Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
Текущее время: Вт апр 07, 2026 09:13:51
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 00:31:13
сделал зарядное устройство из статьи http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
питаю от блока питания 12 (при КЗ выдает 1,5А), на выходе для аккумуляторов напряжение без нагрузки 11в это нормально для зарядки Ni Mh аккумуляторов? (емкость заряжаемых 2300 напряжение 1,2в) резистор ставил для тока 0,5А при заряде аккумулятора напряжение просаживается до 1,4-1,6В так и должно быть? опасно ли это? ток заряда идет 600мА блок питания при этом "обсерается" транс сильно греется(не импульсный БП)
п.с. для теста ставил аккумуляторы Ni Cd ёмкостью 600мА/ч (убитые временем эксплуатации) заряжал в течении часа две штуки (делился ток 600мА по 300мА на аккумулятор) в конце заряда стабилизатор очень сильно разогрелся блок питания вообще чуть не помер, а аккумуляторы едва тёплые и заряженные :) в "цифровике" продержались пол часа.
Ставил источник питания мощнее выдает 14,5в (ватт на 200) ток потребления с блока питания был чуть ли не 1,5А, ток заряда был 1,1А
побоялся длительное время заряжать.
можно ли ставить с мощным источником питания заряжаться аккумуляторы Ni Mh ёмкостью 2300 (напряжение 1,2в)? время контролирую сам
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 07:03:58
Рейтинг сообщений: 110
Если резистор поставил для тока 0.5А, то такой ток и должен быть на выходе. Что-то у тебя не в порядке... Микросхему правильно припаял? (выводы случаем не попутал)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:46:03
Lm340t5
7805 можно использовать ? ток вроде такой же держит
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 20:38:30
Добрый вечер, уважаемые Радио Коты... Тему закрыли, когда я с ней столкнулся и она меня заинтересовала, я хотел бы уточнить. Можно ли в данной схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ применить более мощные интегральные стабилизаторы LM350 3А или LM338 5А, или более мощные (10А) без изменения схемы, с корректировкой номиналов элементов? если кто поможет с готовой схемой (изменённая сама схема и/или номиналы элементов), буду очень признателен...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:13:25
порылся в интернете и НАШЁЛ!!! 10-ти амперный стабилизатор LM196/396, теперь бы схемку зарядного к нему, СПЕЦЫ, помогите :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 20:06:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Можно использовать и более млщные микросхемы. Номинал токозадающих резисторов уменьшают пропорционально задаваемого тока. Но не забудьте, что при этом надо увеличивать сечение силовых проводов!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:40:14
а применима ли в данной схеме регулировка напряжения? что бы можно было заряжать аккумуляторы разного напряжения?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:29:49
хотелось бы уточнить: можно использовать более мощные стабилизаторы без изменения схемы? нужно только уменьшать сопротивления и увеличивать сечение проводов?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 19:46:11
Карма: 46
Регулировки напряжения в схеме НЕТ, поскольку это- регулятор ТОКА.Поэтому всё равно, заряжаете вы одиночный элемент 1,2 в или батарею 12- ток будет один и тот же.
Но в первом случае, регулятор будет греться сильнее , чем во втором.
Да, можно использовать более мощные стабилизаторы, с уменьшением номинала токозадающего резистора, и увеличением сечения всех силовых проводов- в том числе и тех, что идут к аккумулятору. Иначе,из-за их сопротивления, не получится требуемого тока.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 20:19:51
а если мне нужно будет заряжать кислотный (гелевый) герметичный, необслуживаемый аккумулятор 6в? насколько я понимаю в схеме нет контроллера и схема не регулирует напряжение подаваемое на аккумулятор ? или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 22:01:23
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Поскольку эта схема - генератор стабильного тока, то Вам остаётся только одно. Сидеть рядом и контролировать напряжение на заряжаемом аккумуляторе. Как только оно достигнет 7,5 вольт, отключить аккумулятор от зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 22:09:11
а как же светодиод, который должен сигнализировать об окончании зарядки? он в данном случае бесполезен?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:19:37
вернее светодиод, который моргает при зарядке (или горит) и который потухнет, когда прекратится зарядка аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:33:40
Карма: 28
Свечение светодиода говорит лишь о том, что идёт ток заряда. А поскольку это генератор тока, то ток будет идти всегда, независимо от напряжения на аккумуляторе, пока Вы этот аккумулятор не отключите руками.
Это устройство НЕ автоматическое. Если заряжаете свинцово-кислотный аккумулятор, и не будете следить за напряжением, то аккумулятор умрёт от перезаряда.
Впрочем, если заряжать никель-кадмиевый или металлгидридный, и не следить за временем заряда, то аккумулятор тоже умрёт от перезаряда.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 17:13:29
собрал я эту http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ схему, и на выходе выдаёт 21В при входном 17, подскажите что может быть не так? думаю может неправильно припаял вход и выход микросхемы, потому что в интернете по разному говорят о том где вход, а где выход, но перепаивать стрёмно, что б не спалить, а может она уже сгорела? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:06:59
Рейтинг сообщений: 7
Я собрал зарядное по этой схеме, но дополнил его ампервольтметром на Mege8 и таймером с отключением и звуковой сигнализацией. Вместо набора резисторов, поставил 3-х ваттный проволочный потенциометр. На входе 7818. Получилось отличное зарядное. Пробовал заряжать всевозможный аккумуляторы, 1,2;3,7;4,5;9,6;12 вольт. Ток держит изумительно, отключение по таймеру.
