Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
AlhonGelios
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
все такие же нервные дергния. Менял только резистор нагрузочный на выходе 5v на 22 ома вместо 33 но не думаю что это из за него
Телефонные зарядки помехи такие дают что радио глохнет. А Вы его тудаAlhonGelios писал(а):запитал от зарядки телефона также дергается
Попробуйте плату промыть, может флюс активный.
Ну и фото внутренностей хотелось бы посмотреть, особенно подключение паяльника. Масса нигде не закольцована?
Всё зависит от того какой БП.DJ_URAN писал(а):Товарищи! Насколько далеко от процессора должен находиться блок питания? Он у меня будет висеть над основной платой, боюсь, наводки будут.
И тут больше не процессора нужно бояться а входных усилителей на LM358. Они будут это всё усиливать.
Дело в том, что плата у меня получилась маленькая. Проц и усилители близко, над ними в 3 см висит импульсный блок питания (зу от ноутбука) на 72 ватта. Между БП и основной платой пластина радиатора толщиной 2,5 мм (алюминий), которая посажена на землю БП.усилителей на LM358
Вот рисунок, БП - это прямоугольник светло коричневого цвета. Так будут наводки?
Be sincere
AlhonGelios
промыл ещё разок всё( хотя и так все отмывал до этого) и попробовал запитать через вот такую штучку...
все равно дергается.
Масса ни где ни закольцована точно. Если только убрать вот этот конденсатор соединяющий низко вольтную землю с высоковольтной
вот фото внутренностей
Последний раз редактировалось AlhonGelios Сб дек 19, 2015 20:08:34, всего редактировалось 1 раз.
Может хватит экспериментировать с импульсниками и подключить усилители и МК через обычную кренку хотябы к 6в?
Попробуйте отключить вход МК от усилителя и подключить к батарейке 1,5в что покажет. Убрать ключевой транзистор и нагреть паяльник зажигалкой. Хотябы понятно будет с усилителя или ещё откудато.
Прицепите чертежи в спринте, понятнее будет. У МК несколько общих, да и промерить ножки с дорожками, у меня непропай был. Питание тоже омметром проверить.
DJ_URAN, судя потому что тут проблемы непонятного происхождения, я бы сделал место под кренку после преобразователя на всякий случай.
Ну а между платой и БП можно положить экранирующую пластину как в советской технике, ну или по современному сделать экранирующий слой, но тогда надо помудрить с компактностью
Последний раз редактировалось 74LS00 Сб дек 19, 2015 20:17:16, всего редактировалось 4 раза.
AlhonGelios
перезалил фотки
Согласен. Если уж грешим на блок питания то от импульсников лучше отказаться.74LS00 писал(а):Может хватит экспериментировать с импульсниками
Перезалили это конечно хорошо, но
подключёния паяльника так и не увидели. Конденсатор точно не причём. Он для других целей ставится. "Масса не закольцована?" имеется в виду минус термопары должен подключаться к одной точке массы на плате и больше ни где .vladant писал(а):особенно подключение паяльника.
В работе конечно будет виднее, но я думаю проблем не будет. Ноутбучные блоки питания достаточно хорошо сами экранированы и качественно сделаны. Не наблюдаю на плате у Вас ни одного электролита по питанию ни на 5v ни на 24v это так задумано? Если да то это очень смелое решение. Минус питания индикаторов идёт через преобразователь а остальное мимо, тоже плохо. Разъём 24v я бы поставил слева от полевиков.DJ_URAN писал(а):(зу от ноутбука) на 72 ватта
Последний раз редактировалось vladant Сб дек 19, 2015 21:19:00, всего редактировалось 1 раз.
У меня опосля БП стоит преобразователь DC-DC, который с 24 вольт понижает до 5. Покупал с ибэя. Написано было: малошумящий. Частота 1 Мгц. Место под кренку, конечно, предусмотрю.я бы сделал место под кренку после преобразователя на всякий случай
Be sincere
Выше мой пост прочтите, я подредактировал указал ещё потенциальные угрозы
Не совсем так. На картинке в левом нижнем углу висит платка преобразователя. Кондеры на нем находятся.Не наблюдаю на плате у Вас ни одного электролита по питанию ни на 5v ни на 24v это так задумано? Если да то это очень смелое решение. Минус питания индикаторов идёт через преобразователь а остальное мимо, тоже плохо. Разъём 24v я бы поставил слева от полевиков.
24 вольта приходят на плату с блока, далее идут на эту навесную платку, от которой запитывается логика.
Не понял насчет индикаторов??
Be sincere
Я это заметил. На эти кондёры не надейтесь, поставьте на плате по одному в 5в и в 24в. Посмотрите какую Вы антенну на плате сделали, и она проходит через импульсный преобразователь (генератор ВЧ). Не исключено что всё будет работать, но я бы на это не надеялся.DJ_URAN писал(а):На картинке в левом нижнем углу висит платка преобразователя.
Купил тоже какойто преобразователь, электролитов нет, только пара керамик наверно на 10мф. Ну а smd электролиты дохнут тоже, причём был случай когда ноги отпали и от платы тупо отпаялись и от кондёра тупо отломались, просто не выдержали собственного веса при температуре 40 градусов. Да и КЗ вроде для керамики частое явление хотя не встречал, проще будет потом рядом запаять чем искать нужный размер.
У вас сверху полевики, я бы над ними платку поставил на разъёмы если компактность нужна. И последовательно выходным 5в предохранитель или резюк и далее электролит хотябы на 100мф, паралельно ему керамику и стабилитрон на 5,6в. Оно так и надёжнее и помех не будет, заодно и от разъёма.
И опятьже доверия нет им, если от температуры напруга поплывёт, то и градусы на станции поплывут.
Никто подобное не собирал, поэтому лучше сделать плату с учётом что придётся отказаться от этого куска в пользу классической схемы.
И не забываем керамику вблизи МК и усилителей, прямо вплотную к ногам. Ну и на регистры также, они хоть и мало жрут, но малоли какая засветка будет. Там проще, обычно один между двумя микрухами.
Помнится ковырял БП от ноута, у них вся плата в экран завёрнута, но неужели вы будете использовать БП прямо в корпусе? Тамже даже крепления нет. Я просто всё думал что заказали типо готовую плату. Хотя от ноутов разбирал только оригиналы, разок китай был, но что там не помню.
Что там за реле такое здоровенное?
Хм. Тогда перерисую плату и поставлю отдельно преобразователь на 5 В в разъем.
Реле здоровенное - это товарищ отдал с каких-то кранов (Finder 55.34 http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... /S55RU.pdf). 4 пары переключающихся контактов. По 7 Ампер каждый. 2 пары оторву, а 2 запараллелю. Других на 24 Вольта, увы не нашел. Остальные реле тоже на 24 Вольта (этого же производителя, по 8 Ампер).
БП у меня имеет радиатор, в который как бы завернут весь блок. Алюминиевая пластина. Посажена на минус питания с блока.
По поводу антенны по "-" питания понял. Переделаю. Корпус просто у меня мелкий, вот, развожу, как могу.
Наверное, придется 5 Вольт заводить сверху по плате, а не снизу, как сейчас.
Всем спасибо за помощь.
Be sincere
Блин, а может, намотать вторую вторичку на транс БП и снять с нее вольт 9 и поставить кренку опосля?
Be sincere
Врятли получится, и места нет и может быть заклеено компаундом прочнее ферита, как это сделано у принтеров. Вариант смотать и сделать отвод тоже не получится, обратно не влезет.
Делайте как есть, если что можно будет влепить кренку на 12в как посредник и на радиатор влепить. Ещё думал о варианте стабилитрон последовательно чтоб вольт 20 скинуть.
Хотел както найти реле с кнопкой, но они и дико дорогие и по размерам ещё больше.
В случае обычной кнопки большие токи при пуске идут через кнопку и контакты пригорят в ней, дешевле потом ремонт, всётаки кнопка намного дешевле даже обычного реле.
AlhonGelios
запитал от батарейки через кренку все равно дергается.
https://youtu.be/tU2jtdPpz-I
- MakSVs
- Мучитель микросхем
AlhonGelios, подключите термопару Вашего паяльника к другому каналу, тот который на втором операционном усилителе находится. Может LM358 бракованная?
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
AlhonGelios
тоже самое в пределах еденицы-двух дергается туда сюда
вот так ведет себя на старой прошивке которая в статье от 12.12.12
https://youtu.be/SSpc99aw-Js
- MakSVs
Очень странно. В принципе, если дергается в пределах 1-2 еще нормально, калибровка должна сгладить. Но судя по видео дергается до 8 единиц, а это ~35-40 мВ! Откуда такой шум? Отключите всё от входа термопары и проводом закоротите вход TP+ с +5В, должно перестать дергаться и показывать что-то около 768.
На старой тоже кстати дергается, но меньше. Вот пишут что шумят они. Похоже проблема в железе
AlhonGelios
показывает примерно 768 но все также дергается не успокаивается, даже если не замыкать на +5в он все равно показывает 768 и дергается
попробую заменить их.
Спасибо что не бросаете новичков, для меня это можно сказать первое устройство которое собираю.))
