Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна разводка платы
Текущее время: Ср дек 31, 2025 03:50:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Нужна разводка платы
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 07:37:49
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Нужна по работе контролька автомобильная, да не простая. Умудрился спаять "на коленке" пару лет назад данную схему, но всё очень скомпактовал. Проблема-неудобно менять батарейки. Трассировщиком пользоваться не умею, собирать буду на макетке. Нужна более-менее компактная печатная плата. Ширина лучше 2см, светодиоды по краям ширины. Вот что смог изобразить :roll: Схема прилагается. Нужна разводка односторонняя.
Пробник.jpeg [73.35 KiB]
разв.JPG [71.18 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна разводка платы
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 13:35:06
Рейтинг сообщений: 53
Немного не понятно что за элементы на плате. Не помешал бы перечень элементов. Почему такие большие транзистор и что за большой круглый элемент с выступом в левом нижнем углу. В какой программе сделана плата? А вообще то лучше выкладывать файлы. Вообще то в вашем случае автотрассировка даже вредна. Она не приучает думать над компоновкой и разводкой. А так накидал элементов нажал кнопочку и получил плату. Это в корне не правильно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 14:48:13
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 952
-С новым годом- -!-
Платку можно вставить в корпус маркера, у которого вместо фитиля, металлический щуп.
Питание от трёх дисковых элементов от зажигалки с фонариком.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 14:52:48
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8600
Вот мои варианты- платы размерами 10х55
Плата 10х55.JPG [78.87 KiB]
и 10х33 мм-
Плата 10х33.JPG [61.46 KiB]
Файл для лайоута
Пробник Печатка.lay [39.33 KiB]
Андрей_Р , когда вы начинаете разводить плату, прежде всего нужно подумать над тем, куда вы её будете монтировать- не обязательно плата должна быть квадратная, допустим, для пробника она может быть удобнее и узкой- тогда её можно поместить в удобный корпус от маркера.
зы.. Если плату от -serg- переделать на SMD, то она получится вообще мелкой и довольно удобной для монтажа в узкий корпус.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 16:01:36
Карма: 9
У сержа вариант хороший. Вот только посадит таблетки быстро :( Сделаю несколько вариантов. Хорош тем, что светодиоды рядом.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 17:15:13
Карма: 197
А кто мешает вместо "таблеток" поставить два "пальчика" АА или ААА? Обычно, фломастеры имеют длинну около 15 сантиметров, и пара "пальчиков" вместе с платой там вполне поместятся.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 16:04:17
Карма: 9
Тогда тонкая печатка (в длину) не влезет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 18:45:22
Карма: 61
Трёх элементов L1154 или LR44, хватит на несколько лет регулярного использования, маленький ток, протекающий через один светодиод, посильная и щадящая нагрузка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 19:52:10
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8329
:roll: С такой простой схемой нужно плясать от корпуса, а не искать корпус под плату. Я бы сказал в подавляющем большинстве случаев корпус и конструкция первичны, а плату можно любой формы сделать и с большой вариацией размеров, детали могут быть выводные, а могут быть и 0603, или 0402, SOT/SOD323, TSSOP, или QFN.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 02:23:13
Карма: 197
Я думаю, значительно мельче на обычных элементах вряд ли получится.. :)))
Плата 15х18 мм, "шаг между выводами" - стандартный 2,54 мм, резисторы и диоды установлены вертикально.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 09:18:48
А батарейки где?
В сети
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 09:41:17
Карма: 197
musa56 писал(а):
батарейки где
Батарейки можно пририсовать любые, кто какие захочет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 13:42:14
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
ещё вариант
пробник.jpg [52.29 KiB]
пробник.rar [46.71 KiB]
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
В сети
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 16:49:31
Карма: 197
Алексей FAV писал(а):
ещё вариант
про резисторы у светодиодов забыли.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 21:54:20
Карма: 15
Ай, точно, исправил.
пробник.rar [46.94 KiB]
пробник.GIF [36.04 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 02:37:56
Карма: 197
:shock: Прикольно... Оказывается, это МОЯ схема.. Удалял из "вложений" лишнее, и её нашел.. Я её вот в этой ветке: viewtopic.php?t=94754&p=1795427#p1795427 ещё 2,5 года назад нарисовал.. :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 16:53:56
Карма: 9
Остановлюсь на первых разводках. Правда схема в "ждущем режиме" кушает =( надобно выключатель колхозить еще.
