Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приставка Sony PS One, не читает диски.
Текущее время: Пн янв 26, 2026 20:08:10
 Заголовок сообщения: Приставка Sony PS One, не читает диски.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 20:34:47
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 5
Отдали бесплатно приставку Sony PS One, непонятно в каком состоянии, без блока питания и видео кабеля, с одним джойстиком и диском с игрушкой. Вышел из положения просто, заказал с али экспресс Даун стип преобразователь, выставил на нем 7.5 вольт, подал напряжение с компьютерного блока питания. Подпаялся проводками к разъему питания, взял землю и видео - аудио сигнал с разъема видео кабеля. Дальше пустил проводками с крокодилами на кабель тюльпаны. Приставка подала признаки жизни, появилась заставка, но радость была недолгой, лазер отказался читать вообще любые диски, как аудио сиди, так и диск с игрушкой. Попробовал почистить линзу лазера ватной палочкой с изопропиловым спиртом, не помогло. Нашел в инете инфу, что можно попробовать чуть отрегулировать подстроечным резистором, стоящим на шлейфе лазера. Нанес риску маркером, и покрутил слегка по часовой стрелке, как советовали, стало только хуже. Прошел с небольшим шагом весь оборот подстроечного резистора, во всех положениях, или не пытается читать, или такой же эффект, неудачная попытка. Есть еще варианты решения проблемы с лазером ? Менять не буду, новый лазер, даже на али экспресс, стоит думаю не дешего, интересуют способы ремонта - настройки подручными средствами.
 Заголовок сообщения: Re: Приставка Sony PS One, не читает диски.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 21:01:21
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
А фокус ищет?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 21:09:13
Карма: 46
Внимательно посмотрите шлейф лазера.
Аккуратно снимите линзовый блок на лазере и аккуратно протрите зеркало.
Чтобы снять линзовый блок сначала открутите винтик сверху лазера держащий крышку.
Потом снимите крышку.
Открутите 3 винтика снизу держащие линзовый блок.
Поднимите линзовый блок и почистите зеркало.
Потом соберите в обратном порядке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:21:57
Карма: 9
Фокус ищет, спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 12:21:00
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
ASV,я бы начал с замены мотора шпинделя(тот который крутит диск).Если лазер Фирменный(не китай-клон) живёт он долго.Назови модель его,плизз. :tea:
Резистор тока лазера поставить на место,пока он не изздох! :kill: :)
Его (ток лазера) крутят в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 12:23:45
Карма: 110
..."фокус ищет"...
Если бы лазер не "находил" фокус,то и диск бы не раскручивался! :)
А вот если мотор дохлый,то диск раскручивается слишком плавно(не хватает мощи).И проц думает что диска нету и пытается раскрутить его ещё быстрее и в конце-концов "посылает"всех по известному адресу... :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 12:31:04
Карма: 110
Нажми "педальку"(концевик) крышки - посмотришь стартует ли мотор... :)
Диск не ставь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 12:35:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
не факт зависит от прощивки и алгоритма инита диска ...чего там накрутили знают толка буржуи
про мотор -согласен часто так я обычно подкидывал эталон-если хорощело-разбирал старый и протачивал +мыл колектор (есле он не стерся совсем) попутно и подщипники мылись в узв...
можно и новый ставить мотор если естьв продаже
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 12:53:27
Карма: 110
...и если "новый" мотор сразу не убитый! :kill: Бывало и такое! Это как попадёшь...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 14:06:38
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 801
10уе. В сборе http://www.dx.com/ru/p/replacement-lase ... rey-220578
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 14:48:13
Карма: 123
если оно толеко СД читае стоит оно того? привод DWD SATA в сборе не много дороже
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 15:25:41
Карма: 9
Почистил наклонное зеркало под линзой, собрал, результата не дало. Есть еще один нюанс, вставишь диск с игрой начинает раскручиваться, разумеется со снятой крышкой смотрел, и резкие торможения диска, с треском небольшим, потом снова начинает раскручиваться и снова так же. Аудио сиди даже читать не пробует. Это о чем нибудь говорит ? Приставку восстанавливать хотел чисто так, поиграться, поностальгировать о 90 - х, вкладываться в её ремонт и покупать мотор, или что то другое, не вижу смысла, эмуляторы же есть. Но тут просто раритет в руки попал, думал запустить удастся. Отдали за работу как-то соньку вторую, Фат, там лазер тоже диски не читал, но там легко решилось, разобрал, протер ватной палочкой с изпропанолом и все, как новая, продал, деньги нужны были...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 15:29:59
Карма: 9
Модель лазера назвать ? Просто я собрал уже, и сейчас только прочитал сообщение, в следующий раз разбирать буду назову..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 15:35:59
Карма: 9
Я удивляюсь как приставка вообще еще включается, когда открыл корпус, на экране под платой было много следов ржавчины, и в самом корпусе даже потеки остались. Приставка лежала долгое время, лет наверное 10-12, а может и больше на огороде, и судя по всему там протекала крыша, её выбрасывать хотели, я забрал себе. Мыть корпус не стал, думаю запущу тогда уж, да видно не судьба(... Кстати на самой плате, как ни странно, следов коррозии нет, и разъем джойстика даже не окислился...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 15:36:58
Карма: 70
Не слышал о таких :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 15:37:59
Карма: 110
Ну,если не особо надо починить - то да! Тратиться ради забавы... :dont_know:
Тем более мотор не так-то просто и поменять : надо аккуратно снять с него "шляпу"(чтоб не разломать в конец), потом насадить на другой и на правильную высоту! :)
Дык, KSM 440 - видать,если верить А. Г. Лукашенко. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 14:00:43
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Приносили DVD плеер ка-то... Тоже не читал :(
Всё чистил, крутил и т.п.
Результат- человек с слишком большим усилием надевал на "шляпу" диски и, в результате,
сместил её на валу вниз. Чуть приподнял отверткой-и всё заработало. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 14:21:57
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Это не одно и тоже.
эТо хитровышитый аппаратец, в нём не всё так просто.
если не чипованый, меняем траверсу целиком и работаем с родными дисками!
я вот в игрульку хочу тоже играть
есть пару дисков
эмули толком не работают, либо звука нет, либо рассинхрон
диск под первую соньку есть как и эмули под неё.
есть диск под вторую соньку, но эмули его не видят, в общем опа с ними.
а если аппарат чипованный то тут опа, искать инфу по этому чиповке нужно искать
каждый чипует по своему.
и при смене траверса на новый, при перечиповке, аппарат может и не запустится.
далекий 1995 1996 год
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 15:07:48
Карма: 75
А какая связь между всем вышесказанным и чисто механической невозможностью
сфокусировить луч? :dont_know:
Я не утверждаю, что причина в этом, но, как вариант... :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 19:21:10
Карма: 46
Лазер можно определить по модели.
Лазер как на фотке это современный.
Он от PS ONE 102, но подходит ещё и на старую - самую первую 1002.
На 5502 самый длинный шлейф от лазера.
На 7502 и 9002 средней длины.
Раньше продавали доп. удлинители в виде шлейфа с напаянным разъёмам.
И лазера современные от 102 PS ONE.
Лазера все KSM-440 - отличаются только буквами на конце.
ASV писал(а):
Есть еще один нюанс, вставишь диск с игрой начинает раскручиваться, разумеется со снятой крышкой смотрел, и резкие торможения диска, с треском небольшим, потом снова начинает раскручиваться и снова так же...
Это большой "-" в сторону мотора.
Но это можно проверить.
Вставляем игровой диск.
Нажимаем Door SW при этом ногтём слегка прижимаем ось мотора к краю и смотрим.
Лазер должен схватить фокус и с фокуса не срываться .
Покрутя немного диск следящий мотор двигает лазер чуть вперёд и снова возвращает в 0.
Потом диск переходит на вторую скорость и начинается загрузка игры.
Если при придерживании пальцем всё работает значит мотор надо менять.
Если при чтении лазер издаёт чтото вроде писка - надо убавить ток лазера.
Ещё:
Посмотрите внимательно на линзу - она должна блестеть.
Если есть хоть одна царапина, да ещё и посередине - лазер менять.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: nobilia7 и гости: 25
