Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1849 ]     ... , , , 37, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 02:56:54
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
WiseLord, огромное спасибо
foxit эталонные часы, это я условно их так назвал, смотриш например на сек стрелку компьютерных и в переходе через 0 нажимаеш выход из редактирования
Kuzma511 все правильно, так и будет, у меня разводка сделана на совершенно другие пины, чем в стандартной
требуется переопределение их в pins.h, перекомпеляция
по какой печатке вы собирали и какая у вас конфигурация - я перекомпелю
то есть сколько матриц, какой проц и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 08:28:50
Мявтор!
Карма: 16
Приехала Matrix board F69, готов всячески помогать развитию проекта на ней
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 09:02:36
Что может быть, сделал на 3х индикаторах, все работает, пришли 38е матрицы от желторотых, повторил схему чувачка с 16 стр. Часики не работают, все 4 матрицы светятся и все, монтаж проверил не однократно, все ок!!! Что за червь завелся???((((
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 09:07:20
Мявтор!
Карма: 16
не верно подключили матрицы к 7219, матрицы имеют другой тип
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 09:09:38
Рейтинг сообщений: 2
dt_andrew. Проц mega328p au (ардуино мини) матрицы 4 шт
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-MAX7 ... er=1602024
Буду благодарен.
Печатка Ваша 29 страница от 04. 09.2015
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 09:12:01
Я так понимаю анод катод, по горизонтальным и вертикальным стокам???
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 09:14:06
Мявтор!
Карма: 16
да
Kuzma511 у вас матрицы не совсем как у меня, вам нужен MOD2
вечерком сделаю и свой и ваш вариант
плата точно с 29 стр а не 30?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 09:17:19
Спасибо
Да с 29
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 09:18:49
Мявтор!
Карма: 16
по плате не ответили с 29 стр или с 30
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 09:19:34
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 11:58:11
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
А что за она? Google и Aliexpress про такое не знают.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 12:37:00
я такую матрицу брал
http://www.aliexpress.com/snapshot/6838 ... 8261979768
единственный минус, все модули повернуты на 90 градусов. а так идеально,
платка с контроллером и датчиками на макетке вписалась за модулем как родная)) печатку для дома лень было ваять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 13:02:50
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 9
7 баксов и без контроллера. имхо лучше за 11 баксов на хт1632 взять матрицу. там и контроллер и кнопки и разводка под датчики есть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 13:47:32
Мявтор!
Карма: 16
Фу блин, конечно я ошибся
та про которую вы говорили F3.75
WiseLord, извините, но обнуление секунд не работает, может я чего не правильно делаю
по длинному нажатию кн1 захожу в редактирование времени и даты, выхожу по длинному кн1
секунды как были так и есть
пробовал выходить из разных позиций - не помогло
может это потому, что параметр сек у вас 3 по счету в параметрах настройки, в в определении enum в файле rtc.h первое
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 14:20:49
dt_andrew Вы меня переспросили с какой страницы я брал печатку с 29 или 30. Я специально распечатал обе и мне показалось что различий нет
Но я брал с 29 страницы
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 14:33:53
Мявтор!
Карма: 16
Kuzma511 различие есть в подключение датчиков 18х20 и кнопок, но не беда, я косяки заметил тоже только после изготовления
так что вот вам прошивки для версии с 29 страницы, нужно только запаять подтягивающий резистор 4.7к для датчика на D4 (можно прям на разьеме JACK 3/5)
этот резистор у меня есть, только он на D3 идет (косяк), а датчик сидит на D4
проверяйте, для ваших матриц MOD2 вроде надо
на своей я проверил - все работает
Комментарий к файлу: для Kuzma511
flash.rar [19.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 14:52:17
Карма: 86
Секунды обнуляются при их редактировании (кнопки 2 или 3). Обнулять их при выходе из режима настройки времени - плохая идея.
Это ни при чём: ни один из параметров в настройках по номеру не совпадает с номером в enum (разве что минуты, случайно).
Последний раз редактировалось WiseLord Чт окт 01, 2015 14:55:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 14:53:21
Спасибо большое все работает! Проверил обе прошивки работают! С датчиками вечерком дома. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 15:02:04
Мявтор!
Карма: 16
почему плохая
смотрите как сейчас, входим в режим редактирования нужно перейти к секндам и нажимать кнопки + и - для обнуления и в момент перехода через 0 нужно успеть нажать длинно на кн1
я же предлагал, входим в режим редактирования- устанавливаем все как надо, палец на кнопке 1, ждем перехода через 0 - нажимаем кн1
у вас же пока ждеш перехода надо постоянно жать + - для обнуления, потому как сек идут постоянно
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 15:06:02
Карма: -1
зачем "постоянно" 0_о, дождался перехода и ткнул на + или -
