AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Victor_P.
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Victor_P. »
aeze, предохранитель, индуктивность или низкоомный резистор, можно поставить что есть в ниличии из этого.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
aeze
Сообщение aeze »
10 мкГн пойдет?
Victor_P.
Пойдет, главное чтоб сопротивление постоянному току у него небыло слишком большим.
grott
Сообщение grott »
Может сначала следует ознакомиться с ДШ? Если питать от USB только программатор, то чип-дроссель подойдёт. Если ещё и целевую плату питать через этот дроссель, то.., читайте ДШ.
Chip Inductor SMD.pdf
(298.86 КБ) 536 скачиваний
Victor_P.
Вышел Atmel Studio 7.0, проблемы остались:
Unable to connect to tool AVRISP mkII (000200312345)
Timestamp: 2015-09-27 22:45:54.256
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 1
ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.)
Read from USB device endpoint 130 failed: Invalid pipe number (0x20000002).
alexkh
Сообщение alexkh »
Как я затавил работать avr isp mkii clone (at90usb162 16МГц) на win10 и AS7:
1. Подготовка среды для сборки прошивки с fw 1.8 и режимом переключения совместимости
- устанавливаем Atmel Studio 7;
- кроме того для компилятора устанавливаем набор портированных *nix утилит: BASH *nix shells, и *nix утилит таких как cut, find и sed
с сайта http://www.mingw.org скачиваем инсталятор и при установке выбираем следующие пункты mingw32-base, mingw32-binutils и msys-base, инсталятор сам установит все зависящие пакеты.
- с сайта https://github.com/abcminiuser/lufa/ скачиваем архив LUFA библиотек с проектами, распаковываем в корень системного диска (c:\lufa-master\... );
- в переменных средах PATH для пользователя и для системы (на всякий пожарный) дописываем (! пример): C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin;C:\MinGW\msys\1.0\bin
пути будут зависить от типа ОС и предпочтений пользователя
2. Правка исходников прошивки и копиляция
- правим файл C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\make (прописываем свой камнь и частоту)
MCU          = at90usb162
ARCH         = AVR8
BOARD        = USBTINYMKII
F_CPU        = 16000000
F_USB        = $(F_CPU)
OPTIMIZATION = s
TARGET       = AVRISP-MKII
- правим файл C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\Config\AppConfig.h (разрешаем переключение режимов совместимости):
//    #define LIBUSB_DRIVER_COMPAT
      #define RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT
- правим файл C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\Lib\V2ProtocolParams.h (тут указываем совместимость версии прошивки 1.8):
#define FIRMWARE_VERSION_MINOR   0x18
сборка:
- открываем камандную строку AS 7 command promt и пишим команды построчно:
	cd C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\
	make all
- после этого в данном (C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\) каталоге должен появиться hex файл прошивки (который прошиваем с помощью Flip введя программатор в режим DFU);
- после прошивки режим совместимости в программаторе выбирается нажатием RESET и сохраняется в памяти;
- для очистки каталога от результатов компиляции можно выполнив команду:
make clean
3. Настройка ОС
- Скачиваем Zadig: http://zadig.akeo.ie/. Zadig это USB driver менеджер для Windows, позволяет подменять драйвер. Последняя версия идет с libusb-win32 (v1.2.6.0) драйвером.
- Открываем Zadig, Options, List All Devices. Из списка выбираем AVRISP mkII (прежде при первом подключении программатора следует сменить режим).
- Смнить текущий драйвер на libusb-win32 (v1.2.6.0)
Перезагрузка не требуется.
azav
Сообщение azav »
alexkh спасибо! Подмена драйвера помогла.
Что касается перекомпиляции, то если не хочется этим заниматься, можно просто удалить файл обновления по пути "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\tools\AVRISPmkII\*.zip"
И компилятор больше не будет приставать с новой версией.
Victor_P.
azav писал(а):alexkh спасибо! Подмена драйвера помогла.
А мне нет :(
Timestamp: 2015-10-03 12:10:25.884
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 131103
Could not read from libusb0 connection: libusb0-dll:err [submit_async] submitting request failed, win error: The parameter is incorrect.
Tuz
Сообщение Tuz »
Всем привет!
Хочу собрать такой программатор http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=107190
Можно ли заменить max3002 на 74ls245? И не повлияет это возможности программатора?
azav
Сообщение azav »
Tuz писал(а):Можно ли заменить max3002 на 74ls245? И не повлияет это возможности программатора?
max3002 двунаправленный преобразования уровней, что бы программатором с напряжением питания 5В можно было программировать устройства на 3,3В.
74ls245 ее ни как не заменит, во первых потому что в ней необходимо выбирать направление, что в программаторе не реализовано. Во вторых она только на 5В.
Tuz
Сообщение Tuz »
azav писал(а):
В программаторе напряжение переключается перемычкой JP2.
На сколько я понял 74ls245 дву направленный буфер с тремя состояниями выводов, то есть логический 0 и 1. А что делают выводы в третьем состоянии?
azav
Сообщение azav »
Tuz писал(а):В программаторе напряжение переключается перемычкой JP2.
Да, напряжение переключается перемычкой, изменяя напряжение питания правой части max3002 (у нее два питания).
ls245 двунаправленный, но с переключением направления, у max3002 же оба направления включено одновременно. Выводы в третьем состоянии делают вид что они ни куда не подключены Z-состояние.
Tuz
Сообщение Tuz »
Понятно. Значит надо искать max3002. Спасибо.
soullbeam
Сообщение soullbeam »
Привет!
Собрал программатор по материалам DooMmen вот отсюда:
DooMmen писал(а):залил новую версию в архив с печаткой и фото.
http://109.87.62.61/uploads/AVRISP_MKII_NEW_DM.zip
Программатор определился, драйвера подхватил из папки Flip.
Прошил его тем же Flip'ом...ок
Теперь программатор определился и висит в диспетчере устройств без драйверов.
Поставил Atmel Studio 6.0, обновил драйвера программатора вручную из папки студии...ок
Теперь в том же диспетчере устройств под грифом Jungo есть: AVR MKII и WinDriver.
У меня есть несколько Attiny2313 (dip корпус), новые.
В окне студии Tools -> AVR Programming, далее выбираю программатор, микроконтроллер и интерфейс SPI (на самом деле другого и нет), нажимаю Read появляется информация в Device ID и Target Voltage (интересно, что напряжение всегда 3.3В и не поддается редактированию или так и должно быть?).
Микроконтроллер подключен и читается, заливаю прошивку, ок, все заработало, пытаюсь прошить фьюзы, выдает ошибку (дословно не помню, но что-то типа: Включите/войдите в режим программирования) - всё! Device ID пропадает. А дальше тишина, мк определяется через только через несколько попыток... но при попытках стереть/прошить выдает ту же ошибку, а при попытке чтения фьюзов другая ошибка: проверьте предохранители (fuses)...
Хрен с ним, подключаю другой мк (такой же Attiny2313), так же новый. Читается без проблем, фьюзы читаются. Но шить еще раз боюсь, сейчас не мало рублей стоят..
Как поступить?
azav
Сообщение azav »
Питание 3,3в это не установленное а измеренное напряжение, поэтому фиксировано, более того, на клонах оно даже не измеренное, а просто прошитое в прошивке.
Что касается неработоспособности чипа после прошивки фьюзов, вполне возможно прошилось тактирование от внешнего кварца, а его реально нет. Можно подать частоту на XTAL1. На многих клонах программаторов она даже выведена на ногу контроллера. Или кварц подцепить.
soullbeam
На счёт напряжения понял, спасибо за подсказку.
azav писал(а):возможно прошилось тактирование от внешнего кварца.
А скел фьюзы были 1011, вроде бы они задают такие параметры? В любом случаем у автора схемы/прошивки никакого кварца нет, от внутреннего генератора работать должно.
А по поводу самой прошивки в студии, я правильно делаю?
p.s. раньше пользовался программатором Громова и не парился, а тут решил на свою Rasperry Pi2 сделать программатор и собрал этот (хотя есть программная возможность обойтись только малинкой и прямо с неё шить через дудку)
Yurick
Сообщение Yurick »
Может проблема в частоте SPI ? Должна быть в 4 раза меньше частоты генератора микроконтроллера.
soullbeam
Yurick писал(а):в 4 раза меньше частоты генератора микроконтроллера.
Пробовал двигать ползунок на разные частоты, никакой разницы не увидел..
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Скорость снизить.
ЗЫ. Уже ответили. :)
soullbeam
azav писал(а): после прошивки фьюзов, вполне возможно прошилось тактирование от внешнего кварца, а его реально нет
Забыл сказать, фьюзы и не прошились, на этапе их зашивания программатора выдал ошибку и мк теперь невидим..
Могла сама прошивка что-то сделать с мк?
Вернуться в «AVR»
