Неизвестный усилитель мощности FARNELL
grodno 1
Re: Неизвестный усилитель мощности FARNELL
Сообщение grodno 1 »
Приобрел усилок farnell информации про него никакой и нигде, но штучка серъезная звук обалденный! ват300 выдает как заявленно хотя видно самоделка, есть регулировки низких,средних и высоких частот четыре аудиовхода.
ino53
Сообщение ino53 »
Димон126 писал(а):А такого зверя как КРОК CSA-800 никто не втсречал? ... , если кто юзал скажите какая у него номинальная мощность на канал,
Постоянно местные лабухи носят, КРОКи 500 и 800, старый кооперативный усилок, где то в Житомире их много наделали. Питание +- 65-72 В, 818-819 транзисторы, двухступенчато включены, всего, вроде, 16 штук, в ремонте удобен, разваливается на три части. Питание - тор здоровенный, а вот кондеров маловато, всего 2*10000,0*80. Включается в мост. 400 Вт синусоиды на 4 Омах на канал отдает, но при работе одного канала, при двух просадка питания. Что еще? Кулер 220В, 120 ММ, неотключаемый, очень шумный, но при такой мощи не мешает.
Karllic
Сообщение Karllic »
grodno 1 писал(а):Приобрел усилок farnell информации про него никакой и нигде, но штучка серъезная звук обалденный! ват300 выдает как заявленно хотя видно самоделка, есть регулировки низких,средних и высоких частот четыре аудиовхода.
Фотки к нему не сохранились, может схема какая есть, на какой микросхеме работал Ваш усилок изначально...
У меня ,что-то похожее (300 Wat на 2 канала - оконечный ). Если еще возможно, описать чюдо по транзисторам , опишите, фотки не помишали бы ... Если помните?
Такой усилок: http://img.radiokot.ru/files/97568/medium/cca2bjg2g.jpg
Транзисторы стоят MJ 15024/15025
Визуальная плата одного канала: http://img.radiokot.ru/files/97568/cca5o2u5a.jpg
Вид спереди: http://img.radiokot.ru/files/97568/ccab5d7th.jpg
Вид с тыла: http://img.radiokot.ru/files/97568/ccacyr94e.jpg
Схемы нет, есть только перерисованая в ручную (доработать надо, что бы видно было что к чему)
Кто встречал такого монстра, окажите помощь в ремонте...
mikes357
Сообщение mikes357 »
Прорисуй схемку нормально - и там уже можно будет прикинуть - аналог какого был собран.
Поясню мысль - когда-то был ряд статей в ж. Радио - о схемотехнике мощных УМЗЧ, да и в 80х - 90х публиковались схемы, - вполне могли собрать на аналогах. Ближний подстроечник к панельке - используется явно для баланса нуля на выходе ОУ, - хотя без нормального фото обратной стороны...
Karllic
Сообщение Karllic »
Вот схема...
Рисовал сам, поетому не полная, по причине -- не понятно по транзисторам (куда стрелки рисовать, какой тип, в Нете не на все транзисторы есть данные ) , да и сам не силён в этом...
Резисторы --- есть сомнения в правильной разресовке на схеме , то есть в их ВАТНОСТИ (если бы кто подсказал на фотке (обрисовал какой, а там бы я и дочертил)...
Микросхема --- я не помню, очень давно он у меня пылиться , подсказали что 176 или 157 уд 2 --- ссылаюсь на 157 (припоминаеться маркировка), даже не вкурсе как её ставить правильно --- но работал усилитель помню и без неё (это так - для общеё инфы )!!!
Конденсаторы --- стоят они без маркировке: "квадратные, красные разных размеров -- их там не много...
Выходные Транзисторы стоят MJ 15025/15024 --- прозваниваю ( с колектора на эммитер короткое, а с эмитера на базу 130 --- тестер ставлю на "прозвонку диодов" зумер ) так и должно быть или нет ? На второй плате им вобщ капец на всех ногах коротит, что 15024, что 15025...
В целом проблемку обьяснил, буду рад любому совету и любой помощи ---- в реанимировании этого пациента, и доведения его до состояния УВЕРЕННО РАБОТАЕТ !!!
attachment=0]Схема Farnell.rar[/attachment]
Схема Farnell.rar
(245.15 КБ) 373 скачивания
mikes357
Чертёжик как в электронный вид переводил? Случаем, не через сканер?
Если путём сканирования - попробуй плату канала в сканер положить, и придерживая, отсканировать, по-очереди, с обоих сторон, - ввиду некорректности в некоторых местах схемы. Потом, на отдельном виде через редактор Paint или irfanView подпишешь названия транзисторов
На К157УД2 собрано термореле, от перегрева транзисторов на радиаторе, - потому и без микросхемы работало, - но тепловой пробой доконал усилитель.
Где-то попадались фото плат снаружи более мощной версии Farnell s 900 - сам усь также отличается внешним видом, - внешне похож на концертный, для установки в аппаратную стойку.
Karllic
Сообщение Karllic »
Именно на сканере (неделю рисовал), проверял две платы - дорожки в платах сходятся, напутать соединение проводор , да вроде нет !!! Отсканирую и выложу.
Попробую но немного поже, а что если сфоткать на мощном фотике , или черно-белая нужна ?
Плата не в лучшем виде со стороны соединений деталей ( "Дорожки" ), или как их там принято называть ...
Добавлю пока , какие имеються ...
Вы внешний вид видели Farnell s 900 (в смысле 900 Wat ) ? фотки нет глянуть ?
http://img.radiokot.ru/files/97568/ch08dovxj.jpg --- Пока через фотик , поже выложу если получиться онсканитовать...
http://img.radiokot.ru/files/97568/ch09lzdlx.jpg --- погано видно ???
С транзисторами пока сложнее , аналоги надо подбирать , есть не ясности ТР : 9AE0 и 5BE0? а один вобще стертый еле просматривается (его отметил , как КТ 860 Б ).
Огромное спасибо !!!
mikes357
Скорее КТ850, чем КТ860 - применяются попарно - КТ850/КТ851.
На торцах транзисторов бывают цветовые маркеры, - можно определиться.
9А - КТ9115А, 5Б - КТ815Б - http://www.kruso.su/markirovka/40-marki ... torov.html
Виды усилителя s 900 - фото с форума паяльника, - там дело дальше не пошло
Karllic
Сообщение Karllic »
mikes357 писал(а):там дело дальше не пошло
Тему Farnell s 900 - прочитал, очень похожи между собой...Спасибо!
По ремонту моего --- я настойчивый , у меня дело должно пойти и я не успокоюсь пока не сделаю !!! (в этом деле необходима поддержка - "моя мысля"). Я от Вас её получаю -- за это огромное спасибо, многое прояснилось и по трнзисторам и в общем !!!
mikes357 писал(а): Если путём сканирования - попробуй плату канала в сканер положить, и придерживая, отсканировать, по-очереди, с обоих сторон, - ввиду некорректности в некоторых местах схемы
У меня вопросик возник: А что вас в схеме "смутило" , может я ещё раз гляну на платы перепроверю ?
За расшифровку транзисторов --спасибо! Посмотрю характеристики и нарисую правильно - надо закрепить экземпляр схемы ...
Поже отпишусь!
Ещё раз Благодарю за полезную ИНФУ !!!
Karllic
Сообщение Karllic »
mikes357 писал(а):Скорее КТ850, чем КТ860 - применяются попарно - КТ850/КТ851.
Кстати по большей части именно эта проблемка и мешала раньше в ремонте (ремонтировать или нет)
mikes357 писал(а):На торцах транзисторов бывают цветовые маркеры, - можно определиться.
Я недавно на этот сайт заходил смотрел, млин не заметил --- точно оно, это самое...
Спасибо !
Karllic
Сообщение Karllic »
mikes357 писал(а): - ввиду некорректности в некоторых местах схемы.
Точно , что - то тут не так, гдето не дорисовал и пропустил --- (схема не точна -- будем точнее прверять ) !!!
Очень хорошо, что заметили спасибо.
mikes357
Транзисторам не хватает позиционных обозначений. В процессе перерисовки выяснил, что местами явно не хватает соединений с корпусом, - с чем должны соединяться аноды стабилитронов, только между собой?
По части защиты - напоминает усилитель с многопетлевой оос, - там собран аналог тиристора, на парочке транзисторов.
ЗЫ: часть применённой схемотехники отдельных каскадов попадается в книге:
Д.И.Атаев, В.А.Болотников. Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения. М. Радио и связь. 1986г.
Вот кусочек такой схемотехники - номиналы отличаются ввиду напряжения питания - в приведённом кусочке +_40в
Karllic
Сообщение Karllic »
Вобщем по порядку :
1. Да по транзисторам - обозначение нарисуем , так как уже повторюсь по характеристикам не мог найти расшифровку некоторых транзюков, и что бы не запутать Вас, не стал торопиться.
Тут опять у меня вопросик: есть же транзюки как с общей : БАЗОЙ, ЭМИТЕРОМ так и КОЛЛЕКТОРОМ, и пока не вкурсе как роставить стрелки...?
2. у меня тут полный ПИ со схемой что-то накосячил - опять проверять и возможно перерисовывать...
3. По схемке скажу , что клема 8 и 9 --- это - 65 В , клема 1 и 2 -- +65 В (Вы наверняка знаете по схеме выяснили)
4. По поводу сканирования получаеться только в хорошем виде сторона пропайки , а другая сторона, что только не делал (и накрывал черным и белым и в открытую -- не видно, все плывет). Лучший вариант на фотке раньше кидал...
5. Не уверен , что тут чего-то не хватает --- Ведь когда он у меня перестал работать, то с пояльником я не лез - до этого дня, а залез по причине , что есть дупликат платы всегда можно перепроверить (одна плата , как образец)
6. Есть более четкие и разборчивые фотки, но весят они больше 2 МВ (2.66. есть и 4 мВ)
7. Пока не выходит добавить , добавлю сканированую !
(199.13 КБ) 818 скачиваний
mikes357
"Мыло" в личке - большие скинь туда
mikes357
Составленная по фото платы схема одного канала Farnell 300, нумерация элементов - условная.
mikes357
Уточнённая схема одного канала, после более тщательного изучения и консультаций - автор рисунка Karllic, нумерация элементов условная.
mikes357
Родственная схемотехника обнаруживается у Атаев, Болотников, - МРБ 1109 "Усилитель мощности звуковой частоты с низкими динамическими искажениями" - переработанная на другую элементную базу, - узел защиты на тиристоре - эквивалент из схемы Зуева - Усилитель с многопетлевой ООС
Karllic
Сообщение Karllic »
Полное дополнение к схеме, реально просит настройки умного осциллографа... это ФАКТ !!!
В скобках то , что стояло изначально , главное настроить... :)) :shock: :shock: :))
(180.2 КБ) 691 скачивание
Xatrix
Re: Неизвестный усилитель мощности FARNELL 300Вт
Сообщение Xatrix »
Приподниму старую тему, т.к. вопрос касается усилителя Farnell 300Вт.
Принесли данный усилитель. На выходах по 2 пары 2SC5200/2SA1943. 2 трансформатора в параллель. Усилитель сам по себе рабочий, но хотят встроить туда китайскую мордашку, чтобы было радио/флешки/Bluetooth. + ещё обслуживание, т.к. такие усилители за столько лет уже по любому копаные с заменёнными деталями и оторванными перегретыми дорожками.
Раньше приносили похожий усилитель, но с одной парой выходников, одним трансформатором и 150Вт на выходе с таким же запросом.
Вопрос касается одной платы, которая есть в 300Вт экземпляре и которой не было в 150Вт-ном. Что это за плата и для чего она нужна? Плату и схему выложил во вложениях. она стоит между разъёмами входа звука и усилителями.
Обновил схему добавлением номиналов резисторов.
(84.63 КБ) 84 скачивания
низ
(164.34 КБ) 69 скачиваний
верх
(105.4 КБ) 79 скачиваний
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Xatrix, АРУ.
