Паяльная паста
Adusik
Re: Паяльная паста
Сообщение Adusik »
Паста Mechanic, такая же кака как и все в плане срока годности, после вскрытия и хранения в холодильнике, 3 месяца и ей полный кирдык. Свежевскрытая паяется на мой взгляд не плохо, если брать по 5 бальной системе то на 4+ не более. Способа по её реанимации так и ненашёл на просторах всемирной паутины. Пробовал мыть и в спирте и в ацетоне с последующим смешением с разными флюсами, толку ноль.
a5021
Re: Паяльная паста
Сообщение a5021 »
Я так понимаю, что все эти флюсы и пасты являются подделками лучшего или худшего качества. Я тоже покупал Mechanic году в 2013. Сначала хранил в холодильнике, но потом все чаще и чаще забывал ее туда вернуть после использования. Теперь так и лежит в столе. Подсохла по краям, но в середине все еще годная и ее еще немало. Паяю без проблем.
Электpониk
Re: Паяльная паста
Сообщение Электpониk »
a5021 писал(а):Я так понимаю, что все эти флюсы и пасты являются подделками лучшего или худшего качества.
Ну да. Оригинал стоит от 800 руб. за 10 куб. шприц. Например, Amtech 4300.
a5021
Re: Паяльная паста
Сообщение a5021 »
Бессвинцовку я бы вообще не решился покупать, ни настоящую ни поддельную. Напрягов больше, а результат тот же. В этом смысле китайский Mechanic смотрится получше. Стоит копейки, пайка не вызывает проблем.
Adusik
Re: Паяльная паста
Сообщение Adusik »
Но проблемма в том что много её не успеваеш выработать, до 70% её портится. Узнать бы от чего она портится и как с этим можно бороться.
a5021
Re: Паяльная паста
Сообщение a5021 »
Черт ее знает. Все пишут, что сохнет. Сейчас достал специально посмотреть, сверху тонкая корка, а внутри еще вполне нормальной консистенции. Не знаю, что за феномен.
Adusik
Re: Паяльная паста
Сообщение Adusik »
От нечего делать сделал очередную попытку реанимировать полностью высохшую пасту Mechanic. Раскрошил на сколько было возможно, высыпал в стекляшку от майонеза, залил ацетоном, долго месил и крамсал, ацетон стал серого цвета, затем резко слил эту муть, разложил массу на кусок текстолита без фольги, отделил примерно 1 см. куб., добавил около 10 гранул растёртых в порошок лимонной кислоты, добавил четверть кубика флюса для пайки аллюминия Ф61А и добавил пол кубика безпонтовой пасты RMA223, всё капитально замесил.
Подопытный кролик - китайская печатка от чего то со свободными падами под резистор 0805, пады не лужёные, медные. Взял новый резистор 1кОм, замерял мультиком - 992 Ом. Наложил пасту на пады, сверху плюхнул резистор. Грею феном с установкой 310 градусов, при 180-200 градусах паста сильно растеклась, при дальнейшем нагреве началась активация, всё сбежалось к падам и чётко припаяло резистор. Пайка блестит, чего небыло при использовании этой пасты когда она была свежей. Отмывка жидкостью для мытья посуды водой с зубной щёткой, далее всю плату вытер ХБ тканью. Замер резистора, сопротивление то же 992 Ом. Надо испытать на пайке какого нибудь чипа, к сожалению у меня пока нет платы с падами под чип.
Кто заинтересуется сделайте такую промывку и такой замес, попробуйте паять новый чип на чистые пады и отпишитесь.
a5021
Re: Паяльная паста
Сообщение a5021 »
Adusik писал(а):добавил около 10 гранул растёртых в порошок лимонной кислоты, добавил четверть кубика флюса для пайки аллюминия Ф61А
Адская смесь какая-то.
Adusik
Re: Паяльная паста
Сообщение Adusik »
Не важно, адская или райская, пока работает не хуже новой, разница всего лиш в растекаемости при нагреве. Никаких серых остатков после пайки, пайка выглядит гораздо лучше чем от новой пасты. Ну посмотрим, время покажет. Пока заложил её в шприц.
E71
Re: Паяльная паста
Сообщение E71 »
Я когда-то реанимировал похожим способом. И тоже кажется "Механик". Правда не ацетоном растворял засохшую, а растворителем Р646. Сперва отмыл от старого флюса, затем микрошарики смешал с флюсом для пайки БГА (польский Pasta Do Lutovanija), прогрел градусов до 150-180. Помешал спичкой в этой луже расплава хорошенько. Олово шариков заметно посветлело. Затем опять отмыл растворителем и смешал уже со свежей порцией флюса. Неделю ещё потом пользовался той пастой. Вполне нормально. Дальше провалялась в столе с год и задеревенела сильно. Выбросил.
Adusik
Re: Паяльная паста
Сообщение Adusik »
Спаял плату полностью на смдшках этой пастой, всё пучком, девайс заработал сразу. Я писал, что пасту заложил в шприц, доступа воздуха нет, посмотрим, если через месяц будет выдавливаться, значит всё пучком.
Электpониk
Re: Паяльная паста
Срок годности любой пасты или флюс-геля 1 год при температуре от 0 до +10 градусов по Цельсию. Дальше уже как повезет.
Андрюха 007
Re: Паяльная паста
Сообщение Андрюха 007 »
Ребята, скажите какие есть хорошие пасты наподобие ТИНОЛЬ с припоем .
sergey4273
Re: Паяльная паста
Сообщение sergey4273 »
Подскажите, вот эта паста подойдёт для пайки smd,кто нибудь пользовался ей,хорошая она или не стоит её использовать BGA SOLDER PASTE BAKU BK-050G Заранее спасибо!
oleg63m
Re: Паяльная паста
Сообщение oleg63m »
[uquote="Электpониk",url="/forum/viewtopic.php?p=2543282#p2543282"][quote="a5021"]Ну да. Оригинал стоит от 800 руб. за 10 куб. шприц. Например, Amtech 4300.
Изображение[/uquote]
на настоящей амерской(кстати лейба на эталон не тянет), написано в 3х штатах люди, пользовавшиеся этой пастой стали импотентами :))) .
по крайней мере они это доказали в суде.
у меня пару лет взад дочка с зятем подарили настоящее америеканское домино. блин, такая топорная работа, упаковка как при союзе была, мешочная бумага, плотная. зато цена- вся сотня баксов. само домино, правда сделано качественно, не придерешься, даже углы заполлированы
Я его полностью поддерживаю.
Nesnakomez
Re: Паяльная паста
Сообщение Nesnakomez »
[uquote="Электpониk",url="/forum/viewtopic.php?p=2560737#p2560737"]Срок годности любой пасты или флюс-геля 1 год при температуре от 0 до +10 градусов по Цельсию. Дальше уже как повезет.[/uquote]
Т.е. в любом случае, срок годности год? Хотел отдельно купить флюс и отдельно шарики. Когда нужно- замешивать нужное количество, чтобы готовое не хранить долго. Не знаю, какой выбрать подходящий флюс гель. Но если и чистый флюс- гель годный всего лишь год, то получается и смысла в этом нет? Хотя мне кажется, что флюс гель может и гораздо дольше года сохранять консистенцию.
А если вместо флюс- геля использовать паяльный жир для приготовления пасты?
Вернуться в «Практика»
