз.
Проблема, скорее всего, в DS3231.
Смотре обвязку. Конденсатор 0.1 Мф стоит рядом с ней? Ноги 5.6.7.8.9.10.11.12 припаяны минусу питания?
А я и не просил,непрошу и просить не буду за меня что-то делать!ncbelov писал(а):Выше картинку глянь CKDIV8 это просто делитель частоты на 8. А вот на какой частоте будет работать контроллер сверху на картинке кинул пробуй. За вас это все равно никто делать не будет.
Ну так флаг тебе в руки,барабан на шею и поезд на встречу.
Слышь-ли "уважаемый" быдлочат не здесь!Будь любезен вести себя немного поскромнее
13ю само собой.
2 Dmitry28.
А Вы могли бы выложить фото платы?
2 Dmitry28.
Ура! заработало!))На плате рядом с ds3231 вместо 0,1mkf стоял 0,01.Заменил и всё пошло как надо.
Так отож...
Баловная она, DSка тобишь.
Фото в студию!
Фото в студию!
Со вспышкой тускло а без вспышки размазано))) http://img.radiokot.ru/files/98488/u7kttzjz3.JPG http://img.radiokot.ru/files/98488/u7kttk6hy.JPG http://img.radiokot.ru/files/98488/u7ktu6h7j.JPG
Для особо пытливых умов могу выложить плату и прошивку V3 для ИВ11. Схемы нет, потому как сразу рисовал плату.
Или все таки статью?
