Форум РадиоКот • Просмотр темы - Теория и практика применения таймера 555
Текущее время: Чт мар 19, 2026 16:57:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 647 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Теория и практика применения таймера 555
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 02:52:36
Рейтинг сообщений: 9
Revenger писал(а):
Вот результат
Отлично! Все компактно. К транзистору лучше прикрутить какой-нибудь радиатор,
а то наши советские КТ обычно сильно греются и могут выйти из строя. У них
для болтика предусмотрено отверстие, а сзади металлический теплоотвод к радиатору.
Хотя в вашем случае возможно это и лишнее.
Вчера несколько раз собирался вам ответить, но работа не дает покоя.
Хотел предложить как вариант - китайское синее промежуточное реле
У меня такое работает напрямую от выхода таймера уже 3 год.
В такой связке 555+реле можно лепить что угодно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 09:44:52
Думаю охлаждение не нужно, транзистор не греется вообще. Работа кратковременная (хоть и продолжительная планируется) 2-3 секунды, затем 30-60сек пауза. А реле такое на том таймере 555, что из китая пришло (только работает наоборот таймер по этому пока не пригодится), они, похоже, их везде ставят сейчас. И с фоторезистором устройство (хотя там транзистор бы лучше был, реле щёлкает и трещит) и еще много мелочи с такими релюшками едет. Но посмотрим. Думаю с транзисторами не будет проблем, да и разных взял по несколько штучек (814-817). Хоть знаю теперь, что переходы и т.п. разные у них (хотя так и не понял почему один работает а другой нет :) ).
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 14:10:56
написал в личку чтобы не плодить оффтоп.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 17:55:40
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
nbn писал(а):
Попробовать 50см экранированного провода
не помогло
A-Soft писал(а):
или резистор вместо 10К экспериментально подобрать номинал поменьше.
помогло
поменьше получилось 1К :)
и независимое питание, а от общего трык пык, все равно включался :kill:
а сейчас четко 0,5 сек.
теперь зная шаг винта, и время включения ШД 0,5 сек и регулируя его скорость
мне будет легче настроить шаг укладки провода
https://youtu.be/CmNZKjAgz-w
таймер.JPG [79.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 14:38:01
Добрый день! Возможно ли на таймере 555 сделать реле времени с интервалом включения 45 минут. Т.е. 45 минут спит, 3 минуты работает. Если нет, то как можно это реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 18:52:22
Карма: 86
калькулятор выдал макс. время 90 сек. и то придется проверить.
нужно другое реле времени, на счетчиках.
90 сек.JPG [38.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 06:31:49
Спасибо за разъяснение. А на чем проще всего такое реализовать (кроме ардуино)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 08:43:02
Карма: 86
Лучше в других разделах форума поспрашивать, здесь получается не по теме.
В интернете то же схемы есть, на сетчиках, привязанные к часовому кварцу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 19:09:22
сдвиговый регистр типа 74HC164 или отечественный КM555ИР8
их можно параллелить и увеличивать число выводов. теория
на такт подавать сигнал с 555, а бит будет постепенно перемещаться по положительному перепаду от одного выхода регистра к другому
и ловите нужный выход.
У меня на практике работали схемы 555 с задержками до 10 минут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 02:06:38
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Не могу найти откуда вот эта схема, может кто подскажет ...? :)
Только не направляйте вот сюда - http://radiokot.ru/articles/04/
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 02:30:48
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Полагаю, эта идея родом из 1971 года, как и микросхема.
Долгое время Камензинду не удавалось упаковать схему в дешёвый восьмивыводной корпус — модифицированный 556 получался девятивыводной. Решением стала замена встроенного генератора стабильного тока, заряжавшего времязадающий конденсатор, на обычный резистор. В микросхеме ГУН такая замена была недопустимой, в микросхеме таймера она оказалась оправданной.
А вот где впервые опубликована.. тут уж не подскажу -- не ведаю...
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 08:47:51
Карма: 120
В этой схеме нет "генератора стабильного тоака" ... :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 18:03:08
Товарищи, подскажите пожалуйста как на схеме номер 6 можно выставить несколько временных интервалов (например 20, 40, 60 сек ), чтобы была возможность осуществлять переключение между ними и таким образом управлять временем горения светодиода.
Буду очень благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 19:03:52
на схеме 6 временной интервал задается следующей RC-цепью: R4, R5 и C2.
вместо R4 + R5 поставь параллельно 3 сопротивления, рассчитанных на 20, 40 и 60 секунд.
Для расчета забей в поисковик "калькулятор 555 программа"
и переключай "+" то к одному, то к другому резистору для изменения задержки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 13:15:15
Приветствую друзья-коты!
Прошу помощи в ремонте печки для запекания когтей :))
У жены сломалась штукуёвина для ультрафиолетовой сушки лака. Вышла из строя часть схемы, отвечающая за выдержку времени. Маркировка микросхемы стерта но я нутром чую, что это 555. Смущает схема ее подключения. Задействованы лапы номер 1, 2, 7 и 8. Разве так может быть?
Извините, если вопрос Вам показался тупым :oops:
Погрешности системы наведения компенсируются мощностью боеголовки...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 21:35:43
чтобы пользовать 555 надо задействовать лапу 3 (выход таймера).
иначе как таймер его... ну ХЗ может с RC-цепи снимается сигнал... :dont_know:
но с подвешенной в воздухе 4 лапой (Reset) стабильной его работы не жди.
Это точно не 555.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 09:32:37
Да, не получается что 555. Может контроллер какой. Времязадающей цепочки нет. Запуск по 2 лапе, а выход на 7.
Подумал что 555 из-за подобной печки. Ее отремонтировать удалось.
Ладно, попробую выкинуть все и замутить таймер на 555. По моему самый оптимальный вариант. Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 18:32:51
Рейтинг сообщений: 5
Здравствуйте. Собрал схему примерно такую, только без правой части, т.е. без Q1, R2, S1, просто выход с ножки 3 подтянут резистором на питание.
http://img.radiokot.ru/files/94693/medium/skovaaqz3.gif
Посмотрел сигнал с ноги 3 на осциллографе, и увидел странное. В целом сигнал ведет себя нормально, т.е. при вращении ручки потенциометра скважность меняется, однако период сигнала непостоянен. Если точнее, то период возрастает потихоньку при уменьшении заполнения, т.е. при преобладании низкого уровня сигнала период постепенно увеличивается. Чем меньше заполнение, тем больше период. при крайних значениях, когда в сигнале в основном низкий уровень, период еще быстрее возрастает, а затем падает до исходного значения. Я не понимаю, почему. Ведь фигурирует всего один потенциометр, сумма сопротивлений плечей постоянна. Почему период меняется, и почему он меняется так неравномерно? Можно ли как-то это исправить?
555pwm.gif [7.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 20:26:03
Что это такое? В смысле какой функционал у этой схемы? V1 - это источник питания?
тогда о каком сигнале речь? Какую функцию выполняют диоды?
Просто мне непонятно о чем вы говорите. Приведите снимки с осциллографа и что
именно вас не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 21:41:31
V1 - источник питания. Диоды определяют, по какому плечу потенциометра пойдет ток. Осциллограммы скоро постараюсь показать, и детальную схему тоже. Мне конкретно не понятно, почему при изменении скважности изменяется период колебаний напряжения на выходе 3.
