Не запускается ПИК
Сообщение Enman »
Проверить на коленках прохождение логического сигнала в цепи из двух инверторов проблема (без подключения к компу, просто светодиодом ) ????
Чего и каким деталям греться ?....тема заходит в тупик...как проверить программатор на сайте Дубровенко расписано...главное, никаких технических данных не говорить, а только на уровне детского сада - то не работает, это не работает, и чем дальше, тем больше..... :)
Сообщение MrDanger »
Блин! поменял резистор на ноге mclr и все заработало... странно, резюк, вроде, внешне нормальный, а сопротивление бесконечно...
случайно обнаружил, держа за плюсовую дорогу, а другой рукой до ноги дотронулся и все заработало... Прошил новый, он без проблем определился и прошился...
А вот остальный процы по-прежнему не определяются, не прошиваются, но программа зашитая ранее, вроде как, пашет. Похоже я их как-то залочил. Есть какая-то возможность из разблокировать?
конфиги в протоне выставляет компилятор при компилировании из файла стандартных данных на данный проц, так же их выставляет программа PGM по умолчанию для каждого процессора, если в программе не указаны другие.
Всем спасибо за помощь.
ЗЫ: Я,например, не знал насчет сайта Дубровенко, и кто это такой, да, в общем-то, и по-фигу. Если бы я был хоть как-то близок к электронике по образованию я бы, наверное, мог бы общаться с вами на равных, но... В меде не учат этому.
КМК, форум и задуман как вспомогательное средство для начинающих... Я тоже могу удивляться(а собственно, еще и пугаюсь и часто нахожусь в шоке) полному отсутствию знаний у обывателей по гигиене и хотя бы о собственной анатомии, которую все проходили в школе... А ведь от этих знаний часто зависит жизнь самого человека, а их у многих и многих просто нет даже в зачаточном состоянии.
Если вы не в состоянии нормально объяснить, не надо просто писать в теме и все, проходите мимо. Кроме восклицаний и обвинении в полной безграмотности некоторые посты информации зачастую не несут. Не можете доходчиво объяснить, ну дайте ссылку или еще как. Спасибо.
ЗЗЫ огромное спасибо тем, кто имел терпение что-то где-то посоветовать по делу.
Сообщение Albert_V »
MrDanger писал(а):....Есть какая-то возможность из разблокировать?...
Есть. Но, только, нормальным программатором.
Если не хотите покупать - обозначьте место где обитаете.
Может, кто-то в соседнем доме живёт у кого есть PICKIT или ICD и он (она) согласится вам помочь... :dont_know:
Сообщение Enman »
MrDanger
Если человек пришёл на форум, не обозначил свой уровень знания и понимания, то кто мог об этом догадываться ?....Ты задавал вполне разумные вопросы для просто растерявшегося от возможных вариантов человека, рассказывал, что и программировал, и сам писал что-то, то такому хочется помогать вопросами, чтобы он осознано двигался....Просто угадать про негодный резистор никто не мог, но вопрос
нога сброса где? был задан, а ответ не получен.....
Дубровенко - создатель и популяризатор extrapic-а, в большей части это самоделка, и раз он у тебя фигурировал, то предполагалось, что тебе это известно, и опыт постройки его имеется....
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Полное Erase PIC пробовал? (ручное указание пика тоже не помогает?)
MrDanger писал(а):случайно обнаружил
Такие вещи меряются мультиметром (U) после сборки схемы, а не случайно находятся. (также как и питание +5, не просто "вижу глазами провод" и поэтому оно там есть, а вольтметром)
В том-то и дело,что замерял мультиметром только на ногах проца питание, раньше не сталкивался с такими резисторами... про ногу как-то прошлепал... ну не электронщик я :oops:
Программатор куплен на 5v.ru давно,кто его придумал не интересовался...
Пробовал полностью их стереть(функция erase),предварительно вручную определив. Программа рисует прогресс,пишет, что стерто, а на проверке выдает красное табло с ошибкой проверки. Причем,если вручную выставить проц, и прошить прогресс прошивки идет,предварительно стирается пзу,а при проверке выкидывает то же красное окно... а еще варьируются вапианты от no pic detected до pic unknown...
Спасибо.
Живу в СПб, на пересечении ветеранов и голикова...
Подскажите, плз, такой подойдет?
http://ru.aliexpress.com/item/PICKIT2-P ... 20886.html
Извините, у меня сейчас ICD3 (родной).
С таким, как по вашей ссылке, лично я не работал.
90% что подойдёт, но лучше было бы, чтобы кто-то реально проверил.
Здесь много котов, у кого Pickit2 есть в наличии.
Почему проц может не воспринимать сигнал с таходатчика кулера?..
Датчик холла, как я понимаю, "стучит на массу"? резистора на + хватить должно? или собирать ключ на кт315?
Мультиметром, подсоединенным к - батареи и сигналу с таха в режиме замера конакта(пищалка), сигнал идет...
А, разобрался, резюка хватило... и в программе принудительно выставить все порты в цифровые. Ступил. Казалось, что команда counter сама переключает выбранный пин на вход в момент замера...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Люди добрые... вот так жизнь завернула, что и ПИКами связался... Но это временно, поэтому вопрос.
Как правильно цепь сброса на РЕЗЕТ делается? Также как на АВР? Достаточно одного резистора подтянутого к плюсу и конденсатора к минусу?
Станислав
Если в конфигурации вывод MCLR назначен как Reset - 10K на +питания. Этого достаточно.
Да, так похоже и есть, но я не сильно понимаю, поэтому объясню. Поднял даташит на PIC16F873. Там первый выод, вроде как РЕЗЕТ, как на АВР. С него на плюс стоит резистор, примерно 10 кОм, но это устройство с машины сняли, поэтому (почему-то) стоит еще и по плюс 12 Вольт схемка с транзистором и стабилитроном, которая держит РЕЗЕТ в нуле... Пока не перерезал дорожку, не мог запустить ПИК. Тупо понял по тому, что на первом выводе было 0 Вольт, когда в даташите указано что это и будет сбросом...
Спасибо вам большое!
Станислав
Эту схему с транзистором и стабилитроном лучше восстановить (скорее всего, заменой стабилитрона). Возможно, изделие не должно работать ниже некоторого напряжения питания.
А пофиг... :)))
Не поверите, но это обычная люстра. Задний плафон от Хендэ Н1. Там стоит этот плафон и светит всеми цветами.. Всего лишь, думаю, пофиг, если он будет работать при разном напряжении, тем более, у ПИКа стоит свой стабилизатор.
Станислав
Это не "пофиг". Представьте что забыли выключить эту "люстру"...
Без этой части схемы, аккумулятор будете "уводить в ноль" до тех пор, пока не перестанет работать PIC.
Думаю, что ниже, как минимум, 10V схема работать не должна.
Но, решайте сами...
Да, вы правы. Но :dont_know: не надо это мне. Пусть хозяин следит за своей машиной сам. А спалили походу эту схему, потому что "прикуривал" когда-то и в сети было больше тех же 14 Вольт.... Искать похожий SMD стабилитрон большого желания не имею. :facepalm:
Но предупредить его не забуду, чтобы внимательнее был.
Станислав
Вернуться в «PIC»
