Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение romuald »
Изобразить не могу - на работе комп говенный, А объяснить - не вопрос.
Диод устанавливается в разрыв проводника от 6-й ноги МОС3041 к ВТА16 катодом к 6-й ноге МОС. Диод типа FR207 (в моем случае FR307). Но Вы можете поднять одну ногу резака на 10 К (R17 согласно прилагаемой Вами схеме) и запаять диод последовательно с R17 но уже анодомк 4-й ноге МОС3041.
Последний раз редактировалось romuald Пт ноя 13, 2015 11:06:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Victor_P. »
Последовательно с R17 или между 6 ногой МОСа и симистором, как удобнее будет.
Кстати, почему R17 10кОм? Он должен быть такой-же как R26.
romuald писал(а):...катодом к 6-й ноге МОС...но уже анодомк 4-й ноге МОС...
ИМХО без разницы К-А, просто будет блокироваться либо одна либо другая полуволна.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение romuald »
Victor_P. писал(а):Кстати, почему R17 10кОм? Он должен быть такой-же как R26.
Посмотрел даташит (не особо вникая) там два варианта подключения. У меня установлен 10 К и нормально работает.
Утверждать не буду, но есть мысль, что 10кОм это и есть проблема.
Электpониk, попробуй пока диод не ставить, а поменяй номинал R17 на такой-же как у R26.
Сообщение Электpониk »
А на что собственно влияет R17?
В даташите на MOC3041 вообще такая схема включения:
Сообщение lom10 »
Добрый вечер. Огромная просьба. Собрал схему №4 помогите найти прошивку на канал фена.
Сообщение 32serg32 »
Тоже хочу собрать, да руки все не доходят. попробуй
Luk_fan_CC.rar
общий катод
(4.31 КБ) 272 скачивания
Luk702_fan_SE-2.rar
общий анод
(5.32 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Alexey_N »
Под 4-ую схему фена лучше эту.
FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar
(8.69 КБ) 393 скачивания
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Attenyuator »
Где взять корпус для этого устройства7
Сообщение mr_kot »
Электpониk писал(а):А на что собственно влияет R17?
А помеченный красным кружком - не R17 случайно?
Сообщение rjn2 »
Attenyuator писал(а):Где взять корпус для этого устройства7
Самое простое взять корпус от комьютерного блока питания.
mr_kot писал(а):А помеченный красным кружком - не R17 случайно?
Ну дык там он между 4 ногой MOC3041 и управляющим электродом стоит, а этот от 6 ноги идет. Хотя видимо без разницы.
Честно говоря вообще не понимаю на кой он там, разве только ток ограничить.
Сообщение alex000000 »
Потерял ссылку на обобщающую тему по паяльной станции. Помогите пожалуйста. Очень надо.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Электpониk писал(а):Хотя видимо без разницы. Честно говоря вообще не понимаю на кой он там, разве только ток ограничить.
Вот именно, а ток в цепи можно в любом месте ограничить.
alex000000, FAQ что-ли? Вот.
Большое спасибо. Это то что надо.
Сообщение dina »
Чтобы не мерцали лампы ,прошивка b5 ,оптрон с переходом через ноль и будет счастье(у самого схема 4 ,10ком и диод, мерцает еле заметно). У меня другая беда началась плавает температура при увеличении ,уменьшении оборотов вентилятора фена ,не знаю как побороть!
Сообщение edik ka »
схема №4 для фена Где их посмотреть?
Сообщение GhostPVV »
В наличии есть несколько экранов от телефонов Siemens A70, A62 и один Nokia 1100.
Может есть вариант паяльной станции с использованием экранов от мобильных телефонов?
Поиском нашел один сторонний вариант паяльной станции на pic контроллере, но интесует только atmel, т.к. под них есть программатор и минимальный опыт прошивки.
Сообщение romaoo1 »
GhostPVV писал(а):В наличии есть несколько экранов от телефонов Siemens A70, A62 и один Nokia 1100.
нет это другая тема ,может поискать LED семисегментные индикаторы от микроволновки или видеомагнитофона :))
С Уважением Дмитрий
