Форум РадиоКот • Просмотр темы - экстренный электро чемодан - солнечные Li-on 220v
Текущее время: Вс янв 18, 2026 08:28:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: экстренный электро чемодан - солнечные Li-on 220v
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 23:43:48
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Есть один маленький недостаток - слегка шумит. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 09:54:01
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4075
Не слишком сильно - дома почти не слышно на фоне бытовых шумов... :dont_know:
Хуже то, что у маломощных не слишком стабильная частота... :( (бесперебойникам это сильно ненравится...)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 18:47:21
Рейтинг сообщений: 341
бензоэлектростанцию иметь
А топливные элементы интереснее , на метаноле или жидком бутане . В комбинации с литиевым аккумом и СБ :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 05:36:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 340
Вообще офтоп пошёл.
Надо делать этот чемодан на Литий-Титанатных аккумуляторах. Тогда зимой термостат совсем не понадобится, а летом достаточно будет небольшого продува внутренностей.
Сделать хорошую термоизоляцию в чемодане можно только если напихать туда вакуумных колб.
m.ix писал(а):
У меня фонарик на 18650 прогревается до 50*
Аккумуляторы, которые взрываются при +50° приличными людьми давно не используются и не производятся. Сейчас пороговая температура теплового разгона 70° или больше в зависимости от типа. Получается, что если фонарик днём не включать, то фейерверков не будет. Но при хранении в таких условиях аккумулятор всё равно быстро стареет.
Впрочем свинцовый стареет тоже быстро, но намного дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 05:44:51
Карма: 159
Топливные элементы не слишком распространены, дороги, критичны к топливу... Солнечная батарея - занимает много места и тоже не слишком дешева. А уж про стоимость аккумуляторов, абсолютно необходимых для СБ или ветряка, скромно умолчим (достаточно отметить, что стоимость электроэнергии, которую можно "перекачать" аккумулятором за весь его срок службы, не превышает стоимости аккумулятора... :dont_know: ). Так что для кратковременного резерва бензиновая электростанция, наверное, самый выгодный вариант - хранить можно много лет (не как АКБ, которая при хранении изнашивается ещё быстрее, чем при эксплуатации! :)) ), завести можно в любой момент (а не только в солнечный летний полдень, как СБ... :)) )... Ну, и мощность иногда тоже критична. Электростанция киловатт на шесть, способная "прокормить" целую квартиру - вполне доступна и даже покажется дешёвой, если вы взглянете на стоимость инвертора и комплект батарей для него, на ту же мощность... :dont_know: :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 09:57:10
Ну конечно они не для кухонно изготовленным электро-чемоданам , сдесь нужно раскошелится , хотя твердооксидные на метаноле с рабочей температурой
500С не имеют дорогих платиновых катализаторов . Наверняка военные в США уже применяют такие портативные электрочемоданы на ТЭ .
Да и японцы уже разрабатывают недорогие ТЭ для электромобилей , водородные на платине уже есть .
Это энергетика будущего а нефтяные лобби тормозят такие разработки - конкуренцию энегоустановкам на ДВС , жрущим немерянно природные
углеводороды :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 21:29:22
Карма: 159
Резервное электроснабжение требуется два-три раза в год, и всего по нескольку часов! :dont_know: Покупать чемоданчик, способный выдать десяток ватт пару часов, по цене той же электростанции - я бы задумался... :roll: Конечно, если он нужен каждый день - смысл может быть, нужно считать. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 21:47:20
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
помню у нас зимой отключили свет не на 2 а на 6 или 8 часов
через два часа в комнате стало весьма ощутимо прохладно
спасло что газ в квартире есть :music:
а без света хреново
а так взял в лес на природу и без бензина машнного
бензин закончится и всё.
там даже 10 литров безина весит 10 кг
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 22:26:35
Карма: 233
А что у вас, при пропаже электроэнергии - отопление встаёт? :shock:
А 10 литров бензина весит 6 кг.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 23:03:05
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
Не, около 8 кг.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 10:30:04
Карма: 159
m.ix писал(а):
...через два часа в комнате стало весьма ощутимо прохладно...
Не мешало бы заняться утеплением квартиры... У меня даже в морозы температура падает на градус за два-три часа... :dont_know: :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 12:06:08
Карма: 52
разрешите приступать?!
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 13:27:04
Карма: 159
Я так понимаю, Вы живёте в многоквартирном доме с центральным отоплением? :))
У меня - автономное отопление, так что величина теплопотерь заметно сказывается на затратах на отопление... :dont_know: Приходится этим заниматься. :) Причём, система отопления от электричества не зависит, так что пережить кратковременные перебои электроснабжения можно, ничего не изобретая... Но - скучно... Информационный голод переносится с трудом! Вот для возможности "чем-нибудь заняться" и при отсутствии электричества, обзавёлся для начала генератором, а в перспективе - готовлюсь к частичному переходу на альтернативные источники, к примеру - понемногу заменяю светильники на светодиодные, заранее предусматривая работу от 12 вольт... :roll:
АКБ - самая дорогая часть любой автономной системы электроснабжения, и именно её параметры нужно выбрать в первую очередь. Вот, взять обсуждаемый "чумодан"... Свинцово-кислотная батарея сюда мало подходит, т.к. её нужно практически постоянно поддерживать в заряженном состоянии, после полного разряда всего несколько часов - и начавшаяся сульфатация начнёт необратимо портить пластины... С учётом эпизодического использования - срок службы батареи будет очень маленьким! Значит - годится только "литий"... :dont_know: Только с литиевой батареей можно получить срок службы хотя бы лет пять, и полное отсутствие забот о своевременной зарядке (главное - не оставлять на долгое время в полностью разряженном состоянии...).
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 14:01:45
Карма: 52
В лесу тоже есть твёрдотопливное отопление.
А вот позвонить в случае чего не получится и ночью не комфортно без света.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 15:24:04
Карма: 159
АКБ моего телефона свободно держит неделю без подзарядки - думаю, за неделю будет устранена любая авария... :dont_know: :)) Для освещения, в принципе, вполне пригодны обычные фонарики (мне хватает пары встроенных в телефон...). Вот телевизор от батареек работать не хочет - жрёт много, да и без компьютера скучно - их и включаю от бензогенератора... Батарейку, способную пару часов питать плазменную панель 50", я, честно говоря, слабо представляю... :dont_know: :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 17:36:35
Ну в целях экономии и нахождении такой батареи нужно перейти на ЖК со светодиодной (лед ) подсветкой . И уменьшить ток этой подсветки в два раза для просмотра в темное время суток .
Можно сказать по теме "экстренный электро чемодан - солнечные Li-on 220v " - эти устройства в уменьшенном виде называются повер-банками , некоторые есть с солнечными ячейками . Вот необходимость
с инвертером 220 в это для мощный повер-чемоданов :) . Осталось определится какой нужен размер и вес чемодана .
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 19:02:32
Карма: 159
Считать нужно от АКБ. Какая будет величина нагрузки? Сколько времени должна батарея эту нагрузку питать? Когда будет ясно с батареей - можно просчитать зарядную часть (не заморачиваясь солнечной батареей - на чемодан более 50 ватт не разместить, а толку от неё не много...) и нужные преобразователи... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 19:40:49
Нагрузка может быть разная , только максимальная отдаваемая мощность будет планироваться .
Например половину обьема обычного дипломата будут занимать сборки из 18650 ( примерно будет 50 - 60 а.ч. 12в ) , остальную половину - электроника балансира , чаржера , инвертера и контроллера управления с индикацией .
И чтобы поменьше тумблеров , только ключи на фетах , три кнопки для меню и входные - выходные разьемы :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 20:12:16
Карма: 43
Гавно ваш чемодан. Он же неядерный :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 23:26:30
Карма: 52
ядерные чемоданчики, пусть таскают те у кого трусики свинцовые и шапочка такая же.
