Частотный преобразователь
Сообщение SEM 83 »
Спасибо Silverdjus, ткнули носом.Добрый корпус.Здесь можно заказывать или всё зависит от партий?"Shenzhen Mega Technology Co., Ltd."
А если расположить платы близко друг к другу а между ними проложить экран и герлянду из колец.
Сообщение logic777 »
SEM 83 писал(а):.Здесь можно заказывать или всё зависит от партий?"Shenzhen Mega Technology Co., Ltd."
Я там заказал ключи и опты. вышло раза в три дешевле чем в космодроме. Ключи проверил на токе до 10 а статическом. Падение по даташиту. опты не проверял.
Но у продавца оч хорошие отзывы.
Сообщение SEM 83 »
Спасибо за инфу. Буду ваять частотник.
Сообщение 21vano11 »
Здравствуйте форумчане. Очень заинтересовал данный девайс, сечяс начал прочтение форума и подготовку плат. В наличии имеется FGA25 10шт, но только в 5 звонится диод.
Вопрос: можно на 1 транзистор подкинуть внешний диод или всеже заказать еще транзюков
Сами транзисторы робочие
Сообщение DC-AC »
21vano11 писал(а):подкинуть внешний диод или всеже заказать еще транзюков
Ещё заказать, проверить и поставить нормальные.
На счёт однофазных двигателей - работа идёт :solder: . Удаётся пускать двигатель на 800Вт с немного отличающимися катушками, но пока всё-ещё остаются некоторые проблемы, связанные с различием в построении магнитных систем таких моторов и с сильно отличающейся несимметричносью МДС обмоток т.к. рассчитываются они под работу с конденсаторами. Не все однофазные двигатели смогут нормально работать от частотника. Как бы должен быть "двигатель под частотник", а не "частотник под двигатель".
Другое дело однотипные трёхфазники с симметричной магнитной системой. Дальше путь к поиску оптимального "общего знаменателя", подходящего для большинства.
Вариант работы без исключения штатного конденсатора пока не рассматриваю, но он имеет место быть. Диапазон регулирования, конечно, будет довольно узкий.
И еще теоретический вопрос: имеются у меня IR2235, возможно ли не меняя кода просто поставить инвертирующую логику (CD4049,1526ЛН2) между пиком и иркой?
Сообщение sigismund »
Вчера апробовал вариант на 648А с показометром,50-75Гц с крутилкой и установкой параметра темпа+,практически всё завелось с полпинка, окромя показометра,он почему-то показывает скорее направление ветра :))) нежели то что положено,но это мелочь.Дело в другом - всё прекрасно работает от 180-190В,подаю от аппарата типа ЛАТРА, крутилка плавно регулирует обороты,особо понравился реверс,плавная остановка и плавный разгон в обратную сторону,так было на SIMENS-е который крякнул, но стоит частотник воткнуть в сеть как всё умерает т.е не происходит ничего,контроллёр как-будто умерает,полный ноль,питание в норме на банках порядок.Вновь подаю 180-190В и всё оживает. Дима что может быть,куда копать?
Сообщение DC-AC »
Если готовность есть, а при попытке пуститься всё виснет - помехи, где-то образовался контур ВЧ через контроллер. Скорее всего неверный монтаж. Показометр глючить тоже не должен.
Чтоб говорить дальше нужно уже видеть конструкцию, выкладывайте фото или видео
:sleep:
Сообщение Lagros »
Silverdjus писал(а): Вот готовый аппаратик, получилось неплохо. Есть некоторые изменения по схеме,
Подскажите по поводу 4-х параллельно соединенных резисторов 470 Ом. По схеме там должен стоять последовательно конденсатор, да и суммарное сопротивление резисторов отличается от 18 Ом.
Сообщение Silverdjus »
А ничего страшного не произойдет, если сопротивление больше и без конденсатор, просто конденсаторы фильтра будут заряжаться чуть дольше. Этих резисторов у меня не мало, вот и ставлю куда только можно :))
Кондер последовательно резистору для того, чтобы при к.з. не сгорели резюки.
А можно сделать и в точности как по схеме.
DC-AC писал(а):Если готовность есть, а при попытке пуститься всё виснет - помехи, где-то образовался контур ВЧ через контроллер
В том-то и дело что нет ни каких попыток,контроллёр просто не на что не реагирует,вот платы
я сажал плату на шлейф,т.е относил плату от ключей и БП,ни каких изменений
https://youtu.be/K0XxTRH9mw8
на видео таже самая плата на которой и опробовал вариант с крутилкой,сейчас-же в работе другой вариант,с кнопками,контроллёр 648А,кварц 20МГц,и всё прекрасно работает,значит дело в чём-то в другом.Буду разбератся дальше.
Видео не важнецкое и без звука, снимал фотиком
https://youtu.be/qm9yIUldqAI
Вот вся конструкция в сборе
Сообщение olegators68 »
Страшна индукновсть где не надь, годны металлопленки.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сколько читаю вашы посты половину из них не могу понять.
Если вы о индуктивности, то в этой цепи не страшно, так как работает он только при ВКЛ, ито пару сек и шунтируется контактом.
О, пост исправил)
Мне это надо, люди с системой силы поймут.
Сообщение DC-AC »
sigismund Тогда вопрос не в помехах. 6 ногу к минусу подтянули резистором? Я сам ступил, сказав про готовность, в крутилке светодиодик не используется, у вас там вроде изменений нет :dont_know: . Может, конечно и ещё что-то.
Lagros писал(а):По схеме там должен стоять последовательно конденсатор
Задумывался этот "зарядный" конденсатор вместо мощного резистора для зарядки без нагрева и сколь угодно раз(особенно при испытаниях), а резистор низкоомный последовательно, чтоб не жечь контакт реле при закорачивании этого конденсатора (на нём остаётся напряжение). Можно и резисторы ставить, только уж лучше помощнее.
Особенно касается процесса заряда с запуском нагруженного питальника в DC и дальнейшего продолжения заряда до втягивания реле
схама она есть Ларионова
Не бойтесть грамотной подстраховки, по типу прожекторной лампы до ключей
Сообщение ma5a97 »
DC-AC Как продвижения с однофазными двигателями ? Наступает отопительный сезон и я вспомнил что мне на дымосос котла нужен регулятор оборотов! Сейчас сделанно по тупому транс с кучей отводов , что не позволяет добиться оптимального кпд котла . Что скажете насчет AN967 микрочип работать будет ?
Using_PIC18F2431.zip
(8.88 КБ) 263 скачивания
Using_PIC16F72.zip
(8.5 КБ) 192 скачивания
AN967.pdf
(247.22 КБ) 716 скачиваний
Сообщение Serhio »
Господа знающие коты, подскажите как правильно проверить драйвер HCPL3120 не утащил ли его ключ за собой в рай для погореших радиодеталей?
Сообщение livas »
Можно ли использовать два двойных диода BYT200PIV-400 (http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000852.pdf) в качестве силового моста в этой конструкции?
Спасибо.
