Т.Е. часы не совсем зависают, а почему то не переходят от отображения одной информации к другой.
Часы Super Clock
С новой прошивкой подвисли с темным экраном. Понажимал на кнопки, опять пошли.
У меня пока еще после прошивки вроде нормально!!!
Да нет, виснут. Пока не удостоверюсь, что ошибка устранена, прошивки выкладывать не буду. Можете пока написать замечания и предложения к новой версии.
Памяти маловато осталось, а строки много памяти жрут. Добавив афоризмы, на этом и закончим.
А что еще можно интересного? Народ предлагайте!
Я так понимаю на аппаратном уровне тоже уже достигли предела? А то может wi-fi модуль прикрутить? И тянуть с инета курс доллара или еще что то...
добрый день!
знал бы как сам бы сделал, вот предложение
http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... ej-433-315
Ошибка найдена и устранена! Неделя, полет нормальный.
Но зачем городить еще один радиоканал, когда один уже есть. НС-05 может работать и мастером.
Вот думаю можно попробовать сделать выносной модуль с батарейным питаним так: МК просыпается например раз в пятнадцать минут, думаю чащще обновлять погоду на улице смысла нет, подключается к часам через блютуз, отправляет погоду и засыпает.
Такого в магазе небыло, прикупил два NRF24L01 для поиграться.n.vtym писал(а):вот предложение![]()
- m32_2.14.rar
- (666.84 КБ) 288 скачиваний
Это было бы супер!!!
Вот такие модули? http://www.ebay.com/itm/Mini-NRF24L01-S ... SwBahVLdqe
http://www.ebay.com/itm/2Pcs-Wireless-T ... SwbqpTsmbJ
Можно узнать, какие файлы правились в новой пршивке?
Лично я за NRF24L01. Далеко не все HC-05 могут работать в режиме мастера, всё зависит от прошивки самого модуля. Как правило, большинство заказывают в Китае а, что они пришлют только им известно. Да и по сигналу NRF будет немного лучше. В пределах квартиры связь стабильная. Две бетонных стены пробивает на ура. На прямой видимости, даже при не большом морозе, 60-80 м. Про HC-05 так сказать не могу. В любом случае решать Вам, но в любом случае я за радиодатчик.
shura2000
Такие как в последней ссылке.
Правилось в: "scheduler.c"
почемучка
Мне тоже NRF24L01 больше нравятся, да и в плане энеогоэффективности они лучше будут. Но вариант с НС-05 не требует изменения в схеме часов.
почемучка
По поводу HC-05 я полностью согласен с автором, ничего городить не надо. Было бы неплохо чтоб знающие люди написали программу для связи с часами и передачи какой то информации, с более понятным интерфейсом. Я вот один раз поигрался с настройками через блютуз и потом забыл все команды. А еслиб была спец программа с понятным интерфейсом то было бы проще. Я одни такие часики подарил друзьям но модуль НС-05 выпаял так как людям недалеким очень сложно объяснить что и для чего нужно. Насчет безпроводных датчиков температуры и других мне так они никчему. во всех комнатах получилось очень аккуратно засверлиться и протянуть провода, да и нахождение какого то модуля за окном как то не внушает доверия если температура опустится ниже чем -50 градусов (у нас зимой такое часто бывает).
Ну не у всех -50 зимой. К счастью
И мне очень геморройно и некрасиво тянуть провод через всю комнату и лоджию.
Соглашусь. Пугает не сверление оконных рам, а лишние провода в квартире. Собрал много часов с датчиками, но так и не решился тянуть провода на улицу. Совсем не обязательно размещать контроллер за окном. Можно разместить и в пределах квартиры. Например под поддоконником.shura2000 писал(а):Ну не у всех -50 зимой. К счастью
Я ни где рамы не сверлил. Брал длинный бур и сверлили под подоконником, проводов вообще не видно. И с проводами более надежно получается. Ну а так все это дело каждого сугубо личное, кто как хочет так и извращается. Но всетаки для блютуза былобы не плохо сделать приложение хоть на комп хоть на телефон. И если и делать беспроводную то делать типа погодной станции. Менять все часы и чтоб эта станция уже раздавала на все устройства информацию о температуре давлении влажности и так далее.почемучка писал(а):Можно разместить и в пределах квартиры. Например под поддоконником.
+1 за реализацию радиоканала. Часы стоят в коридоре, на температуру смотрю перед уходом. Провод с датчиком до улицы тянуть крайне неудобно.
Касательно аппаратной части... Можно использовать тот же hc-05 и сделать мини faq по перепрошивке модуля на нужную прошивку. Т.о. все HC-05 в рамках этой темы форума стандартизируются.
Про микроконтроллер. Можно его выносить на улицу. Делал такие поделки, но предварительно залил печатную плату лаком PLASTIC-71. Конденсации плата больше не боится.
По сути самая большая проблема - это элемент питания. Что литий-ион, что солевые, что алкалиновые батарейки не любят морозов. Очень быстро падает емкость. К сожалению для себя надежного решения проблемы я не нашел. Разве что как вариант использовать солнечный элемент для подзаряда днем. Но это уже аккумулятор 18650 можно ставить
Ну и добавлю мысль от себя, чтоб вместе с климатикой передавать напряжение (или сигнал разряда) батарейки, чтобы про уличный датчик не вспоминать, а центральный дисплей выводил символ разряда батареи на выносном датчике.
Ну и совсем наглостью можно попросить реализовать многоканальность, чтобы контролировать температуру в нескольких точках. В моем случае: в комнате, на улице, в подполе (где стоит ввод ХВС, который зимой может промерзать и эту температуру желательно контролировать. Дом в деревне у родителей).
Мне показалось, что на последней прошивке на малой яркости некоторые строки светят ярче, чем остальные. И некоторые мерцают иногда.
В старых прошивках это было меньше заметно.
И просто немного видео
http://www.youtube.com/watch?v=toPm3CV1als
Можно ли добавить обратный отсчет дней до Нового года? Вместо сообщения, которое введено через терминал.
Конечно можно ручками добавить в шедуллер на каждый день декабря. Но много памяти займет скорее всего.
