Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Текущее время: Сб окт 25, 2025 23:32:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 14:12:29
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
Постараюсь для Вас сделать. :beer: Только дней несколько уйдет, занят немножко. И с иконками не знаю как быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 14:20:56
Возможно будет проще поставить символ ">" ? У меня отображается символ возврат каретки "↵" что немного не удобно :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 14:29:12
Карма: 16
Это Вы про стрелки в экранах 1,2,3,4,5? Если да, то переделаю таки их в нижнюю строку на "^". В прошлых версиях такой значок указывал на включенные потребители в экранах 5.1, 5.2. Я же говорил об иконке нижней панели в этих-же экранах. Ее придется убрать, заменить не получится наверное. Кстати, он у Вас нормально показывался?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 17:07:33
Карма: 16
Обновление.
Atmega8A_HD44780_Timer_207.rar [62.18 KiB]
2.07//
Экраны 1...5. Указатель перемещен на нижнюю строку.
Изменен звук по таймауту. 3 посылки с паузой, между посылками, около 5 секунд. Звук выключается только нажатием энкодера.
Прошу комментариев по звуку. Мне, по чести говоря, этот вариант - не очень.
toxrq, Ваш вариант подготовлю чуть попозже, когда с этой версией разберемся. ОК? :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 23:17:35
Карма: 16
toxrq Это Вам.
11_Atmega8A_HD44780_Timer_207a.rar [4.9 KiB]
Отпишитесь пожалуйста, как да что...
Внимание!
В предыдущем комментарии, в коде найдена ошибка. Звук по таймауту не отключается, в соответствующем меню.
Здесь исправленная версия.
Atmega8A_HD44780_Timer_207.rar [62.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 15:36:11
Большое спасибо! Все отлично! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 16:34:40
Карма: 16
:beer: Рад помочь!
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 20:04:04
Доделал я установку. :solder:
Наклейку делал перевел на самоклейку, термопленку для тканей, почему так ? Термопереводная пленка имеет защиту от влаги и внешних воздействий, но при этом пришлось сильно пожертвовать качеством печати. В следующий раз буду внимательнее, хотя для личного использования считаю девайс получился нормально.
Сделал небольшое видео работы девайса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 21:04:12
Карма: 16
:)) Красота!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 13:01:40
Карма: 16
toxrq Заметил одну "редиску" на Вашем дисплее. Мелочь, но неприятно.
v207a.PNG [131 KiB]
Попробуйте эту поправку.
11_Atmega8A_HD44780_Timer_207a.rar [4.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 17:21:09
MOHCTEP Спасибо! Перешью :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 19:23:06
Рейтинг сообщений: 17
Привет всем. Спаял сей чудесный девайс, залил прошивку при помощи USBasp + eXtreme Burner. МК - атмега8а. Прошивка вроде как залилась. При питании через isp горит экран, есть реакция на энкодер(нажатие, удержание, вращение - пикает динамик), но значков не видно. При питании 12в горит экран и идут сигналы на динамик каждые пол секунды. В какую сторону начинать копать? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 22:16:30
Карма: 16
Контрастность регулировали?
Про 12 вольт, странное поведение. Проверьте, что на питающих ногах Атмеги видно? Как версия - большие пульсации по питанию.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 22:29:31
Да, резистор крутил, ноль реакции. Причем пробовал на 2-х разных экранах, один из которых 100% рабочий (с китайского генератора diy). Завтра попробую осликом помучать. Питание пробовал разное, есть импульсник на 12в, есть лабораторный. Ситуация одинакова. На самом деле может где то ступил с прошивкой, так как это мой первый практический опыт. Причем одну атмегу8а уже усыпил. Шью через USBasp, на маленькую скорость поставил перемычку. Может в нем трабла? Программу взял eXtreme Burner, а там нет 8А, есть просто 8. Хотя судя по звукам при работе с энкодером, там все ок. Корректно звучат и пролистывания и клики и удержания кнопки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 22:40:26
Карма: 16
А после включения, через короткое время есть стартовый сигнал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 22:44:12
только если подключаем через isp. три коротких пика. Если через 12в - сразу начинает постоянно щелкать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 22:55:33
Карма: 16
С isp, по звукам, у вас все в точку. Значит велик и шанс на то, что прошивка корректно залилась. Если регулировка контрастности не помогает, надо бы проверить, правильно ли попали ноги дисплея на соответствующие порт-пин выводы контроллера. Надеюсь шину данных вы использовали полную? Ну и явно лезут проблемы с 12 вольтовым питанием. Проскакивали темы, что некоторые экземпляры 7805 могут возбуждаться, в каких-то условиях эксплуатации. Неплохо бы конечно осциллографом прощупать это дело...
Да, по поводу ATMEGA 8A и usbasp, сведения от 2012 года - не радуют.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 23:11:39
Спасибо большое за советы. завтра попробую. отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 23:37:55
Карма: 16
:) Да не за что. Забыл сразу спросить. А вы оба файла прошивали и флеш и ЕЕПРОМ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 09:52:44
Да, оба, если прога прошивает их адекватно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
