Отдали бесплатно приставку Sony PS One, непонятно в каком состоянии, без блока питания и видео кабеля, с одним джойстиком и диском с игрушкой. Вышел из положения просто, заказал с али экспресс Даун стип преобразователь, выставил на нем 7.5 вольт, подал напряжение с компьютерного блока питания. Подпаялся проводками к разъему питания, взял землю и видео - аудио сигнал с разъема видео кабеля. Дальше пустил проводками с крокодилами на кабель тюльпаны. Приставка подала признаки жизни, появилась заставка, но радость была недолгой, лазер отказался читать вообще любые диски, как аудио сиди, так и диск с игрушкой. Попробовал почистить линзу лазера ватной палочкой с изопропиловым спиртом, не помогло. Нашел в инете инфу, что можно попробовать чуть отрегулировать подстроечным резистором, стоящим на шлейфе лазера. Нанес риску маркером, и покрутил слегка по часовой стрелке, как советовали, стало только хуже. Прошел с небольшим шагом весь оборот подстроечного резистора, во всех положениях, или не пытается читать, или такой же эффект, неудачная попытка. Есть еще варианты решения проблемы с лазером ? Менять не буду, новый лазер, даже на али экспресс, стоит думаю не дешего, интересуют способы ремонта - настройки подручными средствами.
Заголовок сообщения: Re: Приставка Sony PS One, не читает диски.
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 21:09:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Внимательно посмотрите шлейф лазера. Аккуратно снимите линзовый блок на лазере и аккуратно протрите зеркало. Чтобы снять линзовый блок сначала открутите винтик сверху лазера держащий крышку. Потом снимите крышку. Открутите 3 винтика снизу держащие линзовый блок. Поднимите линзовый блок и почистите зеркало. Потом соберите в обратном порядке.
Если бы лазер не "находил" фокус,то и диск бы не раскручивался! А вот если мотор дохлый,то диск раскручивается слишком плавно(не хватает мощи).И проц думает что диска нету и пытается раскрутить его ещё быстрее и в конце-концов "посылает"всех по известному адресу...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
не факт зависит от прощивки и алгоритма инита диска ...чего там накрутили знают толка буржуи про мотор -согласен часто так я обычно подкидывал эталон-если хорощело-разбирал старый и протачивал +мыл колектор (есле он не стерся совсем) попутно и подщипники мылись в узв... можно и новый ставить мотор если естьв продаже
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
если оно толеко СД читае стоит оно того? привод DWD SATA в сборе не много дороже
Почистил наклонное зеркало под линзой, собрал, результата не дало. Есть еще один нюанс, вставишь диск с игрой начинает раскручиваться, разумеется со снятой крышкой смотрел, и резкие торможения диска, с треском небольшим, потом снова начинает раскручиваться и снова так же. Аудио сиди даже читать не пробует. Это о чем нибудь говорит ? Приставку восстанавливать хотел чисто так, поиграться, поностальгировать о 90 - х, вкладываться в её ремонт и покупать мотор, или что то другое, не вижу смысла, эмуляторы же есть. Но тут просто раритет в руки попал, думал запустить удастся. Отдали за работу как-то соньку вторую, Фат, там лазер тоже диски не читал, но там легко решилось, разобрал, протер ватной палочкой с изпропанолом и все, как новая, продал, деньги нужны были...
Я удивляюсь как приставка вообще еще включается, когда открыл корпус, на экране под платой было много следов ржавчины, и в самом корпусе даже потеки остались. Приставка лежала долгое время, лет наверное 10-12, а может и больше на огороде, и судя по всему там протекала крыша, её выбрасывать хотели, я забрал себе. Мыть корпус не стал, думаю запущу тогда уж, да видно не судьба(... Кстати на самой плате, как ни странно, следов коррозии нет, и разъем джойстика даже не окислился...
Ну,если не особо надо починить - то да! Тратиться ради забавы... Тем более мотор не так-то просто и поменять : надо аккуратно снять с него "шляпу"(чтоб не разломать в конец), потом насадить на другой и на правильную высоту!
Дык, KSM 440 - видать,если верить А. Г. Лукашенко.
Приносили DVD плеер ка-то... Тоже не читал Всё чистил, крутил и т.п. Результат- человек с слишком большим усилием надевал на "шляпу" диски и, в результате, сместил её на валу вниз. Чуть приподнял отверткой-и всё заработало.
Это не одно и тоже. эТо хитровышитый аппаратец, в нём не всё так просто. если не чипованый, меняем траверсу целиком и работаем с родными дисками!
я вот в игрульку хочу тоже играть есть пару дисков эмули толком не работают, либо звука нет, либо рассинхрон
диск под первую соньку есть как и эмули под неё. есть диск под вторую соньку, но эмули его не видят, в общем опа с ними.
а если аппарат чипованный то тут опа, искать инфу по этому чиповке нужно искать каждый чипует по своему. и при смене траверса на новый, при перечиповке, аппарат может и не запустится.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 19:21:10
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Лазер можно определить по модели. Лазер как на фотке это современный. Он от PS ONE 102, но подходит ещё и на старую - самую первую 1002. На 5502 самый длинный шлейф от лазера. На 7502 и 9002 средней длины. Раньше продавали доп. удлинители в виде шлейфа с напаянным разъёмам. И лазера современные от 102 PS ONE. Лазера все KSM-440 - отличаются только буквами на конце.
ASV писал(а):
Есть еще один нюанс, вставишь диск с игрой начинает раскручиваться, разумеется со снятой крышкой смотрел, и резкие торможения диска, с треском небольшим, потом снова начинает раскручиваться и снова так же...
Это большой "-" в сторону мотора. Но это можно проверить. Вставляем игровой диск. Нажимаем Door SW при этом ногтём слегка прижимаем ось мотора к краю и смотрим. Лазер должен схватить фокус и с фокуса не срываться . Покрутя немного диск следящий мотор двигает лазер чуть вперёд и снова возвращает в 0. Потом диск переходит на вторую скорость и начинается загрузка игры. Если при придерживании пальцем всё работает значит мотор надо менять. Если при чтении лазер издаёт чтото вроде писка - надо убавить ток лазера.
Ещё: Посмотрите внимательно на линзу - она должна блестеть. Если есть хоть одна царапина, да ещё и посередине - лазер менять.
