Замена ЛАТР
Замена ЛАТР
Здравствуйте уважаемые коты. Хочу собрать замену ЛАТРУ по этой схеме
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp138.shtml можно ли ее переделать вот так
https://cloud.mail.ru/public/ELHj/DTvCWf58G
Заранее Спасибо.
Заранее Спасибо.
Re: Замена ЛАТР
это хрень всё, а не замена латра
Re: Замена ЛАТР
Я понимаю что решение возможно не из высоких технологий, просто ЛАТРА нет а катушки сушить надо, подскажите что не хрень
Re: Замена ЛАТР
надо вольты-амперы обозначать, а не про цвет каких-то катушек рассказывать.....
тиристорными регуляторами питают чаще всего нагреватели...
Re: Замена ЛАТР
Этим девайсом хочу сушить полюсные катушки электроинструмента после пропитки, сопротивление катушек примерно 20 ом, в оригинале они сушатся латром. На входе схемы 220 VAC. На выходе - от 200 до 10 VAC срезанной на пополам синусоиды. Мощность в оригинальной схеме - 150 W. Хочу умощнить таким способом. Получится ли? Укажите пожалуйста на ошибки.
- Borodach
- Модератор
Re: Замена ЛАТР
Подключайте обычный фазовый регулятор и подбирайте ту температуру, которая вас устроит ...
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... 4Wha4ZMAUc
А ещё лучше сделать термостабилизатор ...
Re: Замена ЛАТР
Просто я собрал оригинальную схему, все вроде регулируется, и как я понимаю для нагрева полюсных катушек мне и урезанная синусоида пойдет, испытывал на лампочке 75W.
Через минуты 3 радиатор с транзистором кт834А уже горячий. Получается надо умощнять.
Хочу поставить их 4 А ток вдувать дополнительным транзистором. Как я понимаю надо подбирать их с близкими характеристиками? И надо ли вешать базовые резисторы на каждый транзистор?
Просветите пожалуйста если не трудно.
Спасибо Borodach сейчас посмотрю про него
- Borodach
- Модератор
Re: Замена ЛАТР
Мощные транзисторы, при параллельном соединении, устанавливают через выравнивающие низкоомные резисторы.
В этом случае нагрузка распределяется, более-менее, равномерно между ними.
Re: Замена ЛАТР
Спасибо я так и подумал что они нужны. Не подскажете формул для расчета их, или где можно об этом почитать?
А первый транзистор включен правильно у меня?
И как я понимаю для моих целей годится регулятор мощности на тиристоре?
Re: Замена ЛАТР
3 А- 60-В.....Тиристорный регулятор на двух транзисторах с диодным мостом - трансформатор 60 В 3 А - нагреваемая обмотка...Это как должно быть, остальные упрощения - против божеских заповедей...))))))
Или электроплитку регулировать, тогда без трансформатора, и можно симисторный регулятор использовать с DB3...
Re: Замена ЛАТР
Трансформатор нужен для гальваноразвязки и чтоб уменьшить вольтаж подав больше ампер ?
Re: Замена ЛАТР
Интересно почему тогда при таком способе не делают регулировку всяких там сварочников, зарядников, вроде хорошая идея - регулировать по первичке. А то ШИМ, ИГБТ? Извините я не придираюсь ни к кому, просто хочу подробнее разобратся.
Последний раз редактировалось Sergei_V Пт сен 18, 2015 22:53:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена ЛАТР
Спасибо буду пробовать. Вот кстати ссылка на ту технологию намотки, может пригодится кому: https://youtu.be/IhIzfitfi3Y Учусь потихоньку, кстати технология немного опасная под напряжением пропитывает без гальваноразвязки. Но классно намотал свой первый пылесос, теперь надо пропитать грамотно.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: Замена ЛАТР
Вроде всегда мотали на оправке а пропитывали и сушили под вакуумным колпаком. Вакуум от водоструйного насоса, колпак от светильника подвального. Чем не устроила типовая технология?
- AL.EX
- Друг Кота
Re: Замена ЛАТР
Почему не на оправке/шаблоне, можешь поглядеть первую часть видео.
Человек весьма толково и правильно поясняет суть проблемы.
Городить "вакуум" дома, на кухне, весьма проблематично и громоздко.
В качестве информации :
Пользуюсь вот такой древней схемой
Транс у меня на 42 вольта (можно вообще любой, со вторичкой на 2...5 ампер)
"Стаж" сей конструкции более 10 лет и никогда проблем не было.
Использую для пропитки и сушки как лаками, так и парафином.
Основной момент => требуется особо уделить внимание на изоляцию мест присоединения выводов катушки.
Дабы избежать короткого замыкания выводов (я использую длинные кембрики на крокодилах)
Семь бед, один Reset.
- Borodach
- Модератор
Re: Замена ЛАТР
А трансформатор не перегревается и не "стучит"?
Ведь схема работает только по одному полупериоду ...
Чтобы схема нормально работала на сетевой трансформатор ей, как минимум, нужно двухполупериодная регулировка.
- AL.EX
- Друг Кота
Re: Замена ЛАТР
Нет, работает без каких либо проблем.
Там не те нагрузочные режимы, чтобы об этом беспокоиться.
И кстати, если говорить за зарядку акков, то полупериод даже более предпочтителен.
(но это уже из другой серии разговора)
Re: Замена ЛАТР
когда работает непонятно как, то это всегда подозрительно....
