Слон - 936 esd
МП 42 Б
Re: Слон - 936 esd
Сообщение МП 42 Б »
Vingrad снимаю шляпу перед вашим творением ...
АлександрЛ писал(а):Я подарю вам бутылку коньяка...
Все люди разные и как сказал В.Маяковский "Каждому своё и ты мне не указчик. Ты любишь арбуз, а я свиной хрящик" .
Это к тому что коньяк тоже разный , французский и армянский не люблю а вот молдавский и украинский (одесса) почему то нравится.
АлександрЛ писал(а):...ЭТОЙ схемой и с ЭТОЙ прошивкой :))) :))) ДРУГОГО АВТОРА...
Коли сказали А возможно пора сказать и Б ?
Схему , плату и прошивку в студию ...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
АлександрЛ
Re: Слон - 936 esd
Схема виднеется на фотографии, плата у меня делалась под конкретные детали, прошивку писал мой сын..
ПаяльнаяСтанцияМега48.rar
(866 байт) 224 скачивания
ПаяльнаяСтанцияV1izm3Long1.lay
(71.21 КБ) 188 скачиваний
(78.67 КБ) 576 скачиваний
Заинтересовавшись публикациями от Михи-Псков и Pavel V. захотелось собрать что-то подобное, но из того, что «валяется в ящике».
Поскольку мне нравятся регуляторы типа «крутилок», то установка температуры производится переменным резистором.
«В ящике» завалялось - трансформатор 2х9 вольт 1,5 ампера с отводом от средней точки, инструментальный усилитель AD620 в DIP- корпусе, микроконтроллер AT Mega48, и транзистор IRFZ34, остальное- по мере необходимости. В результате родилась конструкция с большим зелёным трансформатором, представленная на фото1 и 2. Позже в магазине «Бурый медведь» попался корпус G762, стоимостью всего 126 руб., и паяльная станция в него так и просилась.. но использование этого корпуса предполагало применение трансформатора ТТП-40 2х9 вольт 2 ампера, который в Чип Дипе стоит 960 руб. , (как кот, я лучше рыбы на эти деньги куплю), правда, «в ящике» завалялся ТТП-40 16 вольт 2 ампера, приобретённый тогда, когда в Чип Дипе были ещё нормальные цены. Недостающие обмотки были домотаны при помощи челнока. Печатная плата разработана так, что при помощи «специально обученных перемычек» можно применить оба варианта трансформаторов. Конструкция разбита на 2 печатные платы, на одной находится микроконтроллер AT Mega48 (AT Mega48V) с индикатором, на второй, которая является основой всей конструкции, установлены все остальные элементы. Силовой транзистор установлен без радиатора, стабилизатор 7805 установлен на подходящем по размеру радиаторе. Программа контроллера написана Леонидом на простейшем языке  «Бейсик» (знатоки Си, не бейте меня хвостами  ). ШИМ в контроллере не используется, так как опыт показал, что температура паяльника стабильнее держится без применения ШИМа . Двухполярное питание на AD620 сделано при помощи преобразователя ADM660 (MAX660). Вместо AD620 можно применить AD622, AD623, INA122 с соответствующим пересчётом номинала резистора RG. Светодиодная матрица 3х7 сегментов с ОА, При установке температуры на индикаторе отображаются точки, и индицируется устанавливаемая температура, после установки температуры точки гаснут, и на индикаторе отображается текущая температура паяльника. Поскольку серьёзных требований к точности измерения температуры не предъявлялось, то было применено упрощённое включение АЦП микроконтроллера, с установкой опорного напряжения равным напряжению питания МК. Планируется немного «прилизать» ПО, в основном в целях защиты паяльника от перегревания при неисправной термопаре. Доработанный вариант предполагается в дальнейшем выставить на «всеобщее обозрение» в открытом виде. Повторение конструкции показало, что правильно собранная из исправных деталей схема в настройке не нуждается, при замене паяльника на однотипный расхождение температуры жала не более 5 градусов, при замене на паяльник другой конструкции может потребоваться подбор RG .
Я это описание хотел в статьях разместить, но мне ответили, что "паяльных станций на сайте уже много, это не интересно.. :dont_know:
Vingrad писал(а):У меня на макете стоит и второй вольтметр для индикации заданной температуры, но я пришёл к выводу, что это излишество, хватит и нарисованной шкалы на потенциометре и не стал усложнять схему. .
У меня на покупной ПС "Kada936D+" индикация температуры сделана с "точностью до наоборот" - изготовители решили, что надо индицировать установленное значение температуры, а реальное значение- не обязательно..
зы.. А переключатель я всё- таки поставил бы- им же можно и не пользоваться, но реально- добавляется всего одна деталь, а информативности больше..
Vingrad
Re: Слон - 936 esd
Сообщение Vingrad »
МП 42 Б - творение - это слишком громко сказано. Так, внёс пару штрихов для ясности, ведь от этого станция не стала лучше работать. Проще стало её калибровать и приятно смотреть, как нагревается паяльник.
Ещё увидел разницу между нихромовым нагревателем и керамическим. :)
АлександрЛ - там одним переключателем не обойтись. Напряжение на движке потенциометра скачет вверх-вниз при срабатывании компаратора из-за конденсатора в обратной связи. А, без конденсатора компаратор срабатывает так часто, что симистор успевает включается только на один период и то не всегда. Есть решение, но не хочется усложнять схему ради того чтобы посмотреть на установленную температуру.
ReByZZZ
Re: Слон - 936 esd
Сообщение ReByZZZ »
Vingrad писал(а):Потом выложу, ещё нужно спаять плату и во внутрь корпуса всё запихнуть. Есть у меня БП к паяльнику ЭПСН-25/24В, там в нём ТН36, вот туда и добавлю плату для 936 паяльника. :solder:
Будет станция на два паяльника. :)
Сегодня выпиливал отверстия в передней панели, а она из нержавейки, обрабатывается с трудом. :( Так, что не раньше, чем через неделю. Могу работающий макет сфотографировать.
Если Вам будет не сложно, можете, как сделаете плату, выложить фото печатной платы с лицевой и задней стороны.
МП 42 Б
Re: Слон - 936 esd
Сообщение МП 42 Б »
Vingrad писал(а):...внёс пару штрихов для ясности...
Ясность получилась очень приличная.
Для ещё большего внесения ясности есть предложение.
СпойлерПопробуйте внести свой вариант станции на рассмотрение в Радиокотструктор
http://radiokotstruktor.ru/avtoram.html
Есть веские причины полагать что конструктор паяльной станции будет пользоваться неплохим спросом.
Так как самая дорогая деталь в паяльной станции это трансформатор.
А Ваш вариант можно запитать от б\п ноута коих ныне как грязи за околицей.
Vingrad
Re: Слон - 936 esd
Сообщение Vingrad »
Собрал свою, улучшенную станцию типа 936 по вышеприведённой мною схеме.
Как писал выше, добавил индикатор температуры и возможность работы паяльников с нихромовым нагревателем и керамическим.
Для этого индивидуальные калибровочные резисторы поместил в разъём каждого паяльника.
Теперь смена паяльника осуществляется простым " перетыкиванием " и калибровка не требуется. Удобно при монтаже быстро менять паяльники с разными жалами, не нужно ждать, пока он остынет. :solder:
Ещё оставил возможность работы с советским паяльником ЭПСН-25/24 В, для которого этот БП и делался ...-цать лет назад Теперь он существенно переделан и дополнен.
Регулятор движковый. Шкалу пока не придумал как сделать, но она и особо не нужна. Индикатор такой большой, потому, что нужно было закрыть старые дырки, а зелёный потому, что не было красного. :)
Nicolos
Re: Слон - 936 esd
Сообщение Nicolos »
Можно печатную плату на модернизированный вариант???
Vingrad
Re: Слон - 936 esd
Сообщение Vingrad »
Конструкция одноразовая, поэтому спаял на небольшом кусочке макетки, чтобы поместить в имеющийся корпус, хотя разводку делал с возможностью изготовления печатной платы.
Подробности изложил на http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23872&st=360 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23872&st=400
Nicolos
Re: Слон - 936 esd
Сообщение Nicolos »
Ясно! Спасибо!! :beer:
ReByZZZ
Re: Слон - 936 esd
Сообщение ReByZZZ »
Vingrad писал(а):Конструкция одноразовая, поэтому спаял на небольшом кусочке макетки, чтобы поместить в имеющийся корпус, хотя разводку делал с возможностью изготовления печатной платы.
Доброго времени суток! Наконец то собрал я себе станцию по Вашей схеме. Все хорошо работает. Еще раз спасибо, за Вашу схему и за помощь в калибровке!!!
_RUS73_
Re: Слон - 936 esd
Сообщение _RUS73_ »
Владельцам станций собранных по подобной схеме от меня плюшка. Режим standby при установке паяльника в подставку.
Много писать не буду, не люблю.
Суть принципа работы проста - мы подаем на вход компаратору оу такое напряжение(в пределах рабочего диапазона регулятора), которое соответствует определенной температуре.
Моя станция заводская(baku 936) собранная по похожей схеме, но с другими номиналами и напряжением питания оу. Поэтому номиналы прикидываем свои. У меня 200градусов= 1.3v на средней ноге регулятора.
Узел из трех 1n4148 и резисторе 51k обеспечивает стабильные ~1.3v(в режиме standby) не зависимо от положения ручки регулятора. Резистор 1k позволяет регулировать температуру режима standby от 200 и выше.
Не обязательно делать на диодах, если у вас при минимальной температуре(200градусов) на регуляторе более или 1,8v - вся схема упрощается до одного светодиода и резистора, не считая геркона.
При установке паяльника в подставку светодиод информирует(горит) о переходе в режим standby. При снятии паяльника с подставки он начинает разогрев до установленной на регуляторе температуры.
Единственное что теряем - заземление, так как этот проводник нам необходим для работы геркона. Не забываем добавить магнитик в подставку поблизости геркона.
Здесь я дорисовал обвязку своего потенциометра, чтоб было понятнее.
(47.66 КБ) 23227 скачиваний
(26.06 КБ) 8342 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
likita
Re: Слон - 936 esd
Сообщение likita »
Фанаты МК скоро обычный выключатель света на МК делать будут. Извините , не удержался .
retwer
Re: Слон - 936 esd
Сообщение retwer »
Подскажите ручку от hakko 939 можно ли прикрутить к регулятору от Т12?
https://ru.aliexpress.com/item/The-late ... 816a8cac76
не понятно можно ли термопару воткнуть вместо вибродатчика?
(72.24 КБ) 1049 скачиваний
(114.6 КБ) 946 скачиваний
(107.35 КБ) 883 скачивания
Vingrad
Re: Слон - 936 esd
Сообщение Vingrad »
Модифицированная схема регулятора для паяльника типа 936 с питанием от 24 В и ключом на полевом транзисторе.
Увеличено питание ОУ до 10 В, чтобы можно было использовать практически любой полевик и чтобы он не грелся.
Эта схема для нагревателя с термопарой, для керамического ( с терморезистором ) нужно изменить пару резисторов, как упоминалось раньше.
Под неё разработана ПП малого размера ( 45х35 мм ), чтобы она поместилась во внутрь БП на 24 В.
Провода припаиваются через пружинки из лужёной проволоки, которые описывал в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3121035 , но можно припаять их непосредственно к плате или впаять в эти отверстия стандартные разъёмы.
Паяльник 936 - IRF3205.lay6
(42.69 КБ) 1108 скачиваний
musor
Re: Слон - 936 esd
Сообщение musor »
интересная схема полевик с мамки халявнй
Vingrad
Re: Слон - 936 esd
Сообщение Vingrad »
Оптимальная схема регулятора температуры для паяльника с керамическим нагревателем и с ключом на полевом транзисторе, который практически не греется. Добавлен транзистор С945 для того, чтобы можно использовать различные типы полевых транзисторов. По сравнению с предыдущей схемой, устранены скачки в показаниях индикатора на 2 -3 единицы из-за переключения компаратора. Точность поддержания температуры 5 - 10 градусов. Регулятор можно питать от ИИП с напряжением 24 В и током не менее 3 А или от трансформатора на 24 В мощностью не менее 50 Вт через мост без сглаживающего конденсатора. Печатная плата размером со спичечный коробок. Использованы детали в основном от распая компьютерного БП АТХ. ОУ LM358 в SMD варианте, припаян через переходную платку.
Плата РТ 936 IRF3205.lay6
(45.63 КБ) 991 скачивание
musor
Re: Слон - 936 esd
Сообщение musor »
не совсем понял зачем этот каскад инверсии неужели тока ОУ нехватало?
а вот резисторы те я так понял толко лтя врианта термистора с +ТКС? а вриант термопарного(ТП) паялы не заработает дез переделки узла 1 оу? Ты не пробовал такое? просто у меня есть тока нагреватели с ТП купил на запаску когда разбил по дурости свой стукая жалом по привычке стряхивая припой
Vingrad
Re: Слон - 936 esd
Сообщение Vingrad »
Некоторым полевикам нужно подавать на затвор больше 10 в , чтобы его полностью открыть и чтобы он не грелся. Для этого и добавлен транзистор. Эту схему можно использовать и с нихромовым нагревателем с термопарой, на входе добавляется один резистор и меняется номинал другого , как в предыдущей схеме. Керамический с терморезистором лучше, тем, что быстрее нагревается и быстрее прогревает жало припайке на полигонах.
musor
Re: Слон - 936 esd
Сообщение musor »
ну да есть конечно и такие поевики которым надо 12-15обычно ВВ но проще поднять питание предыдущей схемы на 12-15в тогда .. я исхожу вот из чаго есть в продаже много плат под триак в ключе их проше переделать по 1схеме(если надо задрав питание) ведь на банке имем ок 32-38в что позволит получить ЛЮБОЕ НУЖНОЕ ПИТАНИЕ ОУ правда можно 431 поменять на кс515 например-так надежне будеит
надо попробать этот вариан с ТП платка гдето лежит собраная без ключа (триака) поставить мамковый мосфет и все можно играться
кстати на кит-волтметр подается напряжение с ОУ на прямую на вход в обход его делителя или надо калибровать волтмерт по конкретной температуе его подстроечным резистором резистором? просто при питании 10в максимум что даст ОУ 9,5-9в а шкалу надо вывести хотяб до 400ед счета тоесть или 4.00 или 40.0в входного а если делитель там изменить то 450С=9в с оу точность должна быть выше :idea:
особено актуално это если делать сс ТП(их точность доходит до 0,1%) тк точнось нихромого ТС не может быть высокой по определению(обычно не лучше 4-10%)а платиновы ТС в паялки никто неставит :)))
Vingrad
Re: Слон - 936 esd
Сообщение Vingrad »
Да, если есть полевик с низким пороговым напряжением, то транзистор С945 не нужен и регулятор собирается по предыдущей схеме. Можно полевой транзистор припаять непосредственно к печатной дорожке, если он в маленьком корпусе. У меня такой вариант работает и не хуже. При правильной калибровке погрешность составляет не более 5 градусов.
Вольтметр калибровать не нужно. Сама схема настраивается так, что 1 В = 100 градусам, 2 В = 200 градусов и так далее линейно. Единственное, что нужно сделать - это отключить точку, а проще всего замазать её чёрным маркером. Я так и сделал, не стал отпаивать платку и разбираться на какую ножку, что идёт. :)
Печатная плата для такого варианта
Плата РТ 936 - 00.lay6
(44.93 КБ) 940 скачиваний
