Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обслуживание и ремонт домофонов "ВИЗИТ".
Текущее время: Пт мар 27, 2026 19:51:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Обслуживание и ремонт домофонов "ВИЗИТ".
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 13:03:24
Рейтинг сообщений: 0
Приветствую всех заглянувших на огонёк!
Пришла мысль создать общий форум для техников и просто любопытных по обслуживанию домофонов "ВИЗИТ".
Почему именно "ВИЗИТ"?
Можно и "ЭЛТИС" и "МИТАКОМ" и т.д.. Просто я могу ответить конкретно на некоторые вопросы по "ВИЗИТАМ". И меня интересуют ответы именно связанные с "ВИЗИТАМИ".
Ну и чтоб начать задам свой вопрос, в каком-то смысли и ответ.
Заметил странную тенденцию, после грозы на БВД 342 мрут динамики. Вроде бы ремонт простой. Поменял динамик и делов-та. Да и в самой панели вызова ломаться нечему. Там на динамик два отдельных провода напрямую с БУДа идут. А не тут-то было! Поменял динамик на взятый из УКП-8. На вид идентичен. И работает нормально. Но после установке стала выявляться маленькая неприятность. Когда абонент берет трубку, динамик на БВД и на УКП начинают истошно пищать. В некоторых случаях это лечится просто убавлением звука на БВД. Но в основном приходится вносить изменения в конструкцию БВД. Причём изменения разные. Опытным путём вычислил, что где-то в половине случаев помогает отделение проводов от платы и прямая пайка на сам динамик. Бывает к этому действию приходится ещё делать манипуляции. Например перекидывать отдельный минус с динамика на общий как на БВД 311. Как ни странно но иногда это помогает.
Грешил на микрофон. Думал раз динамик какой-то статикой бьёт, может и микрофону достается. Но замена микрофона результатов не дает.
Вообщем всю голову сломал. Как вы поняли из текста, я предложил пару кустарных способов по решению такой проблемы, но всё-же хотелось бы узнать истинную причину сей проблемы. Как это лечить нормальным способом?
Всем добра!
З.Ы. если тема будет пользоваться спросом, тогда буду её развивать дальше.
З.З.Ы. за 2 года работы накопилось очень много вопросов и ответов.
 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание и ремонт домофонов "ВИЗИТ".
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 13:42:54
Интересует доступ в подъезд без ключа - таблетки. Коды, найденные в тырнете не помогают...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 14:34:53
И не помогут. Это стандартные коды. Себя уважающие фирмы сразу их меняют.
Вообще по факту нет доступа без ключа за исключением случаев когда ты сам или кто-то из твоих знаком прописал индивидуальный код. И то это тоже не 100%. Мы выключаем вообще и индивидуальный и общий коды. Так-что врят-ли.
Но всё же если это твоя квартира или друга, мамы, тети и т.д. и при этом возможность установки индивидуального кода не выключена конторой которая обслуживает, тогда не хитрая процедура тебе в помощь.
1) с улицы набираешь квартиру друга, мамы, тети и т.д..
2) дожидаешься пока возьмут трубку.
3) в квартире должны несколько раз нажать кнопку "открыть" (точно не помню сколько раз, но там понятно будет, трубка и БВД пропищат характерным звуком).
4) вводишь 3-ёх значный пароль.
5) первыми обязательно должны положить трубку из квартиры.
Всё!
Чтоб воспользоватся кодом "#пароль"
Последний раз редактировалось Левчег Сб окт 10, 2015 17:35:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 14:53:19
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Не понятно как пищат. Может возбуждение через микрофон? Какое сопротивление у динамиков ? Монтаж соблюдаеш (прокладки звукоизоляция резиновые шайбы и т.д. ? Как выглядит схема?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 15:18:09
Скорее всего заводится через микрофон, но почему?
Сопротивление не мерил. Думаю не в этом дело. Ставил динамики с других БВД, тоже заводится.
Нет там никаких резинок.
Схемы нет. На плату приходит 7 проводов 1 GND, 2и3 SP+ SP- на динамик, 4 +Е, 5 MIC, 6 RX, 7 TX. SP+ через резистор соеденяется с GND на плате. И далее уходят дорожки на динамик.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 16:03:22
Карма: 27
Сопротивление написано на динамике.
SP+ SP- на динамик
Соблюдаеш ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 17:30:25
Честно, даже как-то не обращал внимания. Знать-знаю, но чёт не думал вообще.
otest писал(а):
Соблюдаеш ?
На БУДе или при пайке самого динамика?
На БУДе конечно соблюдаю. Хотя если схему собирать из нового оборудования, тогда разницы нет и так и так проверял, всё одно. Тоже такая мысль закрадывалась.
На динамиках полярность не соблюдаю, ибо ХЗ. Мне кажется, что даже сами китайцы не соблюдают. В трубках то левый чёрный - правый красный, то на оборот.
Сей-час чёт мысль посетила. Резистор между GND и SP+ так просто стоит. Может каким образом его и прошивает. Да так, что динамик мрёт. А без него потом заводиться начинает. В ПН на работе померю сопротивление на резисторах с пискучих и с новых.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 21:11:46
Левчег, спасибо! Заедет внук, с ним попробуем такой вариант.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 21:42:23
Пока не за что.
Если я чёт напутал, в понедельник погляжу в мануале и опешу точно. Так-что если что жду в гости.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 09:16:56
Обманул я чуть-чуть.
Сегодня схему в офисе собрал проверил. Кое-что вспомнил.
Теперь точно правильная инструкция.
1) Набираешь номер своей квартиры. (например 1)
2) В квартире второй поднимает трубку и нажимает 6 раз на кнопку открыть (до характерного сигнала на БВД)
3) Вводишь 3-ёх значный индивидуальный код. (например 000)
4) Нажимаешь звёздочку.
Далее чтоб воспользоваться индивидуальным кодом нужно набрать номер квартиры на которую установили индивидуальный код (например 1), решетка, сам индивидуальный код.
(пример 1#000).
НО ПРИ ЭТОМ ФУНКЦИЯ "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД ДОСТУПА" ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА!!!
Ещё раз повторюсь, в некоторых фирмах эту функцию выключают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 09:50:37
Карма: 27
После п.1 нужно нажать вызов ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 20:02:22
Левчег писал(а):
Обманул я чуть-чуть.Левчег
Спасибо, сохранил!
В "визите" нет кнопки вызова. После набора номера квартиры сразу идёт вызов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 10:22:38
Рейтинг сообщения: -1
v_aist писал(а):
Спасибо, сохранил!
Всегда пожалуйста.
Абсолютно верно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 15:29:24
Левчег писал(а):
Но всё же если это твоя квартира. и при этом возможность установки индивидуального кода не выключена конторой которая обслуживает, тогда не хитрая процедура тебе в помощь.
Это только у визитов? Например у ELTIS можно самостоятельно индивидуальный код задавать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 15:11:03
Честно говоря не в курсе. Я только с Визитами работаю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 05:45:33
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Пачками наремонтировался этих домофонов.
Почти у всех есть сервисные режимы.
Стандарт неисправностей
1 кнопки
2 управление магнитом - и из-за него порой выбивает и МК
всегда при ремонте нужно выискивать читабельную МК, на всякий случай.
Одни прошивки не меняются на иные.
Те что с камерами видеодомофоны, там иные песни.
в каждом случае нужно отдельно разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:18:04
Я бы вам посоветовала к домофону AHD – это технология передачи HD/Full HD видеоизображения, звука и управляющих сигналов по обычному коаксиальному кабелю на расстояние 500 м без потерь качества и задержек. Вот тут есть очень хорошие варианты http://www.s-bez.ru/.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 09:30:57
Приветствую, подскажите пожалуйста.
При установке домофона, "мастер" неправильно подключил кнопку EXIT-500. Из-за этого накрылась панель BVD-312r. Подскажите что могло сгореть...
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 10:45:44
Добрый день такая проблема устанавливали домофон по схеме панель многоквартирная 314F (внизу на двери) и панель индивидуальная БВД-403CPL к монитору визит-440С с использованием бкм441, но при установке перемычки, как указанно на схеме, между LN2- и GND трубка не включается слышны пощелкивания динамика трубки, если снять перемычку то трубка частично работает, можно включить камеру индивидуальной панели, но не идет вызов с индивидуальной панели, и при подключении питания индивидуальная панель выдает сигнал ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 15:43:59
Фигня такая: трубка исправна, но дверь не открывается с кнопки на трубке (в трубке слышен сильный шум). В чем дело?!
[советы по замене трубки не принимаются - уже сделано]
