Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор "STK500v2 by Petka"
Текущее время: Пт окт 17, 2025 13:20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1443 ]     ... , , , 65, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 19:40:39
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
vocha писал(а):
Подскажите какие фюзы бит надо ставить для Atmega8
0xC9FF
vocha писал(а):
кварца 14745600 в схеме от Леонида Ивановича?
Для разных частот кварца разные прошивки. Для 14745600 прошивка лежит в архиве в папке 14_7456
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 06:24:35
Ребята а как это будут выглядеть фюзы в программе CVAVR ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 08:05:28
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
vocha, http://www.engbedded.com/fusecalc/
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 14:26:55
В схеме от Леонида Ивановича стоит микросхема ATmega8-16AU у меня есть ATmega8A-AU подойдет она ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 14:47:28
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
ПодойдёТ!
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 12:20:22
Выложите пожалуйста печатную плату от Леонида Ивановича в Sprint Layout если у кого есть ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 19:45:27
Рейтинг сообщений: 57
Возьми на 26 или 63c.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 08:38:02
Подскажите пожалуйста фузы бит правильно ставить CKOPT, BOOTSZ1,BOOTSZ0, в проекте от Леонид Ивановича?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 09:00:23
Не забудьте их сначала считать, что б не залочить SPIEN.
А вообще если столько вопросов, почитали бы для начала, вопросы то неоднократно поднимались. Потом у появится вопрос почему не шьет, окажется, что нужно снизить частоту тактирования, а ведь тоже было.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 06:08:10
Подскажите пожалуйста прошивка от Леонида Ивановича для мега 8 и кварца 147456 подойдёт к конструкции на странице 3 В дип корпусе ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:43:56
Карма: 18
Прошивка от Леонида Ивановича подойдет к конструкции от Леонида Ивановича. Корпус Меги при этом не имеет никакого значения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 11:28:46
Карма: 24
За исключением того, что не будет сигнала тактирования 1МГц (в конструкции Леонида Ивановича он берется с PB1), его прошивка подойдет и для оригинальной схемы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 06:16:41
62 страница Игорешка писал о своей конструкции с 3 страницы а плату можно выложить В SPL ?И если можно схему.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 08:27:52
Карма: 18
vocha, может быть так или так намного проще будет решить все проблемы?
Потому что для запуска программатора от Леонида Ивановича все равно нужен рабочий программатор, чтобы прошить контроллер.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 20:01:45
Карма: 24
Вот может кому пригодится. Схема Леонида Ивановича только светодиоды как в оригинальной. Плата моя.
Комментарий к файлу:
STK500v2_Petka2_PCB3D.pdf [614.96 KiB]
Комментарий к файлу: дороги
STK500v2_Petka_2_PCB.PDF [52.14 KiB]
Комментарий к файлу: схема
STK500v2_Petka_2_SCH.pdf [202.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 19:17:28
Большое спасибо Леониду Ивановичу за его проект , все заработало сразу без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 21:44:25
В Atmel Studio 4.19 программатор не видит AT89S52.Для пробы mega8 опознал. Cтудия переворачивает сигнал RES? Или надо инвертировать RES меж программатором и микросхемой?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 23:07:50
Рейтинг сообщений: 4
СПС Victor_P. за плату и Леониду Ивановичу за его схему.
Если не сложно можете скинуть данную печатную плату для корректировки, хочу поставить micro(mini)Usb для комфорта. На данный момент пользуюсь еще AVR910.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 09:55:53
Карма: 24
Рейтинг сообщения: 4
Вот.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 19:31:39
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -18
А в качестве преобразователя ведь не обязательно FT232RL использовать?
Непринципиально же это?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
