- токовая защита из потрохов
- (10.03 КБ) 1482 скачивания
Как грамотно подобрать предохранитель?
.... вискочило из потрохов и с опозданием..
А как в этой схеме избавиться от кнопки? Чтобы она стартовала сама при подаче питания, в том числе при уже подключенной нагрузке(особенно с такой при которой ток близок к току срабатывания).ИВАНЫЧ956 писал(а):Печатки, схема в проте под СМД и ДИП корпус LM358. При питании 12 вольт стаб. не нужен.
Тогда это не предохранитель, а ограничитель тока.
Ну называть это можно хоть как(хотя я и не соглашусь с таким переименованием), главное что суть работы схемы не поменяется, за исключением того момента, что при включении питания не нужно нажимать кнопку для ее старта(ведь вам же не нужно нажимать никакую кнопку, если у вас в цепи стоит обычный плавкий предохранитель). И далее, в идеале, при устранении перегрузки возвращается сам в исходное состояние опять же без нажатии каких либо кнопок. Я переделал, но вышло как то сложновато(пришлось вести оптореле и один транзистор) и не совсем так как хотелось бы, а именно - стартовать, то она стартует, но для возвращения в исходное состояние нужно отсоединить нагрузку, в общем, если нагрузка статична, то ничего страшного - так оно и должно быть, но если она динамична и просто имеет повышенный стартовый ток, то после срабатывания, уже сама по себе, без постороннего вмешательства, не восстановится. Можно конечно установить задержку срабатывания, но это уже не очень, хотя и лучше, например, самовосстанавливающихся предохранителей.
Конечно не нужно, просто надо его заменитьSenex писал(а):ведь вам же не нужно нажимать никакую кнопку, если у вас в цепи стоит обычный плавкий предохранитель
Тогда надо оставлять большой ток в отключенном состоянии и на предохранителе будет рассеиваться большая мощность при КЗ.Senex писал(а):ак оно и должно быть, но если она динамична и просто имеет повышенный стартовый ток
Можно конечно параллельно предохранителю включить лампочку достаточной мощности которая будет запускать предохранитель.
Можно периодически пытаться запустить предохранитель с помощью дополнительного генератора.
Самовосстановление - это уже программа максимум, если бы удалось его достигнуть, то это бы было просто идеально. Основная же задача - это избавиться от кнопки при минимальном изменении схемы, наиболее оптимальным и простым способом. Боюсь, что мой способ далеко не оптимален.
Добрый день.
Нашел на просторах интернета схему электронного предохранителя на полевике. Должна настраиваться на срабатывание от 0 до 5А.
Номиналы написаны, кроме транзисторов.
Помогите подобрать их для данной схемы.
Нашёл где?
fast - быстро фасфуд
slow - медленно - разбуди-проснусь потом
RL - РЫЛЕ
RL - РЫЛЕ
С кондерами понятно, можно ставить либо c1, либо c2. От этого зависит скорость срабатывания.m.ix писал(а):Нашёл где?
RL - РЫЛЕ
RL - не реле а нагрузка.
Меня модели транзисторов интересуют.
Как обстоят дела с поиском самостоятельно? http://www.chipdip.ru/catalog/field-eff ... 31=to220ab
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Так знать бы что искать.ST@S писал(а):Как обстоят дела с поиском самостоятельно? http://www.chipdip.ru/catalog/field-eff ... 31=to220ab
Хоть какие хак-ки нужны
У вас есть ток (до 5А), напряжение вы знаете (или в какую схему будете применять), по току и выделяемой мощности (будет/не будет использован радиатор) можно посчитать сопротивление в открытом состоянии, структура транзисторов тоже известна. Насчёт T2 - любой n-p-n с максимальным напряжением эмиттер-коллектор больше, чем напряжение питания схемы и h21э не менее 100. Ток коллектора не менее 50мА: да сюда все современные почти подходят!
ST@S писал(а):У вас есть ток (до 5А), напряжение вы знаете (или в какую схему будете применять), по току и выделяемой мощности (будет/не будет использован радиатор) можно посчитать сопротивление в открытом состоянии, структура транзисторов тоже известна. Насчёт T2 - любой n-p-n с максимальным напряжением эмиттер-коллектор больше, чем напряжение питания схемы и h21э не менее 100. Ток коллектора не менее 50мА: да сюда все современные почти подходят!
Спасибо! Это и к второму относится?
Полевик ставить на радиатор в обязательном порядке - греться будет... весьма прилично.
(потому как работает оно в линейном режиме)
В схему надо добавить кнопку разрывающую цепь питания, для сброса сработавшего "предохранителя".
Типа так :
Так как устройство опосля срабатывания - самостоятельно не отключается.
Типа так :
Семь бед, один Reset.
В шаговой доступности есть вот такое:
IRF530N (Транзистор, N-канал 100В 3А при 5В на затворе)
BC337-16 (Транзистор NPN, 45В, 500мА 100МГц)
BC847BLT1G (Транзистор NPN 45В 100мА 300МГц)
BC557B (Транзистор PNP 45В 0.1А 0.5Вт 75МГц)
BC547C (Транзистор NPN 45В 0.1А 0.6Вт 150МГц)
BS170 (Транзистор, N-канал, 60В, 0.5А)
IRLZ44 (Транзистор, N-канал 55В 47А)
КТ315А (Транзистор NPN 25В 0.1А 0.15Вт 250МГц)
КТ3151А9 (Транзистор NPN 30В 0.1А 0.2Вт 100МГц)
КТ3102АМ (Транзистор NPN 50В 0.2А 0.25Вт 150МГц)
КТ325ВМ (Транзистор NPN 15В 0.03А 0.225Вт 1000МГц))
КТ3102AM (Транзистор NPN 50В 0.2А 0.25Вт 200Мгц)
КТ368БМ (Транзистор, NPN 15В 0.03А 0.225Вт 900Мгц)
КТ815А (Транзистор, NPN 50В 1.5А 10Вт 3Мгц)
2N4403G (Транзистор PNP 40В 0.6А 100Мгц)
2SC945 (Транзистор NPN 50В 0.1А 250Мгц)
SS8050D (Транзистор NPN, 40В 1.5А 100Мгц)
2N2222 (Транзистор NPN 40В 0.6А 300Мгц)
Мосфет IRLZ44 наверно, а второй транзистор?
На просторах Интернета можно встретить 2 варианта этой схемы. В первоисточнике ( какая книга не помню) схема представлена в виде "двухполюсника" включенного в "минусовый провод" = эл предохранитель на минус.png
Но можно встретить другой вариант этой же схемы , где это устройство включено в "плюсовой" провод" = эл предохранитель на плюс.jpeg.
Где правда? Если правильная первая схема ( в разрыв Минуса), то как изменить включение и тип транзисторов, чтобы можно было эту схему использовать в блоке питания с общим Минусовым проводом?
- включение в плюсовой провод
- (27.88 КБ) 1138 скачиваний
- Включение в минусовый провод
- (6.03 КБ) 1156 скачиваний
С уважением
Михаил
Михаил
Где в минус. Что бы переделать надо поменять транзисторы на другую проводимость и перевернуть диод.
Немного непонятно про номинал резистора R3 в этой схеме. В описании сказано: "Приведенные на схеме номиналы резисторов соответствуют напряжению 9 В и току срабатывания 1 А. При необходимости изменить параметры предохранителя необходимо пересчитать величины сопротивлений R3 и R4." Для расчета резистора R3 приведена формула R3=(Uвн-Uст)/ Iн вых.
Что такое Uвн ? Может это U входное? И что такое Uст? Может в формуле ошибка-опечатка?
Если взять исходные данные, то при Iн вых = 1 Ампер и R3=91 Ом , тогда Uвн-Uст = R3хIн вых = 91 Вольт?! Если при Iн вых = 1 Ампер R3=0,091 кОм , тогда Uвн-Uст = R3хIн вых = 0,091 Вольт?! .
По ссылке http://elektromehanika.org/publ/skhemy/ ... l/5-1-0-17
указана другая формула R3=Uвх-Bст/ Iн вых ? Это еще сильнее запутывает.
- (1.42 КБ) 680 скачиваний
- (1.46 КБ) 408 скачиваний
С уважением
Михаил
Михаил
Разобрался. Нашел первоисточник.
- (172.49 КБ) 710 скачиваний
С уважением
Михаил
Михаил
Собрал я эту схемку, заработало сразу. Но ток срабатывания не совпал с рассчитанным по формуле.
В оригинале статьи указана формула для расчёта резистора R3 = Uвх*Bст/Iн.
Подставив значения
Uвх = 12,5 В; Bст ~ 40; Iн = 1А; получим R3=500 Ом.
R4 ~ 0.02 Uкк = 0.625 кОм
Даже если взять минимальное значение коэффициента передачи тока для VT2 по даташиту, равное 25 получается расчётное значение примерно 312.5 Ом. Bcт~ 40 взято как отношение ~400 ма коллекторного тока ~10 ма базового тока (включил лампочку w5w в коллекторную цепь, падение напряжения 12.25 в на лампочке и 0.17 в - коллектор-эмиттер транзистора)
Взял номиналы деталей R1 = 1.5 кОм, R2 = 1 кОм, R3 = 427 Ом, R4=676 Ом. Транзистор VT1 кт315г, VT2 кт817 без маркировки
Реальный ток срабатывания составил ~0.5 А. Если подставить в формулу уже полученные значения, то Bст получится примерно 17. По номиналам деталей в первоначальной схеме для кт 815 вообще 10.
Собственно вопросы:
как правильно измерять Bст?
как настраивать схему?
Подставив значения
Собственно вопросы:
