Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Dmitry28
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение Dmitry28 »
Попробовал все прошивки.Теперь минуты идут как надо но секунды идут слишком быстро,минуты перескакивают на 44-й секунде.Фьюзы выставил ка вы писала-снял галочку с CKDIV8.Я думаю что внутренний RC генератор микроконтроллера настроен не на ту частоту отсюда и секунды и минуты тупят!Не могли бы вы выложить скриншот ваших фьюзов для сравнения? Или подскажите на какую частоту настроен микроконтроллер.Я шью в uniprof. В оригинальной статье чип настроен на 8МГц.И нужно ли ставить часовой кварц на 32.768?
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Если DS1307 то кварц нужен,если DS3231 то нет.
Dmitry28
так с одним разобрались.У меня DS3231.Осталось выяснить частоту и правильно выставить фьюзы
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Просто при установке фьюзов на разных программах имеют разное значение при установки галочки(запрограмирован или нет) это просто надо учитывать для конкретной программы. Делать в инверсии или на оборот. По картинке выше попробуй разобраться.
(54.25 КБ) 951 скачивание
Последний раз редактировалось ncbelov Пт янв 22, 2016 11:05:24, всего редактировалось 2 раза.
Dmitry28
Да я в курсе!Просто мистер грэй пишет что фьюзы заводские только надо снять или поставить галочку в зависимовти от программы (фьюз-CKDIV8).У меня галочка стоялаи я соответственно её снял.Но я пробовал и с галочкой и без и ничего не меняется!!!
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Выше картинку глянь CKDIV8 это просто делитель частоты на 8. А вот на какой частоте будет работать контроллер сверху на картинке кинул пробуй. За вас это все равно никто делать не будет.
Последний раз редактировалось ncbelov Пт янв 22, 2016 11:08:10, всего редактировалось 1 раз.
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
Проблема, скорее всего, в DS3231.
Смотре обвязку. Конденсатор 0.1 Мф стоит рядом с ней? Ноги 5.6.7.8.9.10.11.12 припаяны минусу питания?
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
13 ногу тоже как бы на землю нужно?
Dmitry28
ncbelov писал(а):Выше картинку глянь CKDIV8 это просто делитель частоты на 8. А вот на какой частоте будет работать контроллер сверху на картинке кинул пробуй. За вас это все равно никто делать не будет.
А я и не просил,непрошу и просить не буду за меня что-то делать!
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Ну так флаг тебе в руки,барабан на шею и поезд на встречу.
Dmitry28
Слышь-ли "уважаемый" быдлочат не здесь!Будь любезен вести себя немного поскромнее
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Слушай скромняга за собой погляди......
Grey1975
13ю само собой.
2 Dmitry28.
А Вы могли бы выложить фото платы?
Dmitry28
Я сейчас на работе,после 18-00 выложу.
Dmitry28
Ура! заработало!))На плате рядом с ds3231 вместо 0,1mkf стоял 0,01.Заменил и всё пошло как надо. :)))
Grey1975
Так отож...
Баловная она, DSка тобишь.
Фото в студию!
Dmitry28
Grey1975
Вам бы ещё поставить конденсатор, минимум на 10 Мф.в раскачку преобразователя. Место на плате есть.
Возможно это повлияло на качество работы DSки. Пульсации по питанию появились. Корче, кондер как можно ближе к IRF7303, хотя бы на 10 Мф.
как на фото
Grey1975
Для особо пытливых умов могу выложить плату и прошивку V3 для ИВ11. Схемы нет, потому как сразу рисовал плату.
Или все таки статью?
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Выложи,что есть а там видно будет.
