помгите с выходным напряжением DAP011
Сообщение pekin_jan »
Всем привет, я тут новый поэтому прошу сильно не пинать, прежде чем тут задать вопрос я три вечера "гуглил яндекс"... Суть вопроса такова, есть блок питания от ноутбука на шиме DAP011 (14 ног) выходное напряжение 20В (наклейка с блока стерта и он красиво замотан синей изолентой). По шиму был найден даташит, но встал вопрос как добиться регулировки напряжения? как я понял резистором 7й ноги регулируется ограничение тока, а напряжение или 2й или 5й но при замене резистора на другой номинал на выходе все те же 20В
DAP011,011C.PDF
(581.26 КБ) 464 скачивания
Сообщение Телекот »
Гуглить можно только гугл, на яндексе можно только извращаться.
Напряжение регулируется на вторичной стороне через оптопару.
Сообщение vlasovzloy »
впаяй резисторы назад и поменяй оптопару и TL431
vlasovzloy писал(а):впаяй резисторы назад и поменяй оптопару и TL431
резисторы впаяны, на плате используется DAP011 а не tl431, для чего менять именно оптопару?
Телекот писал(а):Гуглить можно только гугл, на яндексе можно только извращаться.
нужно гуглить везде где гуглится... даже на яндексе...
Телекот писал(а): Напряжение регулируется на вторичной стороне через оптопару.
можно подробнее как это сделать или тыкнуть носом где почитать как регулируется на вторичной стороне через оптопару?
Сообщение Телекот »
Что стоит на вторичной стороне какая микросхема, к чему оптопара подсоединена. Срисуй схему.
http://www.chipdip.ru/video/id000273803/
почитай и ролик посмотри, принцип управления почти у всех одинаков
vlasovzloy писал(а):http://www.chipdip.ru/video/id000273803/
Спасибо, немного понял что к чему
Телекот писал(а):Что стоит на вторичной стороне какая микросхема, к чему оптопара подсоединена. Срисуй схему.
Спасибо за советы, все сделал, с одной стороны оптрона шим dap011 с другой tl431ac, между первой и второй ногой tl431ac убрал два параллельно подключенных резистора и кинул переменный, напряжение стало отлично регулироваться! Далее следующая проблема, напряжение скачет на выходе от 14,5 до 14,9 в таком диапазоне т.е. разброс составляет 0,4 В ... это от чего и почему может быть?
Сообщение Телекот »
При большом понижении выходного напряжения будет не хватать питания для шим dap011, она питается от того же трансформатора.
нагрузи сопротивлением 470 ом 1 вт
1) Нагрузил лампочкой от поворота, она мигает примерно с частотой 1гц
2) замерял напряжение питания на dap011, 9В, пульсирует!
Вот плата, если у кого есть схемка прошу поделиться, плата была залита какой-то пеной
Сообщение Телекот »
Я уже писал.
Телекот писал(а):При большом понижении выходного напряжения будет не хватать питания для шим dap011, она питается от того же трансформатора.
Что бы не было стартстопного режима необходимо увеличить выходное напряжение. Или увеличить напряжение питания ШИМки домотав 1 виток к обмотке самопитания на трансформаторе.
Сообщение goldmen8 »
pekin_jan, таким способом ты не сможешь регулировать напряжение на выходе преобразователя. При понижении напряжения питания микросхемы произойдёт и понижение напряжения на выводе 2 (By bringing this pin above 3.0 V, e.g. via a Zener or an NTC, the circuit
permanently latches−off)- порог перевода микросхемы из состояния "запуск" (Входное напряжение защелки компаратора -3В). Микросхема DAP011 (см. дата стр. 5) Напряжение питания 11.8В - 13.8В, а при 9В (VCC Level at which Output Pulses are Stopped) это уровень при котором выходные импульсы остановлены.
Учись читать дату (datasheet)... там есть всё что тебе надо.
Удачи.
доматывать витки и ставить стабилитрон на 15 вольт параллельно кондеру питающему. а витки то домотать на таком магнитопроводе без разборки не получится. в общем бросай это мокрое дело и ставь импульсный или обычный стабилизатор на выходе блока
Всеми привет, я немного отсутствовал... проблема в том, что эти пульсации есть и при 20В... т.е. бп был изначально не в своем уме, т.е. при нормальном напряжении на трансформаторе все ровно не хватает питания шиму, еще в блоке что-то тикает... решил поставить на питание емкость большего номинала, а пульсации стали реже, не блок питания мультивибратор какой-то.... хочу из него сделать мини зарядное для акб что бы всегда с собой был
Сообщение wadimk »
Я два дня назад имел не осторожность попросить у товарища БП 19в 4.7А.Он тоже так работает.Купил деталей на стоимость рабочего.У меня связка DAP6A и DAS0017.Но суть это не меняет.Схема стабилизации рабочая.Там нечего рыть.Оптопара тоже.Из всего "нагугленного в яндексе" нашел,что блок с такой проблемой запускается посредством замыкания транзистора оптопары на несколько сек.Зто (по словам) дает увеличение напряжения питания ШИМ без нагрузки до 13в и далее БП запускается.Без этого напряжение питания прыгает циклически 10 - 6 - 10в и т.д.Еще в одном месте автор пишет,что нашел "мелкую" керамическую емкость с утечкой и решил вопрос.Вот только не помнит в каком месте схемы (в обратной связи ШИМ).Я буду с ним бороться до последнего.Тут дело принципа.Никогда не имел дело с БП и от него "устал".
Поломаю-вылечу!
Сообщение wadimk »
pekin_jan писал(а):еще в блоке что-то тикает... не блок питания мультивибратор какой-то.... хочу из него сделать мини зарядное для акб что бы всегда с собой был
Вчера,как оказалось,написал полный бред."Тикает" схема запуска.А т.к. после этого НЕ появляется питание ШИМ,то через приблизительно 0.5 сек история повторяется.У моего пациента банально оторвали провод обмотки питания.До меня кто то его ковырял.Я же по глупости не проверил.Ну да!Зачем проверять обмотки... :)) Ну и топикстартеру:В моей схеме все просто.Есть обмотка питания ШИМ.Номера контактов 2,5.Один конец (2) сидит на массе.Второй (5) через три резистора по 24 ом в параллель идет на диод.С диода на мелкий электролит.Вот на нем у тебя сейчас прыгает напряжение 10-6-10-6 ...Это напряжение приходит на 6-ю ногу моего ШИМ(питание).В исправном БП на нем около 13в.
Поломаю-вылечу!
Сообщение куко »
pekin_jan
На какой ток ваш блок питания.Нашел у себя такой же,но не знаю ео параметров.Выходное напряжение 20В а ток не знаю.
