Диод устанавливается в разрыв проводника от 6-й ноги МОС3041 к ВТА16 катодом к 6-й ноге МОС. Диод типа FR207 (в моем случае FR307). Но Вы можете поднять одну ногу резака на 10 К (R17 согласно прилагаемой Вами схеме) и запаять диод последовательно с R17 но уже анодомк 4-й ноге МОС3041.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Изобразить не могу - на работе комп говенный, А объяснить - не вопрос.
Последний раз редактировалось romuald Пт ноя 13, 2015 11:06:54, всего редактировалось 1 раз.
Последовательно с R17 или между 6 ногой МОСа и симистором, как удобнее будет.
Кстати, почему R17 10кОм? Он должен быть такой-же как R26.
ИМХО без разницы К-А, просто будет блокироваться либо одна либо другая полуволна.romuald писал(а):...катодом к 6-й ноге МОС...но уже анодомк 4-й ноге МОС...
Посмотрел даташит (не особо вникая) там два варианта подключения. У меня установлен 10 К и нормально работает.Victor_P. писал(а):Кстати, почему R17 10кОм? Он должен быть такой-же как R26.
Утверждать не буду, но есть мысль, что 10кОм это и есть проблема.
Электpониk, попробуй пока диод не ставить, а поменяй номинал R17 на такой-же как у R26.
А на что собственно влияет R17?
В даташите на MOC3041 вообще такая схема включения:
Добрый вечер. Огромная просьба. Собрал схему №4 помогите найти прошивку на канал фена.
Тоже хочу собрать, да руки все не доходят. попробуй
- Luk_fan_CC.rar
- общий катод
- (4.31 КБ) 269 скачиваний
- Luk702_fan_SE-2.rar
- общий анод
- (5.32 КБ) 245 скачиваний
Под 4-ую схему фена лучше эту.
- FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar
- (8.69 КБ) 391 скачивание
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Электpониk писал(а):А на что собственно влияет R17?
А помеченный красным кружком - не R17 случайно?
Самое простое взять корпус от комьютерного блока питания.Attenyuator писал(а):Где взять корпус для этого устройства7
Ну дык там он между 4 ногой MOC3041 и управляющим электродом стоит, а этот от 6 ноги идет. Хотя видимо без разницы.mr_kot писал(а):А помеченный красным кружком - не R17 случайно?
Честно говоря вообще не понимаю на кой он там, разве только ток ограничить.
Потерял ссылку на обобщающую тему по паяльной станции. Помогите пожалуйста. Очень надо.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Вот именно, а ток в цепи можно в любом месте ограничить.Электpониk писал(а):Хотя видимо без разницы. Честно говоря вообще не понимаю на кой он там, разве только ток ограничить.
alex000000, FAQ что-ли? Вот.
Большое спасибо. Это то что надо.
Чтобы не мерцали лампы ,прошивка b5 ,оптрон с переходом через ноль и будет счастье(у самого схема 4 ,10ком и диод, мерцает еле заметно). У меня другая беда началась плавает температура при увеличении ,уменьшении оборотов вентилятора фена ,не знаю как побороть!
В наличии есть несколько экранов от телефонов Siemens A70, A62 и один Nokia 1100.
Может есть вариант паяльной станции с использованием экранов от мобильных телефонов?
Поиском нашел один сторонний вариант паяльной станции на pic контроллере, но интесует только atmel, т.к. под них есть программатор и минимальный опыт прошивки.
GhostPVV писал(а):В наличии есть несколько экранов от телефонов Siemens A70, A62 и один Nokia 1100.
нет это другая тема ,может поискать LED семисегментные индикаторы от микроволновки или видеомагнитофона
С Уважением Дмитрий
