Форум РадиоКот • Просмотр темы - Биполярные и полевые транзисторы
Текущее время: Пт апр 10, 2026 12:06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]     ... , , , 25, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Биполярные и полевые транзисторы
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 14:04:20
Рейтинг сообщений: 4
у меня есть схема вот такая
какие транзисторы нужно будет подбирать по коэффициенту усиления? и это получается нужно идти в магазин с прибором и там подбирать чтоб в точности был одинаковый?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 08:50:54
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1072
Какие транзисторы там написаны, такие и покупайте. Или аналоги.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 20:25:02
Друзья, я вот не пойму смысла в коэффициенте усиления по току у биполярных транзисторов. Допустим, имеем транзистор МП39, у которого коэф. усиления написан "не более 12". Но когда я включаю его в схему, он усиливает ток почти в 40 раз. Ну вот допустим я подаю на переход БЭ ток 0.5 мА, а с коллектора идёт ток 20 мА. Как это понимать? И вот такой вопрос. У некоторых транзисторов в справочнике написан коэффициент усиления 10 - 10000. Почему такой здоровый диапазон? Какой же там в самом деле коэффициент усиления?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 17:48:53
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 623
я ща нагуглил первый попавшийся справочный листок - там написано "не менее 12" :dont_know: Для МП39Б заявлено 20-60.
"третий сорт - не брак". Ну и от температуры он весьма зависит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 17:58:44
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Коэффициент передачи тока может очень сильно зависеть от тока коллектора (нелинейная зависимость тока коллектора от тока базы, но всегда монотонно возрастающая).
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 19:03:41
Действительно. Взял информацию с сайта http://elektrikaetoprosto.ru/trans3.html по этому транзистору - они там, видимо, ошиблись. В справочнике именно, что "не менее".
Хорошо, но как же тогда подбирается нужный транзистор? Вот, например, у меня на входе ток 0.5 мА, а нужно на выходе 50 мА. Получается, что нужен коэффициент 100. Но раз у транзисторов нет чётко обозначенного коэффициента, то как же их под такие задачи выбирать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 19:09:25
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Схемотехническими приёмами добиваются независимости (слабой зависимости) параметров устройств от разброса коэффициента усиления применённых в них транзисторов.
Классический пример такого схемотехнического приёма - Операционный Усилитель.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 19:18:08
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
Почитайте эту статью.
Все на десять. Усилить, задержать, передать, заглушить.
1.PNG [65.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 20:04:04
Карма: 28
Существенно зависит от того, что именно вам нужно сделать. Например, у вас может быть схема управления реле, где малый ток, подаваемый на вход, должен давать гарантированное срабатывание реле. Тогда можно не заморачиваться точной цифрой коэффициента передачи, а поставить гарантированно больше. Защитой от перегрузки по току будет правильный выбор сопротивления обмотки реле и напряжения питания схемы (транзистор будет входить в насыщение, это называется ключевым режимом). А может быть другая ситуация, в которой вам требуется увеличить в заданное число раз звуковой сигнал. Тут вступает в силу другое требование, а именно линейность усилителя. Потому что даже малейшая нелинейность сделает из чистой музыки отвратительную грязь, которую невозможно слушать. Не один транзистор не свободен от нелинейности, каждый в большей или меньшей степени искажает. Поэтому в такой ситуации поступают следующим образом: собирают схему с очень-очень большим коэффициентом усиления и вводят отрицательную обратную связь, которая не только уменьшает усиление схемы до нужного значения, но и пропорционально уменьшает все вносимые схемой нелинейности. Разумеется, чем более линейна схема, тем лучше. Идеальным предельным случаем такой схемы и является операционный усилитель (ОУ).
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 19:26:20
Проверяю полевой транзистор IRF840 тестером - сначала прозваниваю встроенный диод, затем "подаю" плюс на затвор (относительно истока) и смотрю падение напряжения на электродах на исток S подсоединяю плюс, на сток D соответственно минус падение напряжения снижается примерно до 50мВ и держится на этом значении (от начальных 530мВ), когда все тоже проделываю с IRF830, то проверяемое падение напряжения очень быстро возрастает (транзистор закрывается) - нормально ли это или транзистор испорчен? Дело в том, что 830й побывал в плате, а 840й - новый
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 20:34:53
Извиняюсь за дилетантский вопрос, но вот не могу сообразить :?
Почему не горит лампочка ? (0,1 А)
Вроде же для P-n-P транзисторов всё так и надо : чистый "+" на эммитер , на базу "+" через резистор, на коллектор "-".
clip_image002.jpg [20.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 20:45:08
Карма: 42
У Вас между базой и эмиттером нулевое напряжение, поэтому транзистор закрыт при любом сопротивлении.
Так нужно сделать.
Или так.
1.JPG [9.79 KiB]
1.JPG [9.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 21:35:27
Верно - так работает.
т.е. между эммитером и базой должен быть разный знак.
для n-p-n транзистора соответственно схема такая ?
clip_image002.jpg [14.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 05:02:19
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
Да, правильно, только случайно не сожгите транзистор, при нулевом сопротивлении переход база-эмиттер сгорит...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 05:40:11
Спасибо за разъяснения :)
Пока сам не попробуешь собрать рабочую схему - не разберешься :solder:
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 12:03:34
В сети неоднократно попадались видео о проверке полевых транзисторов тестером, собственно я ими воспользовался, но возник следующий вопрос: в видео в транзисторе с n-каналом открытие транзистора добивались подачей положит.напряжения на затвор относительно истока, а в классической книге Борисова написано, что на транзистор с n-каналом необходимо подать отрицательное напряжение смещения. Поясните пожалуйста где спряталась истина ? Я экспериментировал с транзистором IRF830 со встроенным диодом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 12:08:34
Карма: 175
Это потому что транзисторы бывают MOS-FET (транзистор с изолированным затвором), и бывают j-FET (транзистор с управляющим pn переходом). Бегло ознакомиться можно (банально ведь) в википедии
IRF830 - это типичный мощный MOS-FET с индуцированным каналом...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 23:46:01
Всем доброго времени суток, у меня такой вот вопрос: какое напряжение необходимо приложить к базе кт315, что бы он полностью открылся?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 04:57:43
Карма: 162
"Прикладывайте" лучше ток, при этом напряжение насыщения (Uбэ нас) может получиться примерно (0,7...0,9) В при разных токах базы...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 16:58:08
Мяу, уважаемые коты!
Налаживаю ламповый винилкорректор.
В катодной цепи входного лампового диф. каскада использую такую штуку:
БП -12в независимый от анодного.
Вопрос: при КЗ разряде емкостей БП в анодной цепи (в сумме ок. 450 мкф на 300 в) могут ли эти полевики выйти из строя?
И как изменится в этом случае сопротивление сток-исток? Будет обрыв цепи или КЗ сток-исток?
Имхо, полевик должен выдержать, а то надоело ждать, пока разрядятся емкости анодного через резистор.
Спасибо.
