Как грамотно подобрать предохранитель?
uwrtey
От чего плавиться предохранитель?
Сообщение uwrtey »
от чего плавиться предохранитель( от тока или от мощности)?
например - могу ли я поставить предохранитель от автомобиля на котором указано 15А в домашнюю сеть 220В вместо автомата на 15 ампер и рассчитывать на то что он сработает при токе в 15 ампер
(или же он сработает раньше при токе 0,8 ампер)
просто что то я затупил - почему на резисторах указывают максимально допустимую мощность???а на предохранителях указывают максимально допустимый ток?
YAA
Re: предохранители
Сообщение YAA »
uwrtey писал(а):от чего плавиться предохранитель( от тока или от мощности)?
Кроме тока, на предохранителях указывают и рабочее напряжение. Например 2А, 250В.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
то есть от мощности?
Meteor
Сообщение Meteor »
YAA, зачем путать человека?
Нить предохранителя сгорает в следствие теплового перегрева из-за протекающего тока. И одинаково сгорит при токах превышающих предельное как при напряжении 250В, так и при напряжении 5В.
YAA
Сообщение YAA »
uwrtey писал(а):то есть от мощности?
Нет, сгорает от тока, но должен быть расчитан на работу при указанном напряжении.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
По току. Но напряжение надо учитывать. Пластиковый корпус автомобильного предохранителя может просто пробить напряжением, даже если предохр сгорит. А вообще предохранитель не та штука, с которой можно экспериментировать и играть. :)
YAA
Сообщение YAA »
Meteor писал(а):YAA, зачем путать человека?
Да, предохранитель, расчитанный на работу при 250В, можно ставить в цепь, где 5В. Но не наоборот...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
а почему тогда на резисторах указывают не максимально допустимый ток
а максимально допустимую мощность?
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
НА предохранителе указывается ток СРАБАТЫВАНИЯ - т.е. как только ток протекающий по цепи в которой стоит предохранитель достигнет значения срабатывания, предохранитель сработает. Так как сопротивление предохранителя оочень маленькое падения напряжения на нем не происходит, а следовательно мощьность не рассеивается.
Jonson
Сообщение Jonson »
Да потому, что резистор не предназначен для сгорания, потому, что его сопротивление значительно выше чем предохранителя, потому, что он другого цвета, потому, что это другая деталь, потому, что снег на улице, потому, что резистору еще работать, а предохранитель просто сгорает, достаточно?
Предохранитель это проволочка, которая плавится. Рабочее напряжение, это максимальное напряжение на зажимах в момент перегорания, при условии котором не образуется устойчивая дуга. Различные порошки, дугогасители, и прочие понты для обеспечения его работы.
Прежде чем капсить - убедитесь, так ли это.
"Rated current IN
A maximum current that the fuse can continuously conduct without interrupting the circuit."
И вообще http://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_(electrical)
Или поищите ГОСТ, там указаны графики I^2*t и прочие данные, которые удивят.
Последний раз редактировалось Jonson Чт дек 10, 2009 15:44:54, всего редактировалось 1 раз.
YAA
Сообщение YAA »
Pavel_1978 писал(а):НА предохранителе указывается ток СРАБАТЫВАНИЯ - т.е. как только ток протекающий по цепи в которой стоит предохранитель достигнет значения срабатывания, предохранитель сработает. Так как сопротивление предохранителя оочень маленькое падения напряжения на нем не происходит, а следовательно мощьность не рассеивается.
Вернее мощность рассеивается, ведь для нагрева и плавления нужна энергия (Джоули), но всё это рассчитано и сделано в соответствии с ГОСТами. Тут всё - и падения напряжения и мощность и время срабатывания.....
Dr.Format_C
Сообщение Dr.Format_C »
uwrtey писал(а):а почему тогда на резисторах указывают не максимально допустимый ток
Причина тому - выпуск "пользовательских предохранителей", рассчитанных на сетевое напряжение 220 В (или 110) для произведения элементарной замены. Обыватель в электронике без труда сможет заменить предохранитель согласно паспортной мощности, не заглядывая в схемы, в которых ему ещё надо будет знать, как предохранитель обозначается. Это мы знаем: как?
Нам же стыдно ориентироваться на показатель мощности и не знать формулу I=P/U.
В отношении указанного напряжения на предохранителях (есть такие): рассчитаны они на высоковольтные линии ибо у стандартного (бытового) предохранителя контактные коронки посажены слишком близко, что может вызвать пробой (искру).
Не трогайте мокрыми пальцами оголенные провода. Они от этого покрываются коррозией.
Rokl
Сообщение Rokl »
Dr.Format_C писал(а):////
Да всё это ерунда. Предохранитель срабатывает от тока, на который он расчитан...ставь ты его в 220в, или в 5в результат будет однохренственный, т.е. сработает при токе указаном на корпусе.
Просто считается, что обыватель тупой и не знает ни хрена. Приходит в магазин и говорит...дайте предохранитель на 220в. Ему и дают...любой из ряда, который обывателю понравится...обычно просят поздоровей. И суют в бытовую технику, где нужно 0,5А...5А предохранитель.
Вот для таких тупых обывателей производитель китайский с одной стороны маркирует 250v и для умных с другой стороны ... Амперы.
Meteor
Сообщение Meteor »
YAA писал(а):Да, предохранитель, расчитанный на работу при 250В, можно ставить в цепь, где 5В. Но не наоборот...
Настолько привык к стеклянным и керамическим корпусам, обладающие пробивными напряжениями свыше 300В... :dont_know:
YAA
Сообщение YAA »
Из всего вышесказанного, резюме такое:
Лично я бы не стал ставить автомобильный предохранитель в сеть 220В. :tea:
А вы как хотите... 8)
neyalm
электронный предохранитель на полевике
Сообщение neyalm »
Всем доброго времени суток!
Что-то очень не внятно на просторах глобальной сети изложена проблема электронных предохранителей.
Заинтересовали схемы на рис. 5.3 и 5.4 отсюда:
http://hitech.dm0.ru/schem/Glava%205/Index0.htm
Нужен предохранитель на 14-15А, на выходе БП 14.4 В.
Подскажите, пожалуйста, как это все работает, как выбрать полевик, резистор - датчик тока,и операционник.
По понятным причинам больше интересует схема 5.4 с N-канальным транзистором.
Evgeny1
Re: электронный предохранитель на полевике
Сообщение Evgeny1 »
а что тут выбирать то??
полевик с любой материнки например на ток ампер 50-70 они все
греца не должен в любом случае т.к. он либо закрыт, либо полностью открыт, а их сопротивление в открытом состоянии миллиОмы
операционник тоже почти любой ну например самых ходовой LM358
уж можно и без всяких расчетов обойтись шунт (токовый резистор) подобрать без проблем при настройке
Телекот
Сообщение Телекот »
Evgeny1 писал(а):а что тут выбирать то??
В качестве опорного здесь выбрано напряжение на R1. От сюда UR1=(Uп/R1+R2)*R1.
Вычисление Rs=(UR1/I)-Rп. Rп сопротивление полевика в открытом состоянии, I ток срабатывания.
(14,4/10+470)*10=0,3 мВ
Теперь вычисляем Rs . 0,3/15=0,02 мОм Это сопротивление транзистора + резистор Rs.
Такой транзистор вы можете не найти, так что придётся либо уменьшать ток, либо увеличивать R1.
Недостатки схемы: Ток зависит от напряжения, и температуры.
neyalm
Сообщение neyalm »
:shock:
(14,4/10+470)*10=0,3 мВ если в этой формуле 10 - это 10 кОм в обоих случаях, то 0,3 В получается..
Или нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
извиняюсь ошибся, спать уже надо было ложится. Вы правы.
