Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Вс авг 31, 2025 20:17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2041 ]     ... , , , 77, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 09:34:01
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
aeze, предохранитель, индуктивность или низкоомный резистор, можно поставить что есть в ниличии из этого.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 09:37:13
10 мкГн пойдет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 09:42:58
Карма: 24
Пойдет, главное чтоб сопротивление постоянному току у него небыло слишком большим.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 09:56:57
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Может сначала следует ознакомиться с ДШ? Если питать от USB только программатор, то чип-дроссель подойдёт. Если ещё и целевую плату питать через этот дроссель, то.., читайте ДШ.
Chip Inductor SMD.pdf [298.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 21:40:34
Карма: 24
Вышел Atmel Studio 7.0, проблемы остались:
Unable to connect to tool AVRISP mkII (000200312345)
Timestamp: 2015-09-27 22:45:54.256
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 1
ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.)
Read from USB device endpoint 130 failed: Invalid pipe number (0x20000002).
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 11:30:23
Рейтинг сообщения: 6
Как я затавил работать avr isp mkii clone (at90usb162 16МГц) на win10 и AS7:
1. Подготовка среды для сборки прошивки с fw 1.8 и режимом переключения совместимости
- устанавливаем Atmel Studio 7;
- кроме того для компилятора устанавливаем набор портированных *nix утилит: BASH *nix shells, и *nix утилит таких как cut, find и sed
с сайта http://www.mingw.org скачиваем инсталятор и при установке выбираем следующие пункты mingw32-base, mingw32-binutils и msys-base, инсталятор сам установит все зависящие пакеты.
- с сайта https://github.com/abcminiuser/lufa/ скачиваем архив LUFA библиотек с проектами, распаковываем в корень системного диска (c:\lufa-master\... );
- в переменных средах PATH для пользователя и для системы (на всякий пожарный) дописываем (! пример): C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin;C:\MinGW\msys\1.0\bin
пути будут зависить от типа ОС и предпочтений пользователя
2. Правка исходников прошивки и копиляция
- правим файл C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\make (прописываем свой камнь и частоту)
Код:
MCU          = at90usb162
ARCH         = AVR8
BOARD        = USBTINYMKII
F_CPU        = 16000000
F_USB        = $(F_CPU)
OPTIMIZATION = s
TARGET       = AVRISP-MKII
- правим файл C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\Config\AppConfig.h (разрешаем переключение режимов совместимости):
Код:
//    #define LIBUSB_DRIVER_COMPAT
      #define RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT
- правим файл C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\Lib\V2ProtocolParams.h (тут указываем совместимость версии прошивки 1.8):
Код:
#define FIRMWARE_VERSION_MINOR   0x18
сборка:
- открываем камандную строку AS 7 command promt и пишим команды построчно:
Код:
   cd C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\
   make all
- после этого в данном (C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\) каталоге должен появиться hex файл прошивки (который прошиваем с помощью Flip введя программатор в режим DFU);
- после прошивки режим совместимости в программаторе выбирается нажатием RESET и сохраняется в памяти;
- для очистки каталога от результатов компиляции можно выполнив команду:
Код:
make clean
3. Настройка ОС
- Скачиваем Zadig: http://zadig.akeo.ie/. Zadig это USB driver менеджер для Windows, позволяет подменять драйвер. Последняя версия идет с libusb-win32 (v1.2.6.0) драйвером.
- Открываем Zadig, Options, List All Devices. Из списка выбираем AVRISP mkII (прежде при первом подключении программатора следует сменить режим).
- Смнить текущий драйвер на libusb-win32 (v1.2.6.0)
Перезагрузка не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 14:58:40
alexkh спасибо! Подмена драйвера помогла.
Что касается перекомпиляции, то если не хочется этим заниматься, можно просто удалить файл обновления по пути "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\tools\AVRISPmkII\*.zip"
И компилятор больше не будет приставать с новой версией.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 11:08:26
Карма: 24
А мне нет :(
Timestamp: 2015-10-03 12:10:25.884
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 131103
Could not read from libusb0 connection: libusb0-dll:err [submit_async] submitting request failed, win error: The parameter is incorrect.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 11:47:11
Всем привет!
Хочу собрать такой программатор http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=107190
Можно ли заменить max3002 на 74ls245? И не повлияет это возможности программатора?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 09:58:54
max3002 двунаправленный преобразования уровней, что бы программатором с напряжением питания 5В можно было программировать устройства на 3,3В.
74ls245 ее ни как не заменит, во первых потому что в ней необходимо выбирать направление, что в программаторе не реализовано. Во вторых она только на 5В.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 10:27:17
azav писал(а):
В программаторе напряжение переключается перемычкой JP2.
На сколько я понял 74ls245 дву направленный буфер с тремя состояниями выводов, то есть логический 0 и 1. А что делают выводы в третьем состоянии?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 11:08:28
Да, напряжение переключается перемычкой, изменяя напряжение питания правой части max3002 (у нее два питания).
ls245 двунаправленный, но с переключением направления, у max3002 же оба направления включено одновременно. Выводы в третьем состоянии делают вид что они ни куда не подключены Z-состояние.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 08:58:30
Понятно. Значит надо искать max3002. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 17:45:06
Привет!
Собрал программатор по материалам DooMmen вот отсюда:
DooMmen писал(а):
залил новую версию в архив с печаткой и фото.
http://109.87.62.61/uploads/AVRISP_MKII_NEW_DM.zip
Программатор определился, драйвера подхватил из папки Flip.
Прошил его тем же Flip'ом...ок
Теперь программатор определился и висит в диспетчере устройств без драйверов.
Поставил Atmel Studio 6.0, обновил драйвера программатора вручную из папки студии...ок
Теперь в том же диспетчере устройств под грифом Jungo есть: AVR MKII и WinDriver.
У меня есть несколько Attiny2313 (dip корпус), новые.
В окне студии Tools -> AVR Programming, далее выбираю программатор, микроконтроллер и интерфейс SPI (на самом деле другого и нет), нажимаю Read появляется информация в Device ID и Target Voltage (интересно, что напряжение всегда 3.3В и не поддается редактированию или так и должно быть?).
Микроконтроллер подключен и читается, заливаю прошивку, ок, все заработало, пытаюсь прошить фьюзы, выдает ошибку (дословно не помню, но что-то типа: Включите/войдите в режим программирования) - всё! Device ID пропадает. А дальше тишина, мк определяется через только через несколько попыток... но при попытках стереть/прошить выдает ту же ошибку, а при попытке чтения фьюзов другая ошибка: проверьте предохранители (fuses)...
Хрен с ним, подключаю другой мк (такой же Attiny2313), так же новый. Читается без проблем, фьюзы читаются. Но шить еще раз боюсь, сейчас не мало рублей стоят..
Как поступить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 18:26:54
Питание 3,3в это не установленное а измеренное напряжение, поэтому фиксировано, более того, на клонах оно даже не измеренное, а просто прошитое в прошивке.
Что касается неработоспособности чипа после прошивки фьюзов, вполне возможно прошилось тактирование от внешнего кварца, а его реально нет. Можно подать частоту на XTAL1. На многих клонах программаторов она даже выведена на ногу контроллера. Или кварц подцепить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 19:39:55
На счёт напряжения понял, спасибо за подсказку.
azav писал(а):
возможно прошилось тактирование от внешнего кварца.
А скел фьюзы были 1011, вроде бы они задают такие параметры? В любом случаем у автора схемы/прошивки никакого кварца нет, от внутреннего генератора работать должно.
А по поводу самой прошивки в студии, я правильно делаю?
p.s. раньше пользовался программатором Громова и не парился, а тут решил на свою Rasperry Pi2 сделать программатор и собрал этот (хотя есть программная возможность обойтись только малинкой и прямо с неё шить через дудку)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 20:35:34
Рейтинг сообщений: 17
Может проблема в частоте SPI ? Должна быть в 4 раза меньше частоты генератора микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 20:54:57
Пробовал двигать ползунок на разные частоты, никакой разницы не увидел..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 20:56:12
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
Скорость снизить.
ЗЫ. Уже ответили. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 10:43:03
Забыл сказать, фьюзы и не прошились, на этапе их зашивания программатора выдал ошибку и мк теперь невидим..
Могла сама прошивка что-то сделать с мк?
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 18
