Заголовок сообщения: Обслуживание и ремонт домофонов "ВИЗИТ".
Добавлено: Сб окт 10, 2015 13:03:24
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Вт мар 19, 2013 08:01:13 Сообщений: 90 Откуда: Сибирь
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех заглянувших на огонёк! Пришла мысль создать общий форум для техников и просто любопытных по обслуживанию домофонов "ВИЗИТ". Почему именно "ВИЗИТ"? Можно и "ЭЛТИС" и "МИТАКОМ" и т.д.. Просто я могу ответить конкретно на некоторые вопросы по "ВИЗИТАМ". И меня интересуют ответы именно связанные с "ВИЗИТАМИ".
Ну и чтоб начать задам свой вопрос, в каком-то смысли и ответ. Заметил странную тенденцию, после грозы на БВД 342 мрут динамики. Вроде бы ремонт простой. Поменял динамик и делов-та. Да и в самой панели вызова ломаться нечему. Там на динамик два отдельных провода напрямую с БУДа идут. А не тут-то было! Поменял динамик на взятый из УКП-8. На вид идентичен. И работает нормально. Но после установке стала выявляться маленькая неприятность. Когда абонент берет трубку, динамик на БВД и на УКП начинают истошно пищать. В некоторых случаях это лечится просто убавлением звука на БВД. Но в основном приходится вносить изменения в конструкцию БВД. Причём изменения разные. Опытным путём вычислил, что где-то в половине случаев помогает отделение проводов от платы и прямая пайка на сам динамик. Бывает к этому действию приходится ещё делать манипуляции. Например перекидывать отдельный минус с динамика на общий как на БВД 311. Как ни странно но иногда это помогает. Грешил на микрофон. Думал раз динамик какой-то статикой бьёт, может и микрофону достается. Но замена микрофона результатов не дает.
Вообщем всю голову сломал. Как вы поняли из текста, я предложил пару кустарных способов по решению такой проблемы, но всё-же хотелось бы узнать истинную причину сей проблемы. Как это лечить нормальным способом?
Всем добра!
З.Ы. если тема будет пользоваться спросом, тогда буду её развивать дальше. З.З.Ы. за 2 года работы накопилось очень много вопросов и ответов.
Заголовок сообщения: Re: Обслуживание и ремонт домофонов "ВИЗИТ".
Добавлено: Сб окт 10, 2015 14:34:53
Рейтинг сообщения:1
v_aist писал(а):
Интересует доступ в подъезд без ключа - таблетки. Коды, найденные в тырнете не помогают...
И не помогут. Это стандартные коды. Себя уважающие фирмы сразу их меняют. Вообще по факту нет доступа без ключа за исключением случаев когда ты сам или кто-то из твоих знаком прописал индивидуальный код. И то это тоже не 100%. Мы выключаем вообще и индивидуальный и общий коды. Так-что врят-ли. Но всё же если это твоя квартира или друга, мамы, тети и т.д. и при этом возможность установки индивидуального кода не выключена конторой которая обслуживает, тогда не хитрая процедура тебе в помощь. 1) с улицы набираешь квартиру друга, мамы, тети и т.д.. 2) дожидаешься пока возьмут трубку. 3) в квартире должны несколько раз нажать кнопку "открыть" (точно не помню сколько раз, но там понятно будет, трубка и БВД пропищат характерным звуком). 4) вводишь 3-ёх значный пароль. 5) первыми обязательно должны положить трубку из квартиры. Всё! Чтоб воспользоватся кодом "#пароль"
Последний раз редактировалось Левчег Сб окт 10, 2015 17:35:48, всего редактировалось 1 раз.
Не понятно как пищат. Может возбуждение через микрофон? Какое сопротивление у динамиков ? Монтаж соблюдаеш (прокладки звукоизоляция резиновые шайбы и т.д. ? Как выглядит схема?
Добавлено: Сб окт 10, 2015 15:18:09
Рейтинг сообщения:0
Скорее всего заводится через микрофон, но почему? Сопротивление не мерил. Думаю не в этом дело. Ставил динамики с других БВД, тоже заводится. Нет там никаких резинок. Схемы нет. На плату приходит 7 проводов 1 GND, 2и3 SP+ SP- на динамик, 4 +Е, 5 MIC, 6 RX, 7 TX. SP+ через резистор соеденяется с GND на плате. И далее уходят дорожки на динамик.
Добавлено: Сб окт 10, 2015 17:30:25
Рейтинг сообщения:0
otest писал(а):
Сопротивление написано на динамике.
Честно, даже как-то не обращал внимания. Знать-знаю, но чёт не думал вообще.
otest писал(а):
Соблюдаеш ?
На БУДе или при пайке самого динамика?
На БУДе конечно соблюдаю. Хотя если схему собирать из нового оборудования, тогда разницы нет и так и так проверял, всё одно. Тоже такая мысль закрадывалась. На динамиках полярность не соблюдаю, ибо ХЗ. Мне кажется, что даже сами китайцы не соблюдают. В трубках то левый чёрный - правый красный, то на оборот.
Сей-час чёт мысль посетила. Резистор между GND и SP+ так просто стоит. Может каким образом его и прошивает. Да так, что динамик мрёт. А без него потом заводиться начинает. В ПН на работе померю сопротивление на резисторах с пискучих и с новых.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 09:16:56
Рейтинг сообщения:0
v_aist писал(а):
Левчег, спасибо! Заедет внук, с ним попробуем такой вариант.
Обманул я чуть-чуть. Сегодня схему в офисе собрал проверил. Кое-что вспомнил. Теперь точно правильная инструкция. 1) Набираешь номер своей квартиры. (например 1) 2) В квартире второй поднимает трубку и нажимает 6 раз на кнопку открыть (до характерного сигнала на БВД) 3) Вводишь 3-ёх значный индивидуальный код. (например 000) 4) Нажимаешь звёздочку. Далее чтоб воспользоваться индивидуальным кодом нужно набрать номер квартиры на которую установили индивидуальный код (например 1), решетка, сам индивидуальный код. (пример 1#000). НО ПРИ ЭТОМ ФУНКЦИЯ "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД ДОСТУПА" ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА!!! Ещё раз повторюсь, в некоторых фирмах эту функцию выключают.
Но всё же если это твоя квартира. и при этом возможность установки индивидуального кода не выключена конторой которая обслуживает, тогда не хитрая процедура тебе в помощь.
Это только у визитов? Например у ELTIS можно самостоятельно индивидуальный код задавать?
Пачками наремонтировался этих домофонов. Почти у всех есть сервисные режимы. Стандарт неисправностей 1 кнопки 2 управление магнитом - и из-за него порой выбивает и МК
всегда при ремонте нужно выискивать читабельную МК, на всякий случай. Одни прошивки не меняются на иные.
Добавлено: Ср май 18, 2016 10:18:04
Рейтинг сообщения:-1
Я бы вам посоветовала к домофону AHD – это технология передачи HD/Full HD видеоизображения, звука и управляющих сигналов по обычному коаксиальному кабелю на расстояние 500 м без потерь качества и задержек. Вот тут есть очень хорошие варианты http://www.s-bez.ru/.
Приветствую, подскажите пожалуйста. При установке домофона, "мастер" неправильно подключил кнопку EXIT-500. Из-за этого накрылась панель BVD-312r. Подскажите что могло сгореть...
Добавлено: Чт май 16, 2019 10:45:44
Рейтинг сообщения:0
Добрый день такая проблема устанавливали домофон по схеме панель многоквартирная 314F (внизу на двери) и панель индивидуальная БВД-403CPL к монитору визит-440С с использованием бкм441, но при установке перемычки, как указанно на схеме, между LN2- и GND трубка не включается слышны пощелкивания динамика трубки, если снять перемычку то трубка частично работает, можно включить камеру индивидуальной панели, но не идет вызов с индивидуальной панели, и при подключении питания индивидуальная панель выдает сигнал ошибку.
Сейчас этот форум просматривают: МЕХАНИКД и гости: 49
