Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ радиоприемник для начинающих.
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 874 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 22:33:32
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
SergVi - везет вам, читать тщательно все успеваете.
А если без сарказма - спасибо вам за сведения.
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 22:41:57
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Просто иногда запоминаю, где-что видел. А эта книжка в свое время была у меня чуть ли не "настольной".
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 18:41:47
Рейтинг сообщений: 3
Настя писал(а):
SergVi - спасибо.
Для полноты информации по к174ха34
не подскажите уровень чувствительности.
Мне очень понравилась ТА8164р.. я на ней в 90 ые годы много приемников сделал...с чувствительностью все в порядке, не мерял, но по приему субьективно не хуже чем дорогие импортные магнитолы.
а вот 174ха34 - ну очень паскудненький приемник.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 06:10:17
Подскажите чем можно заменить Дискриминатор? В промышленных приёмниках такового не нашёл, возможно там его заменяют катушки... Например в приёмнике на Ka22471 по даташиту идёт катушка от 11 вывода на частоту 10.7 мгц, но по схеме показана лишь одна обмотка и в приёмнике задействована одна, а вот разобрав саму катушку увидел, что их там 2 (для чего нужна вторая?). И нужно ли как-нибудь дополнять конструкцию, если заместо дискриминатора ставить контур?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 09:12:42
Карма: 22
Опять-таки, Семенов "Современный тюнер своими руками", стр. 189:
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 09:25:10
Спасибо! А конденсаторы на 30пф и 82пф нужно тоже устанавливать если я изготавливаю сабжевый приёмник? И какой диаметр катушки?
_____
Нашёл по даташитной схеме на КА22470 контур ПЧ 10.7 мгц в китайском убитом приёмнике, но я не уверен он ли это! После снятия экрана обнаружил что в корпусе катушки имеется маленький цилиндр который паралльно включен с главной обмоткой состоящей из 12- 15 витком (не смог точно сосчитать) уложенных в 1 слой - как я понял цилиндр выполняет роль конденсатора который и был включен паралельно с контуром ПЧ согласно даташитской схеме. Но настараживает вторая обмотка состоящая из 1 витка и которая в приёмнике задействована не была!!! Не пойму для чего она нужна... Вот примерный рисунок всего описанного! Скажите, это действительно ли это контур ПЧ на 10.7мгц?
.JPG [19.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 19:10:54
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Ставь, всё нормально. А на этот виток внимания не обращай. Контура унифицированные и в другой схеме он используется для связи с другими каскадами. Только не закорачивай его.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 14:11:47
собрал приёмник... но он ни чего не ловит! :o слышен лишь шум или помехи! Ни одной станции даже в плохом качестве. Что это может быть? (я грешу на количество витков в катушках, т.к ранее собирал приёмник на к174ха34 в схеме было написано намотать L1 5 витков, я намотал и были те же самые симптомы, потом намотал 3 ради эксперимента - всё теперь ловит 12 станций), но ведь в данной ситуации многие до меня повторяли данную конструкцию и она работала...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 14:56:54
Карма: 22
Скорее всего, правильно грешишь...
У катушки гетеродина (да и не только), кроме числа витков, есть еще и другие (конструктивные) параметры: диаметр каркаса или оправки (очень важный), тип и диаметр провода (не так важно, но всё же), расстояние между витками (важно). Они влияют и на ее электрические параметры: и на индуктивность катушки, и на ее добротность. Если изменяете какой-либо конструктивный размер, то и электрические параметры меняются. В этом случае катушку нужно пересчитать. Проще всего в программке типа "Kontur32". Именно контур гетеродина определяет диапазон частот, в ктр работает приемник. Ну и не забываем, что в УКВ важно всё: емкость монтажа, длина выводов деталей, их взаимное расположение, рядом расположенные металлические предметы и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 08:56:53
Перематывал катушки нескольго раз: не помогло, отслоились дорожки, решил изготовить заново, но всё равно молчит! Единственное, что заметил - это, если прикасаться пальцем к контактам фильтра, то четко слышно Радио Японии! (это если верить нтернету ~9мгц). Что делать подскажите? :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:23:00
Карма: 22
Так, начнем с начала. А для начала - покажи схемку и как намотал катушки. Желательно и плату посмотреть. Потом будем думать, как помочь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 11:25:06
Цифровика у меня к сожалению нет! У меня практически копия вот этой [url]фотки http://vrtp.ru/index.php?s=c6ad7bf54e18 ... &id=206171[/url], только вместо дискриминатора контур ставил!
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 12:19:24
Карма: 22
И все-таки хотелось бы увидеть схемку.
Поискал параметры рекомендованных катушек фирмы Sumida. В datasheet на ТА7792 в таблице приведены такие данные (правда, катушки ВЧ и гетеродина там перепутаны местами):
катушка ВЧ: 0,065 мкГн, провод 0,5 мм, 2,25 вит
катушка гетер: 0,053 мкГн, провод 0,5 мм, 1,75 вит
Диаметр каркаса не указан. Перерасчет в Kontur32 для оправки (катушка без сердчника и без каркаса) диаметром 4 мм и провода 0,5 мм дает такие значения:
катушка ВЧ: 3,9 вит, катушка гетер: 3,3 вит.
Такие же катушки рекомендуют и в datasheet для ИМС ТА8164. А посему берем Маркса, точнее, Семенова "Современный тюнер своими руками", на стр. 145 читаем, как намотать эти катушки на каркасах 5 мм с подстроечником М4 из латуни: 5 и 6 вит. При введении латунного сердечника индуктивность уменьшается, соответственно, частота настройки увеличивается.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 12:30:21
Я вот тоже сижу и думаю: "может собрать приёмник из этой книжки на TA8164P?" Единственное, что меня останавливает это большое число катушек!
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 12:46:03
Карма: 22
Да, по большому счету, практически все однокристальные приемники одинаковые. Шило на мыло. Вместо этого я бы порекомендовал лучше внимательно прочитать первую часть этой книги - "Основные принципы УКВ радиовещания". Толку будет намного больше, а вопросов - намного меньше :)))
А в смысле простоты - можно на ТЕА5710 (моно) или ТЕА5711(стерео). Я собирал в свое время на первой (см. фото), из этой же книги, только добавил буферный каскад для цифровой шкалы и стабилизатор 78L06. Работает без проблем. Вообще-то из "однокристалок" мне больше всего нравится СХА1238 (1538). Но это дело вкуса. Повторюсь, они все практически одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 13:48:44
Первую часть книги я читаю по мере необходимости :) ! (я так лучше понимаю, когда расчеты провожу на практике). И вот хочу спросить про микросхему CXA1238: я слышал, она чувствительна к разводке... можешь выложить разводку ПП ну схемку к ней впридачу! (в личку).
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 14:47:04
Карма: 22
Очень неплохой вариант выложен здесь, на Радиокоте:
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/
Я собирал приемник на этой ИМС очень давно, в 2002 году, из той же книги Семенова, с синтезатором на SAA1057. Приемник работает отлично, а вот нормальной работы SAA1057+микропроцессор мне тогда добиться так и не удалось. Так и лежит до сих пор в коробочке... :( Компьютера в 2002 году у меня еще не было (вернее, был только Синклер :))) ), а про Sprint Layout ещё и слыхом не слыхивал, так что плату рисовал трубочкой, рисунок - из книги. Фото можно посмотреть в моём ЖЖ:
http://vitsserg.livejournal.com/?skip=20
запись в журнале от 22 марта 2009 г. "Тюнер на СХА1238"
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 07:55:17
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Есть немного переработанный рисунок платки-с целью упрощения "выкинут" транзистор в УПЧ и вместо контура 10,7 мгц поставлен CDA 10,7 ,в дальнейшем думаю вместо полевого транзистора в буфере сигнала гетеродина поставить биполярный(как проще доставаемый и более дешёвый) и входной керамический фильтр (оказывается,он тоже в магазине-редкость) заменить на катушку+конденсатор.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 19:45:45
А где можно почитать, как на основе TA8164 AM приемник сделать?)
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:54:18
Можно ли заменить провод катушки на 1-мм и как тогда наматывать? Как вообще рассчитываются эти катушки...)
