USB FM-Tuner для компьютера
Сообщение MOREMAN89 »
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/42/
очень заинтересовала схема,хочу повторить,а прошивка в st-link не открывается,автор отзовись!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Gudd-Head »
Видимо, автор ошибся, в архиве обозвал бинарник hex'ом, соответственно для прошивки его надо указать, что это бинарный файл, или тупо переименовать, в зависимости от утилиты.
Сообщение cahek80 »
Gudd-Head, не совсем так, к статье прикреплены именно hex файлы, но если нужны файлы bin, то их есть у меня.
В прикрепленном здесь архиве самая последняя на данный момент версия прошивок и программы.
PS
по итогам тестирования у RDA5807FP чувствительность оказалась почему-то хуже, чем у модуля, на RDA5807M
files.zip
архив
(1010.77 КБ) 842 скачивания
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Собрал данное устройство , сначала стм-ка не хотела программироваться. st-link писал что не может сбросить ядро, данная проблема была устранена перерезанием дорожки подающей питание на 7 ногу(reset),после этого всё сразу прошилось. Работает одинаково и с перерезанной дорожкой и с востановленой . Звук был с эхом и с очень сильным треском . Поплясал с бубном , первая проблема решилась отключением , в приёмнике , функции "включить цифровую обработку звука" , вторая-в диспетчере устройств чувствительность микрофонного входа сделал на минимум. Теперь работает всё отлично , спасибо автору.
Сообщение koka5555 »
А обновления есть ? Как идёт разработка по звуку?
Сообщение Atmel2005 »
Спасибо автору за проэкт.. собрал устройство в виде двух модулей и посадил сверху на вот эту плату (без переделок) , залил прошивку из точно такой же перепрошитой платы под программатор.
И получил замечательный девайс.
То есть я купил вот плату с STM32F103C8T6 и плату RDA5807M + макетку на которую поместил радиомодуль.
Брал все тут у одного продавца:
http://ru.aliexpress.com/item/48-pin-AR ... 43754.html
http://ru.aliexpress.com/item/FM-Stereo ... 55574.html
В результате на все потратил 10.3 у.е (с учетом того что одна STM32 стала программатором полноценным) + 1.5у.е на макетку и мелочовку.
И того грубо 11у.е
Единственное это косяки софта... очень хотелось бы новой версии программы. Использую на windows8.
Сообщение cahek80 »
Atmel2005, был бы благодарен за озвучивание косяков, может исправил бы некоторую часть :)
По поводу вывода звука через usb - чёт не получается до конца разобраться с этим, поэтому забил. Всё-таки программирование контроллеров просто хобби.
Если кто желает помочь (особенно если на stm32f042f4 из-за их дешевизны и размеров обвязки) - будет отлично.
У меня есть STM8S103F3P6 (SSOP20) , 0.5у.е стоит .Но не знаю можно ли её применить в этом деле. stm32f042f4 у меня нету.
По поводу звука по USB можно помочь... но нужен тогда исходник. У меня есть кого попросить , что бы подправили код.
Хотя и по аналогу вроде не плохо.
Чувствительность приемника (в моей местности недостаточная...) потому буду цеплять усилитель сигнала на транзисторах.
На счет глюков:
первый глюк это при поиске станций найденная станция не верно отображается ..например была станция "100фм" нажал поиск- по факту станция следующая 101фм, а отображается все ещё "100фм".
Второй - это поиск короткий и длинный ничем не отличается. Кроме того что при длинном поиске скан идет по кругу.
Третий глюк это при сканировании и запоминании станций.. отображается одно, а запоминается по факту совсем другая станция... например записанная станция 74фм, а выбрав из списка записанных станций её программа показывает 88фм
четвертый глюк - поиск станций уходит за диапазон (иногда).
Ещё есть одна серьезная ошибка в схеме - нужно выводы 42 и 43 поменять местами! Но может это связано с конкретно моим модулем радио, в котором выводы могли и по другому вывести от микросхемы.
Верная схема для модуля который я покупал на алиекспрессе будет так выглядеть Изображение
Настройки программы которые мне подошли во вложении.
(56.78 КБ) 1528 скачиваний
Сообщение cahek80 »
Atmel2005, спасибо, постараюсь протестировать, поиск радиостанции я делал вообще как дополнительную функцию и не сильно тестировал. Исходники могу прислать, если интересно.
про "выводы 42 и 43 поменять местами" пересмотрю.
по поводу STM8S103F3P6 - я не в курсе, но в ней, я так понимаю, нет железного usb. По сути микроконтроллер в данном случае работает только как связка между компом и микросхемой радио и stm32f103 был выбран как самый дешевый из этого семейства на тот момент с железным usb.
"первый глюк это при поиске станций найденная станция не верно отображается" - вот это, кстати, может быть при прошивке для tea5767, для прошивки под rda такого не замечал.
самая последняя версия ПО для компа у меня обычно лежит здесь https://www.dropbox.com/s/ozy9cmjy4c72k ... r.exe?dl=0
Скиньте в личку или как то ещё проект как под железо так и под сам плеер . Мне пообещали помочь допилить юсб. , правда придется поставить микросхему RDA5807FP ( поддерживает цифровой интерфейс I2S Audio Data Interface).
Суть дела в том , что нет альтернативы вашей разработке..
полно автономных плееров , но они не имеют смысла при наличии у всех телефона с радио.
А вот так что бы с ПК слушать радио подключив приемник через USB , то такого нет.
Так что нужно допиливать и пусть люди радуются новой игрушке....
Сообщение vsky »
cahek80, Atmel2005, каковы успехи?
появился ли I2S ?
Сообщение cahek80 »
неа, забросил.
Сообщение sinobi »
Вот переделать бы цифровое управление под ардуино,повторяемость бы куда легче была.А так интерфейс программы очень понравился.
Сообщение cahek80 »
К сожалению нет, я с Ардуино не работал. Если и будет переделано, то под STM32, но пока ещё не придумал.
Сообщение sinobi »
cahek80 писал(а):К сожалению нет, я с Ардуино не работал. Если и будет переделано, то под STM32, но пока ещё не придумал.
Понял.Спасибо.Еще вопрос,а можно ли узнать какие команды посылает stm в порт компьютера,чтоб их аналогично передавать с ардуино или avr мк?
Сообщение cahek80 »
Я хотел выложить исходники сюда, но постоянно забываю вечером дома это сделать. В принципе переделать под ардуино проблем не составит.
Сообщение sinobi »
cahek80 писал(а):Я хотел выложить исходники сюда, но постоянно забываю вечером дома это сделать. В принципе переделать под ардуино проблем не составит.
Было бы замечательно! :))
Сообщение cahek80 »
USBFmTuner.rar
(348.44 КБ) 736 скачиваний
Keil.part01.rar
(976.56 КБ) 674 скачивания
Keil.part02.rar
(408.83 КБ) 609 скачиваний
Сообщение sinobi »
Благодарю,покопаюсь на досуге! :beer:
Сообщение cooleralt »
Всех приветствую.
А можно как-то в програмку добавить возможность работать и с радиопремником TEA5766UK?
Просто я тут случайно у себя нашел гарнитуру от Nokia WH-203 и оказалось, что к смартофону она подключалась по usb шине и на борту имеет TEA5766UK...
Так что я просто переделал разъем и получил usb гарнитуру) Все прекрасно определяется и работает, кроме "радиопремника"...
На скрине показано, как пределяется.
Ссылка на даташит http://www.digchip.com/datasheets/downl ... =TEA5766UK
Да и у Nokia есть еще гарнитура подобного типа HS-82, но есть ли там на борту "радиопремник" я пока не знаю...
(98.34 КБ) 962 скачивания
