Давайте общаться по радио !!!
Nikson1
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Nikson1 »
А. Г. Лукашенко. писал(а):А Вас в Беларуси слышно? 3000км..
Слышно конечно. Когда прохождение есть.
Сейчас попробую еще поработать, хотя прохождение прикрывается. на 21 .192.000 включусь на общий вызов.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Что то было на уровне шумов( на 21 .192.000
Какую не сложную антенну посоветуете для приёма на 21-28мгц ? Моя на 172мгц рассчитана.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Что то было на уровне шумов( на 21 .192.000
:))) Понятно.
Если хочешь хорошую приемную антенну для прослушивания КВ диапазона.
Просто берешь 43 метра провода не важно какого. Можно даже полевки или плетеный стальной трос или медный .
И делаешь равносторонний треугольник на небольших изоляторах.
На изоляторе где у тебя встретятся концы проводов , не замыкай их между собой , а прикрути на изолированной пластине два контакта под болты на шесть.
Закрепи кабель желательно 50 оммный к этой пластине и подключи центральную жилу к одному контакту полотна антенны , а землю к другому.
Сделай три оттяжки на которых будет висеть антенна, желательно из капрона крепкого. И повесь ее (растяни горизонтально над землей не ниже 3х метров.
второй конец кабеля естественно пойдет к приемнику. :wink:
Будешь слушать эфир и балдеть.
Антенна получается малошумящая и все-направленная.
Удачи !!!
Vit_is
Сообщение Vit_is »
А я пока в сборке радиостанции. На прием наладил, с передачей надо разбираться.
А. Г. Лукашенко.
:))) Понятно.
Удачи !!!
Спасибо, понятно. Место есть осталось провод найти. Какое минимальное сечение провода можно использовать?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
А. Г. Лукашенко. писал(а): Какое минимальное сечение провода можно использовать?
Я использую последнее время 2 или 3 мм стальной тросик , не дорого и надежно.
Полевку или медный провод , хватит 1.5 - 2 мм.
Полевка хороша тем , что она в очень крепкой изоляции и имеет внутри, стальной трос и медный одновременно ,уже под изоляцией.
Цена ее не дорога , в наших Российских рублях можно найти по 4ре- 5ть рублей за метр.
А можно у знакомых связистов БУ найти. :tea:
А. Г. Лукашенко.
Буду искать. :)
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Vit_is писал(а):я пока в сборке радиостанции. На прием наладил, с передачей надо разбираться.
:tea: Привет Виталий !
Я наверно на пенсию уйду, пока наладишь трансивер . (шутка)
Удачи тебе ! В наладке.
73!
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Буду искать.
Я подсказал вариант укороченной антенны дельта.
А заводской вариант с балуном и тросиком в изоляции , выглядит вот так http://www.radioexpert.ru/product/delta-80/
Это уже полноразмерная антенна от 80ки до 10ки.
И довольно большим запасом подводимой мощности, до киловатта. :tea:
Там стальной трос идет в изоляции.
А. Г. Лукашенко.
Вот что я слышал на 21 .192.000 Первые 30 секунд это вы? дальше там другая частота.
20151026_112555Z_21192050Hz_AF.7z
(873.13 КБ) 158 скачиваний
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Вот что я слышал на 21 .192.000 Первые 30 секунд это вы?
:tea: Да , это по буквам диктовался мой город иностранцу.
А. Г. Лукашенко.
:beer:
Понятно. :))
Там рядом мужики говорили их чисто слышно.
А если просто 2 провода повесить на улице поможет?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
А. Г. Лукашенко. писал(а): А если просто 2 провода повесить на улице поможет?
Метров по десять , каждое плечо. :wink:
А дельту я предложил, для того чтобы эфир был более чистым по приему.
На пример уровень шума с диполем будет 7 баллов , а на дельту всего 2 или 3.
Понимаешь о чем речь ? Станции идущие ниже семи баллов будут практически не разбираемы в таких шумах.
А слабую станцию вообще не услышишь.
Так что выбирай , слушать шумы или станции. :tea:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea: Продолжаем работать на 21.192.000.
Время Московское с 07-50, периодически до вечера.
Если есть в теме НАМ радиолюбители . Подходите проведем QSO.
С уважением , Николай . 73!
З.Ы.-
Поработал сегодня душевно на 10ке и 15ке .
Пойду отдыхать . Отсыпаться.
Позже зайду в тему.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Сегодня нахожусь на работе.
Взял с собой подружку Alinco DR 135.
Буду слушать 28 мГц.
И попробую поработать с другой местности. Антенну протестировал все О.К.
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Nikson1 писал(а): Я наверно на пенсию уйду, пока наладишь трансивер .
73!
В точку попал,я тут выявил очередную проблему в полосовых фильтрах, надо перематывать. :solder:
h5n1
Сообщение h5n1 »
Николай приветствую!
Никак не могу застать вас в эфире или на шарманке, эту неделю до 24:00 работаю по МСК. Так что до выходных.
А. Г. Лукашенко за картинку зачёт :)))
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Всем доброго времени суток.
Если кто то подальше будет работать сегодня на 10ке , обозначьте частоту в теме.
Может кого услышу. :tea:
И проведем qso.
Локатор периодически гудит в эфире, значит прохождение есть.
С уважением, R9JAG.
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Nikson1. Какой мощностью работаешь?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Vit_is писал(а):. Какой мощностью работаешь?
Привет Виталий.
Сейчас большую часть на работе.
Автомобильный трансивер ALINKO DR135CB NEW.
25 ватт она выдает, не больше.
Прохождение не очень, Волнами второй день.
Ну ничего, я думаю устаканится.
