питаю от блока питания 12 (при КЗ выдает 1,5А), на выходе для аккумуляторов напряжение без нагрузки 11в это нормально для зарядки Ni Mh аккумуляторов? (емкость заряжаемых 2300 напряжение 1,2в) резистор ставил для тока 0,5А при заряде аккумулятора напряжение просаживается до 1,4-1,6В так и должно быть? опасно ли это? ток заряда идет 600мА блок питания при этом "обсерается" транс сильно греется(не импульсный БП)
п.с. для теста ставил аккумуляторы Ni Cd ёмкостью 600мА/ч (убитые временем эксплуатации) заряжал в течении часа две штуки (делился ток 600мА по 300мА на аккумулятор) в конце заряда стабилизатор очень сильно разогрелся блок питания вообще чуть не помер, а аккумуляторы едва тёплые и заряженные
Ставил источник питания мощнее выдает 14,5в (ватт на 200) ток потребления с блока питания был чуть ли не 1,5А, ток заряда был 1,1А
побоялся длительное время заряжать.
можно ли ставить с мощным источником питания заряжаться аккумуляторы Ni Mh ёмкостью 2300 (напряжение 1,2в)? время контролирую сам
